Comment fait on pour gagner du couple sur une st 185
orgeas Hors ligne
14-06-2004, 21:15:18   -   Comment fait on pour gagner du couple sur une st 185
Salut à tous.
J'ai téléphoné à un préparateur, pour savoir ce qu'il fallait pour gagner du couple.
Celui ci ma répondu qu'il fallait remplacer les arbres à cames.
Si quelqu'un à une meilleure idee qu'il me le fasse savoir.
GT4 addicted Hors ligne
14-06-2004, 23:07:29   -
alors...
décatalyse...
et monte la pression de turbo... là tu auras du couple... LOL
ah oui vire aussi la boite à air d'origine et met une admission directe... :roll:
apres ça on en reparle... Wink
[Image: 81qa.jpg]
14-06-2004, 23:08:18   -
alors...
décatalyse...
[Image: 81qa.jpg]
orgeas Hors ligne
15-06-2004, 07:35:03   -
Elle est deja decatalyse,la pression du turbo est à 1.1 bar en stab et monte à 1.5 en crete.
La ligne echp est faite maison, l'admission direct je les retire car ça marche moins bien.
C'est pour ça que je demande conseil.
Merci a tous.
15-06-2004, 09:05:05   -
orgeas a écrit :Elle est deja decatalyse,la pression du turbo est à 1.1 bar en stab et monte à 1.5 en crete.
Merci a tous.
1.5b en crete c bcp trop... Shock tu risque des problemes là... Confused
pour l'admission tu serais bien le seul à t'en plaindre...
d'apres ce que tu dis pour ta pression tu dois avoir mis une valve... met à la place un boost controller electronique dis "intelligent"....
il va t'apporter la brutalité que tu cherches... 8)
[Image: 81qa.jpg]
gibs Hors ligne
15-06-2004, 11:04:20   -
Mets un filtre babou, il va t'apporter la brutalité que tu cherches...Wink
type x Hors ligne
15-06-2004, 11:10:19   -
met un turbo vortek ou HKS + un vafc2! Wink
StReEt RaCiNg iS NoT A cRiMe!!!!
Ancine CTRistes...Nouveau maZouteuX
alain Hors ligne
15-06-2004, 16:07:24   -
la vache !
1.1 bar sur block stock.....
un turbo vortek ?
tu ne parle pas plutot d'un supercharger Vortech ?.....
gibs Hors ligne
15-06-2004, 19:38:48   -
c'est une Carlos Sainz ? ou une 90-91 ?
orgeas Hors ligne
15-06-2004, 21:05:21   -
Salut à tous et merci d'avoir repondu aussi vite.
J'ai un robinet pour ajuster la pression et en plus j'ai mis un calibre à l'interieur
(couper un tube injecteur diesel),je pense que c'est pour ça que la pression de crete est si haute le diametre trop est petit.
Quel est le prix d'un boost controller?
Pour l'admission direct je pense que le filtre est trop petit elle avait du mal à prendre ses tours.
C'est une st 185 standard.
gibs Hors ligne
15-06-2004, 21:49:07   -
1,5 bar sur une st185 standart, t'es courageux toi !!!
si c'est un filtre type champignon en mousse style hks c'est normal....un cone ca m'etonne un peu plus...
type x Hors ligne
15-06-2004, 22:39:34   -
alain a écrit :la vache !
un turbo vortek ?
heu pardon je parlais du kit compresseur vortek Wink ,mais c'est kyper chèèèèèèèèèèèère!!!
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
16-06-2004, 08:55:13   -
Citation :J'ai téléphoné à un préparateur, pour savoir ce qu'il fallait pour gagner du couple.
T'est sur que c'est un préparateur, il est connu que des AAC favorisent la puissance en haut, pas le couple...
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Dodo92 Hors ligne
16-06-2004, 17:40:17   -
Tu vires tout ce qui ne sert pas ! Clim, moquette, siéges arriére, roue de secours (une bombe anti-crevaison), auto-radio, ......
Le PB c'est pas le moteur, c'est les 1,5 tonne de la machine et en prime tu gagne en frein !! Elle est pas belle la vie !
"Le sens de l'humour a été donné aux hommes pour les consoler de ce qu'ils sont."
jmc Hors ligne
20-06-2004, 22:46:15   -   ohlala!!
salut les gars
moi je l'ai essayer comme ca avec 1.5 au turbo et franchement ca donne pas envie de la baisser, ca envoie grave!!!
tchao
jmc Hors ligne
20-06-2004, 22:48:50   -   """"ampoule""""
c'a y est j'ai trouver la solution, il faut monter une boite automatique et la y aura du couple
jeje je rigole
pfe
tchao
gibs Hors ligne
21-06-2004, 12:11:39   -   Re: ohlala!!
jmc a écrit :salut les gars
tchao
ca fait un peu beaucoup quand on sait que l'ecu est mappé pour 0.82 bars...
Vous avez un moteur de rechange ? LOL
cocomisti Hors ligne
21-06-2004, 15:16:31   -
salut,lime ta culasse aux niveau du colecteur,change ton volant moteur ,les abres a came quelques idee
orgeas Hors ligne
22-06-2004, 20:04:16   -
Limer ? quel est l'intérêt ? et le volant moteur il faut le remplacer ou l'alleger ?
jmc Hors ligne
22-06-2004, 20:32:07   -   ha
haha moi j'ai la solution
je te vends un volant moteur de 103 mvl
et un kit 75 polini fonte, oh moi tu sert , ca refroidit et tu repart
je rigole bien sur!!
pfe a+
jmc Hors ligne
22-06-2004, 20:39:34   -   attention!!!
alors la les attention c'est le roi du dremel Mr Orgeas, faut voir ce qui au gt turbo, on l'appelle la souris par chez moi!!!
pfeeeeeeeeeeee
tchao
23-06-2004, 00:10:14   -
l'allege ou si tu prefere tu le change,la limer sa augmente in peux ta compression
GT four Carlos Sainz Hors ligne
30-06-2004, 23:44:55   -
cocomisti a écrit :l'allege ou si tu prefere tu le change,la limer sa augmente in peux ta compression
Limer c'est pas conseillé car ce n'est pas un moteur atmosphérique!!! C'est compensé par le turbo
Le taux de compression d'un moteur thermique est toujours moins élvé qu'un moteur atmo...
Sur la Celica, GT4 je crois que c'est aux alentours de 9-10 et pour Gt1 16 c'est du 12.
Pscht!
Djé Hors ligne
01-07-2004, 00:56:15   -
Taux de compression 8.8 de memoire sur la celica GT4 C.S
[Image: 1d-dj.png] Ca c'est du bon !
  celica st 185 4wd carlos 3495 4 2 260 26-07-2013, 12:24:42
Dernier message: BiSBAR
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 306 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 1 963 03-10-2012, 22:45:24
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 884 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  compatibilité boite st 205 sur st 185??? gaet63 13 3 011 01-04-2008, 12:37:45
Dernier message: bozo-merlin
  moteur de GT4 st185 dans st182 comment on fait???? vinzzzz34 9 1 856 28-09-2007, 21:34:08
Dernier message: roma
  moteur 4AFE qqe chose a gagner roma 5 3 164 26-06-2007, 08:25:36
  recensement st 185 en france neil_street_team 5 1 089 19-06-2007, 00:55:08
  couple de serrage pour bielle de toyotacelica lst162 de 1987 twentycents 3 2 400 31-01-2007, 12:03:57
Dernier message: lebof
  jantes de 18 sur une st 185 car exception 1 1 024 15-09-2006, 21:33:18
