gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 318
21-01-2015, 13:52:15 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Lors du changement de papillon de gaz par celui en 60mm, j'ai bypassé le réchauffeur du corps de papillon.
Je craignais qu'avec le froid, le givre se forme à l'intérieur et finisse par géner/bloquer le mouvement du paillon, mais en fait non.
Même par -10° je n'ai senti aucune différence as d'a-coups ou de blocage.
Le réchauffeur du corps de papillon ne sert donc....à rien
(Modification du message : 21-01-2015, 13:58:31 par gotboost.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
23-01-2015, 17:08:35 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Tiens, je me demande si c'est pas cette pièce à la con que mon garagiste m'a viré à cause de mon ralenti qui devait maboul. T'aurais une photo du bousin ?
T'as pas du bricoler le circuit électrique pour que l'ECU ne lève pas une erreur ?
Depuis cette opération, je cale assez facilement à froid mais plus de souci au bout de 30 secondes.
Pour ma Colt, j'ai le voyant Check Engine qui s'allume au dela de 2500 tours si je suis au dessus de ce régime pendant plus de 2 secondes, environ. Ce n'est pas lié à la vitesse, étant donné que ça se déclenche environ à 80km/h en 4ème et au dessus de 90km/h en 5ème.
A froid, juste au démarrage, je peux accélérer et même rester au dessus des 4000 tours sans que l'ECU ne lève une erreur.
J'espère que tu m'as mis sur la piste avec cette histoire de réchauffeur de corps de papillon ! ;-)
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
gotboost
Quelques unes...
23-01-2015, 17:44:40 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(23-01-2015, 17:08:35)Street Machine a écrit : Tiens, je me demande si c'est pas cette pièce à la con que mon garagiste m'a viré à cause de mon ralenti qui devait maboul. T'aurais une photo du bousin ?
le réchauffeur du corps de papillon est simplement un circuit d'eau interne alimenté par une petite durite de 10 cm de long.
le retour se fait à coté du piquage avec une durite identique.
Je n'ai fait aucune modification sur le faisceau, ni dégagé aucune sonde.
J'ai simplement fait la procédure de d'apprentissage du reglage de ralenti après avoir posé le papillon en 60mm et tout c'est bien passé.
Mon ralenti est ok, je n'ai aucun code erreur, de mon coté tout est normal.
Quand au réel gain apporté par ce papillon en 60mm, bof....j'ai pas senti grand chose de différent pour être franc.
Ca pousse pareil, ça fait autant de bruit, rien d'exceptionnel je trouve.
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
24-01-2015, 11:04:32 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Il faut que je sorte le code avec la méthode décrite sur le site de Gallium. Ce week end, j'espère, mais j'ai un Ford Transit à finir de désosser.
gotboost
Quelques unes...
17-04-2015, 19:55:40 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
hop !
Puisqu'il pleut, autant monter 2-3 trucs avant le redemarrage de la voiture pour le printemps.
les 2 barres anti rapprochement cusco sont montées !
(Modification du message : 17-04-2015, 19:56:39 par gotboost.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
27-06-2015, 18:55:40 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Wooohooo !
gotboost
Quelques unes...
21-07-2015, 08:49:59 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(21-07-2015, 08:41:13)Charin a écrit : Je me suis penché un peu sur mon papillion. Vu ce que tu dis plus haut ca me motive a viré tout le border et monter un gros papillion simple sans circuit d'eau ni rien.
En toute franchise le réchauffeur de papillon ne sert à rien (testé et approuvé en conditions rudes hivernales, à moins 15°)
Passer en papillon de 60mm n'apporte rien d'extraordinaire en configuration stock. Une fois le compresseur posé et le moteur mieux gavé en air, alors il jouera peut être un rôle "améliorateur"
(Modification du message : 21-07-2015, 08:50:18 par gotboost.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
21-07-2015, 14:16:47 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
T'as pas peur que ça tape le radiateur avec les mouvements du moteur ?
gotboost
Quelques unes...
21-07-2015, 15:40:35 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(21-07-2015, 14:16:47)Street Machine a écrit : T'as pas peur que ça tape le radiateur avec les mouvements du moteur ?
Le montage n'est pas encore terminé, je suis en train de faire le prototype du support pour ensuite faire un modèle propre découpé au laser.
Au sujet de l'espace avec le radiateur je suis en train de regarder pour optimiser le ratio : débattement maximum et place pour la tubulure d'admission du compresseur.
Si je n'arrive pas à trouver un débattement suffisant, je rapproche le compresseur du bloc et j'installe un galet tendeur pour la courroie, ainsi le debattement se fera sans gêne. Mais dans l'absolu j'aimerais bien quand même faire un systême de tension de courroie avec une tige fileté. (keept it light and simple!)
