changement injecteurs (D16Z6)
markus Hors ligne
08-02-2008, 12:44:50   -   changement injecteurs (D16Z6)
Alors voilà,
je suis en train de faire mes emplettes pour le passage en turbo de mon delsol D16Z6, de 94. (OBD1)
je ne sais que choisir pour les injecteurs. pour la taille du 440cc.
mais alors pour l inpedance je suis paumé... Sachant que je prefererais ne pas mettre de resistor box.
Ca serait pas mal, qu ils soient bolt on... ( tant qu a faire.)
Je demande donc avis aux specialistes du turbo sur D16.
D avance merci.
markussssssssss
Juliusdesigns Hors ligne
08-02-2008, 13:15:55   -
je vais bientot vendre mes RC 440cc bolt on OBD1 car je passe plus gros Wink
markus Hors ligne
08-02-2008, 13:22:49   -
on m a dit que les RC ne passait pas directement sur le D16???
markussssssssss
08-02-2008, 13:31:25   -
si si !!!
ils étaient sur le D16 a nag qui me les a vendus et qui vont aussi direct sur B16
markus Hors ligne
08-02-2008, 13:38:31   -
Et Nag, il passait par une resistor box sur son D16?? de quel année il etait son D16?
la suite par MP si tu veux.
markussssssssss
markus Hors ligne
09-02-2008, 20:55:52   -
Quelqu un pour me confirmer l impedance des injecteurs sur un D16z6 de 94 à turbaliser???
markussssssssss
civic_16Turbal Hors ligne
09-02-2008, 21:51:14   -
haute impédence (aussi appelé "saturated") dans ton cas, est sans resistor box bien sur (ce serait pour monter des basse ou peak and hold.
Et pour les RC, ça monte directement.
markus Hors ligne
11-02-2008, 11:06:33   -
Nickel merci beaucoup les gars.
Allez Hop on commande.
markussssssssss
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 469 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 843 12-11-2012, 15:29:48
  [D16A9] changement injecteurs vers des bosch?? player-one 26 11 515 03-04-2012, 19:20:27
Dernier message: gouzou13
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 448 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?! galacour 14 4 723 17-03-2009, 16:04:52
Dernier message: dj_spark
  [D16z6 BVA] swap D16Z6 BVA sur LSi BVM YA'M 17 3 773 05-02-2009, 14:28:52
Dernier message: YA'M
  [D16Z6] infos changement calorstat nico_ledingo 1 1 173 04-01-2009, 13:36:12
Dernier message: nico_ledingo
  [D16Z6] Pb après changement de moteur [RESOLU] tityann323 17 2 884 09-04-2008, 23:00:26
Dernier message: tityann323
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 109 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
