Compatibilité caches culbuteurs...
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
28-10-2004, 14:26:51   -   Compatibilité caches culbuteurs...
J'aimerais savoir si je peux mettre un cache culbuteur de D14A4 sur D16Z6... Tous les caches culbuteurs de série D sont ils compatibles, de même pour la série B ???? Merci
[Image: civic12zdxe1.png]
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
28-10-2004, 17:00:16   -
Alors ??? je pensais avoir la reponse dans les 15 min !!!
Il me semblait que c'etait compatible, mais je n'en suis pas completement sur...
Personne ne sait ca ???
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-10-2004, 17:20:27   -
les B16 et B18 sont compatbiles entre eux.
les D, ben entre DOHC, ca doit etre faisable, ais ca doit pas etre els memes entre vtec et pas vtec
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
28-10-2004, 17:30:06   -
arf... dommage
merci pour la reponse !
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-10-2004, 10:47:10   -
sur les SOHC "d" les puis de bougie ne sont pas toujour du mm coté regarde par exemple LSI et ESi
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
29-10-2004, 13:27:53   -
En dehors des puits de bougies, quelqu'un me confirme une difference entre cache culbuteurs de moteurs vtec et non vtec ???
stios Hors ligne
29-10-2004, 13:32:04   -
je croi
ke pas vtec = bougie devant
vetc = bougie derriere
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
29-10-2004, 14:08:11   -
Je pense pas... Alors, d'apres ce que j'ai pu verifier, pour les marques qui font les caches culbu tuning, il existe seulement 2 modeles : SOHC et DOHC. D'aspect exterieur, mon cache culbu de D14A4 est identique a celui du D16Z6. (bougies devant dans les deux cas). Ce que je voulais savoir surtout, c'est s'ils etaient identiques a l'interieur, pour permettre le passage des cames vtec par exemple. Je vais essayer, je verrai bien. Je voulais juste eviter d'acheter un joint pour rien...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
29-10-2004, 15:01:00   -
essais et di nous aprés merci
mais pour moi ca va pas, mm si les puit sont du mm coté
a+
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
29-10-2004, 17:20:35   -
ok ca marche ! je vous dis ça !!!
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
04-11-2004, 01:07:19   -
Alors, j'ai essayé aujourd'hui et......
..... Ca marche !!!!!
Les caches culbuteurs sont absolument identiques, tant a l'exterieur (excepté "HONDA" à la place de "Honda VTEC"), qu'à l'interieur !!!
Que du bon donc ! VIVE HONDA !!!
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
04-11-2004, 11:05:09   -
ok merci c cool pour le renseignement.
a+ ;-)
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
05-11-2004, 07:01:58   -
heu j'ai pas trés bien suivi gaby!
T'as mis quoi sur quoi exactement???
Un cache dohc sur un moteur sohc?
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
05-11-2004, 08:52:41   -
non a mon avis il a remis son cache culbu de 1l4 non vtec sur un 1l6 vtec sohc pour tromper l'oeuil
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-11-2004, 13:54:00   -
vui c ca ;-)
ca donne ca >>
[Image: normal_coup%E9jdmrouge12.jpg]
a+ Wink
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
05-11-2004, 15:22:21   -
Yep !
Enfin, il n'est pas tout a fait identique à celui sur la photo, mais ca ressemble à ça !
Du moins maintenant, il n'est plus ecrit en gros "VTEC" sur mon moteur !
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
05-11-2004, 18:10:56   -
Gaby a écrit :Yep !
ouai et bientot sur ton bloc il y aurat de refrapé D14A4 a la place de D16Z6 LOL LOL LOL
a+ Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
09-02-2008, 01:31:11   -
Big déterrage de la mort qui tue ! LOL
Pensez-vous qu'un cache-culbu de d16z6 se monte sur d15z6 ?
Peut-être que quelqu'un l'a dejà fait...
Merci Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-02-2008, 14:27:37   -
gUiToOx a écrit :Big déterrage de la mort qui tue ! LOL
Merci Wink
gUiToOx, t'as loué une tractopelle ? Mr Green
Sac
je me suis déja posé la question, je pense que oui, ça a déja été fait je crois, mais à confirmer.
donc je plussois LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
09-02-2008, 14:42:48   -
gineto, okay merci
ps: Caterpillar powaaa......... LOL
D'autres seraient informer ? (Le mieux) Quelqu'un l'a dejà fait ? :]
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
18-02-2008, 21:36:27   -
UP! pas d'autres infos?.. Sad
  [Honda only] Cache-culbuteurs : Valve Cover Art yak103 74 26 637 13-09-2012, 13:45:34
Dernier message: Tonino84
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 18 585 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images) nico42 41 23 171 07-11-2011, 13:20:51
  [EJ9]. Valeurs de réglage culbuteurs ? anargyre 4 3 264 25-05-2011, 19:16:08
Dernier message: anargyre
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 744 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [B18C6] Référence kit joints de cache-culbuteurs ? e-breed 10 3 658 04-02-2011, 09:45:45
Dernier message: armani63
  [B16A2 / B18C6]. Mêmes caches-soupapes ? absolut03 2 1 285 20-06-2010, 16:32:45
Dernier message: absolut03
  [EK3] réglé le jeu aux culbuteurs(épaisseur des cales) Mi-K 4 2 086 18-05-2010, 19:49:50
Dernier message: Mi-K
  [moteur série B] Cache culbuteurs en carbone ?? wangan 86 10 454 14-09-2009, 19:10:03
Dernier message: Beowulf
  [D16A9, ...] Remise en état d'un cache culbuteurs. Brabus 31 10 688 15-07-2009, 18:14:20
Dernier message: jonathan le merlus