Dans le cas le plus extrême, je décalle le radiateur vers la gauche.
(Modification du message : 21-07-2015, 15:41:42 par gotboost.)
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 629
04-08-2015, 15:48:01 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
J'ai de solides doutes sur ce montage, je partirais même sur un collecteur de GLi mais pas sur GLXi ou GTi
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost
Quelques unes...
05-08-2015, 12:58:05 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(04-08-2015, 06:44:52)japancar06 a écrit : J'ai hâte de voir la suite ! Gotboost comment comptes-tu faire pour la gestion une fois le compresseur posé, calculateur programmable ?
Oui, je vais utiliser un piggy pack pour modifier l'avance à l'allumage et l'injection.
Je passerais du même coup de MAF en MAP pour éliminer le débimetre.
Mais avant je doit monter mes 3 manos pour surveiller les signes vitaux : EGT, AFR lagre bande et Pression de boost, et également opter pour des injecteurs un poil plus gros et enfin installer un régulateur de pression de carburant.
gotboost
Quelques unes...
05-08-2015, 13:32:18 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(05-08-2015, 13:21:15)ColtiXim a écrit : Veille à utiliser un régulateur "asymétrique " pour une utilisation boostée...
De plus pose une walbro genre 190Lph HP, elle évitera au débit des injecteurs de s’effondrer VS pression MAP
Tu as prévu de rouler ton setup pour l'hiver prochain ou avant ?
merci pour l'info, je n'y avait pas pensé !
je compte aussi changer la pompe.
Par contre je ne pense pas avoir mon setup pret pour la saison d'hiver, à moins d'un miracle dans mon emploi du temps.
Cet hiver, je vais tester par contre mon nouveau set up de suspension et rigidification du chassis.
J'ai presque fini le boulot sur tout le train/berceau arriere
ColtiXim
05-08-2015, 15:08:13 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Ok.
Pas trop de boulonnerie saisie par la rouille sur le berceau AR?
Combien de mousse PU vas tu utiliser ? Donne nous des résultats, ça peux nous motiver et essayer le produit
Uranium88
Subaru Legacy
05-08-2015, 16:08:34 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Si tu veux un bon package pour la pompe et le régulateur, j'ai opté sur la S12 pour une pompe Bosch 040, elle déb*te déjà pas mal et pour le régulateur j'ai craqué sur un Tomei Type S réglable jusqu'à 7 bars et le mano adapté, super content et le montage est d'une simplicité déconcertante.
gotboost
Quelques unes...
07-08-2015, 08:58:42 - RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(05-08-2015, 16:08:34)Uranium88 a écrit : Pas trop de boulonnerie saisie par la rouille sur le berceau AR?
Combien de mousse PU vas tu utiliser ? Donne nous des résultats, ça peux nous motiver et essayer le produit Wink
Si bien sur ! mais j'ai une clé à choc, donc aucun écrou même soudé par la rouille ne me résiste ! :-))
POur me simplifier la vie., j'ai démonté complètement le train arrière/berceau de ma deuxième Colt 4x4, et bossé dessus : dérrouillage et traitement complet de toutes le pièces, puis peinture.
J'ai acheté un set de silents blocs OEM neufs afin de remplacer les stocks qui sont cuits.
Les bras de suspensions étaient cuits, j'ai préféré en acheter deux nouveaux neufs, que j'ai renforcé, puis repeints.
Touts les coprs creux sont remplis avec la résine/mousse r-specs afin de rigidifier le tout: j'en ai utilisé environ 2 litres.
J'ai également installé des points d'ancrage pour une barre anti-roulis arrière d'EVO sur les bras de suspension (d'origine la colt AWD n'en est pas équipée)
Les bras de réglages de chasse et carrossage de chez "Jenesaisplusqui" sont également prêts à être posés en lieu et place de ceux d'origine (non réglables et tout riquiquis)
(05-08-2015, 16:08:34)Uranium88 a écrit : Si tu veux un bon package pour la pompe et le régulateur, j'ai opté sur la S12 pour une pompe Bosch 040, elle déb*te déjà pas mal et pour le régulateur j'ai craqué sur un Tomei Type S réglable jusqu'à 7 bars et le mano adapté, super content et le montage est d'une simplicité déconcertante.
merci pour l'info. c'est cool.
Les choses avancent gentiment, j'ai trouvé un fournisseur de poulies aux USA, afin de pouvoir avoir le bon rapport de démultiplication.
Je devrais recevoir mes poulies rapidement.
J'ai également acheté un galet tendeur Peugeot afin de pouvoir mettre correctement en tension la courroie d'entrainement du compresseur.
Le support métal du compresseur prend forme, il est un peu tarabiscoté, mais très rigide, c'est le plus important.
(Modification du message : 07-08-2015, 09:05:37 par gotboost.)
