- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comment remplacer hp mazda 323 bg (aide demandée)
highcom01
voila aprés ma ptite présentation j'espère que vous pourrez me répondre
voila j'ai une mazda 323 bonzai lol
et un hp des portiéres est mort, (c'est une 3porte)
je suis novice et je voudrais savoir quoi prendre comme baffle pr le remplacer, et surtout comment faire pr enlever l'ancier et mettre le nouveau?
je n'ai jamais démonté de portiére et je sais meme pas les régles a suivre, je sais meme pas si c'est des rond ou des oval dans ce type d'auto.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance à tous les forumeur
bubull59
salut,
c'est quoi une 323 bonzai?
gti powaaa
traf'
Bonzai est une serie speciale sur 323... précise l'année stp (moi je c pas te repondre)
highcom01
traf' a écrit :Bonzai est une serie speciale sur 323... précise l'année stp (moi je c pas te repondre)
Année 94
c une série spéciale comme l'a dit traf
perso pr m'aider?
japastina
donne nous ton type mine ca aidera a te renseigner correctement
je pense que c'est une bg... vu l'annee
ne possedant pas ce modele je peux pas te renseigner mais de mande a stradivirus par exemple il pourra surement te renseigner
highcom01
japastina a écrit :donne nous ton type mine ca aidera a te renseigner correctement
jveu bien donner plus de renseignement mais c koi un type mine? et ckoi bg?
japastina
le type mine est marqué sur ta carte grise
un modele "bg" c'est une abrevation que l'on utilise pour designer les modeles de 323 avec les feux avants retractables (mais les annees de production je ne me rappelle plus)
highcom01
non y a pa de phare retractable
http://pages.videotron.com/bfranky/323005.jpg
genre ca l'auto sauf que le 3ieme phare arriére est en haut du parebrise arriére.
:roll:
jbm
je presume que c celle qui ressemble aux gtr, j'en avais une avant en 1.3L 16s ca marchais bien. mon type mine etait BG13C2.
Par contre je suis desolé pour toi, mais ce sont des baff speciale a mazda et elles sont en carton!!! ce sont d'ailleur les meme que sur le coupé 323 C.
j'avais voulu les changer mais c'était impossible car apres si t'en mets des autres elles prennent l'eau. Car le plastique qui protege ta baff de l'eau est collé et riveté sur ta baff et celle ci a une forme tres speciale.
si tu veux verifier c tres simple, il faut que tu demonte ton interieur de porte ainsi tu verra l'ensemble au complet.
[/img]
astra GTC version Sport
jbm
pour le demonté, il te suffit d'enlever toute les vis qui tiennent les differents composant sur ta port, ainsi que la poignée pour lever la vitre, puis tu aura a faire le tour complet de ta portiere pour decliper l'interieur de ta portiere puis tu souleve le tout et ce sra demonté!!
highcom01
jbm a écrit :je presume que c celle qui ressemble aux gtr, j'en avais une avant en 1.3L 16s ca marchais bien. mon type mine etait BG13C2.
[/img]
jai enlevé un clips tout simplement et oui ils sont en carton a ce ke jai vu
donc mission impossible pr changer les baffles interieurs de la portiére?
et si j'en met 2 sur placge arriére et 2 ds les ailes (c une trois porte) ça sera aussi bien vous pensez?
quel serait la solution?
flo323
Ben après avoir déjà fait ça dans mon ancienne BG, il faut que tu fasses attention car les enceintes avant doivent absolument avoir un aimant court pour pouvoir rentrer dans leur support d'origine sans toucher la vitre lorsqu'elle descend. Sinon quand j'avais adapté du Focal K2 Polykevlar avec des aimants assez long, j'ai du découper et me fabriquer des entretoises pour les déporter. Tu devra aussi découper ton panneau de porte (le plus chiant) et si tu es un maniac comme moi refaire tout le cablage pour passer avec des fils en 1.5mm2 ou 2.5mm2 . Pour les enceintes arrières, il vaut mieux les installer sur plage arrière en Elliptique pour un meilleur rendu dans les graves . Mais comme la plage arrière est en simple cartonn elle est super facile à découper. Fait bien attention de sous dimensionner le diamètre dé découpe et d'ajuster à la fin.
Bonne chance
Zoom-zoom-zoom -> Mazda POWAA
jbm
ca sera pas vraiment aussi bien car tu n'aura que du son a l'arriere et non a l'avant, le rendu est moins beau, sinon tu pe toujours en racheter d'origine et mettre +4 en son a l'arriere avec ton autoradio, c ce que je faisais et ma sono donnais un bon son.
ou sinon tu pe faire un systeme D mais c long et pas facile.
Car pour adapter des baff dans les plastique d'origine c pas facile.
D'abord tu dois retirer la baff de la portiere, puis enlever la baff du support de protection plastique qui est coller sur ta baff et qui tient tres tres fort, et ensuite trouver une baff que tu puisse adapter dans le cache plastique en la vissant ou la collant. c ce que je commencais a essayer de faire avant de la revendre (on ma piqué toute la sono juste avant de la revendre)
highcom01
pourriez vous me donner des liens avec les enceintes compatibles a l'avant, a l'arriére et sur la plage arriére carrément? car jsui novice et je m'y connais po trop...
pur les baffles de derriére, le précédent propriétaire a laissé tous les cables, y a plus qu'a y brancher les baffles et pr la plage arriére la je ne sais pas trop.
pour les baffles avant c'est donc possible de les changer sans qu'ils prennent l'eau a ce ke jai compris...
jbm
a l'avant oui, et pour ce soit plus facile va a mazda commandé un jeux avant ca doit couter moins de 50 car sinon tu risk de galerer enormement. ou alors fais comme moi j'etais allé dans une casse de belgik et je les avé demontées labas.
pour la plage arriere prend celles que tu veux du moment quelles sont vendues avec une grille de protection.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
