Comment régler ma dump valve ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-06-2004, 00:32:42   -   Comment régler ma dump valve ?
Comment régler ma dump valve ? Depuis que j'ai mis la mongoose et le kit d'admission, elle relâche trop vite la pression !!! C'est une Bailey double piston !!!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Anonymous
21-06-2004, 00:36:54   -
elle relache quand té en charge ?
pour le reglage...je supose que ta une vis / boulon de réglage dessus ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-06-2004, 00:41:41   -
non pas quand je suis en charge, mais elle relâche très vite !!! Du style, à 2000trs, y a que l'admission et pas le turbo, elle relâche déja !!!
SUB GT2000
bambby Hors ligne
21-06-2004, 01:01:24   -
c normal, a 2000 tours, ton turbo est pas a pleine charge, en fait, tu as pas de pression a relacher, donc en fit, c pas que la dump relache, mais elle fais rien
Anonymous
21-06-2004, 01:10:13   -
bambby a écrit :c normal, a 2000 tours, ton turbo est pas a pleine charge, en fait, tu as pas de pression a relacher, donc en fit, c pas que la dump relache, mais elle fais rien
euh...c'est pas très clair .. ton explication !! Confused
Munds Hors ligne
21-06-2004, 08:50:13   -
si c'est un bailey,il ya pas de reglage, il suffit de devisser les visses, environ 15 btr, ensuite a l'interieur il y a deux ressorts, il faut re-tendre la grande d'environ 1 a
2 cm.
ET Voila, elle est comme neuve Wink
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
dinds Hors ligne
Sujets : 58
21-06-2004, 09:18:56   -
merci beaucoup !!! Yes
SUB GT2000
SK_Flowne Hors ligne
21-06-2004, 10:07:28   -
Tiens Munds puisque tu es là ! Big Grin
Je voulais faire un post sur SXOC mais je manque cruellement de vocabulaire technique Confused
Qu'est-ce qui se dit sur les problèmes de coussinets de bielles (big ends ? ) en UK ?
Et surtout étant donné que celà semble provoqué par une faiblesse de lubrification,il y a-t-il des solutions proposées comme des carters cloisonnés / plus grand, ou augmenter la pression de la pompe à huile ?
J'ai un ami qui a posé un régulateur de pression sur son circuit d'huile, apparement ça y fait.
[Image: sanstitre2.gif]
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 289 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 309 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 034 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 557 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 567 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 778 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 764 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 236 14-11-2008, 12:28:51
  une dump valve récalcitrante ! BiSBAR 11 4 602 19-10-2008, 19:38:26
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 697 11-10-2008, 19:18:51
