Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) !
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
15-08-2014, 19:52:10   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Dommage, c'est moche...
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
15-08-2014, 19:53:48   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(15-08-2014, 19:52:10)Uranium88 a écrit : Dommage, c'est moche...
Big GrinSacBig Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
17-08-2014, 16:38:39   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Bad news, mon montage fonctionne mal.
je ne comprends pas d'ou peut venir le problème.
J'ai un ralenti qui oscille sans arret entre 1000 et 2000 tours.
c'est typique d'une prise d'air, mais j'ai beau avoir demonté et remonté 10 fois le corps de papillon, vérifié une fuite eventuelle, réajusté le joint,etc...rien pas de fuite.
Une idée ?
Voici les symptomes :
-Démarrage ok
-Ralenti qui oscille par cycles entre 1000 et 2000 rpm sans arret.
-J'ai remonté le capteur de position de papillon et le servo de papillon de mon throttle de 55 sur mon throttle de 60, pas de changement.
Facepalm
(Modification du message : 17-08-2014, 16:39:01 par gotboost.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
18-08-2014, 09:28:58   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
rhaaa.....problem solved....
La vis de réglage de ralenti (cachée sous un capuchon plastique)était complètement dévissée.....
JeremGLX Hors ligne
19-08-2014, 07:03:38   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(18-08-2014, 09:28:58)gotboost a écrit : rhaaa.....problem solved....
des fois le probleme est juste devant noos yeux mais on cherche ailleur et c'est chiant lol. En tout cas content que tu es trouvé ton pb. Et sinon sa marche fort tout sa ?
Colt Glxi > colt GTI > Big Grin > wrx sti 9 Rolleyes
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-08-2014, 08:40:49   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
j'ai demonté et remonté 3 fois le corps de papillon, fait des double checks dans tous les sens, avant d'apercevoir le cache de la vis de ralenti et de penser à elle..LOL
J'ai pas encore eu le temps de tester le résultat, mais ça ne devrait pas tarder. Cool
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
21-08-2014, 13:32:35   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Ma GTi m'a refait le coup, comme l'ancienne.
Mon garagiste m'a démonté une pièce, puis a shunté deux fils. Ca tient, ça cale parfois un peu à froid (tombre trop bas et n'a pas le temps de compenser) mais c'est fonctionnel ... seul problème, le voyant "Check engine" qui s'allume une fois le moteur chaud.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
ColtiXim Hors ligne
21-08-2014, 20:30:17   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(21-08-2014, 13:32:35)Street Machine a écrit : Ma GTi m'a refait le coup, comme l'ancienne.
2 fils ? CTS !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-08-2014, 21:01:42   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(21-08-2014, 20:30:17)ColtiXim a écrit : 2 fils ? CTS !
CTS ? was ist das ?
ColtiXim Hors ligne
21-08-2014, 23:41:08   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Coolant Temp Sensor.
Le capteur de température du LDR, donc du moteur ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-08-2014, 19:40:05   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(21-08-2014, 23:41:08)ColtiXim a écrit : Coolant Temp Sensor.
c'est un peu "moyen" comme modif pour calmer le ralenti erratique...
Confused
ColtiXim Hors ligne
23-08-2014, 20:46:41   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Je répondais à Street et à l'intervention du mécano qui à shunté un capteur 2 fils !
Le seul capteur 2 fils qui cause des troubles moteur froid / chaud est le CTS ...
@ Street: post une photo du capteur shunté merci.
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
25-08-2014, 18:24:22   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
En attendant que je te fasse une photo, t'as une idée de comment corriger ça ?
ColtiXim Hors ligne
25-08-2014, 20:40:42   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Remplacement du capteur shunté !
Si c'est le CTS il y a la procédure de test dans le manuel ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
26-08-2014, 16:03:16   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
étrrange sur mon 4g93, le CTS à une seule broche.
HuhScratch
ColtiXim Hors ligne
26-08-2014, 18:33:13   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Sonde pour la gauge de temp d'eau ça !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
28-08-2014, 19:37:39   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
rien que pour toi ! ;-)
LOL
Subaru Legacy
Liège Belgique
28-08-2014, 19:39:53   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Mieux !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-12-2014, 19:38:53   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
L'hiver est la: le froid et la GLACE aussi !!bravo
Dimanche prochain : première sortie de la saison d'Hiver 2014-2015 avec la bête à Flaine !
Après sa cure d'allègement et la modif du papillon de gaz, ont va voir comment la bestiole se comporte maintenant...
Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-01-2015, 13:51:20   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
1ere sortie de la saison sur Glace cette année !
temps parfait, froid vif, conditions idéales.
malgré une piste un pue abimée (trous dans la glace aux mauvais endroits), la Colt fonctionne toujours aussi bien et surprends toujours autant son monde Cool
je manque néanmoins de motricité à l'arrière, et comme je n'ai pas envie de rajouter un sac de sable dans le coffre, il va falloir maintenant travailler sur un set-up de suspension "ad-hoc"
je pense aussi délocaliser le radiateur à la place des sièges arrière:
-Répartir les masses du véhicule
-Anihiler tout risque de problème de refroidissement dans le cas ou je tape à l'avant, ou si je remplis les ouies du parechoc de neige.
Subaru Legacy
Liège Belgique
19-01-2015, 18:21:26   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Alors effectivement radiateur dans le coffre avec des écopes sur l'arrière pour l'alimenter en air frais, style auto-cross.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-01-2015, 19:07:43   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(19-01-2015, 18:21:26)Uranium88 a écrit : Alors effectivement radiateur dans le coffre avec des écopes sur l'arrière pour l'alimenter en air frais, style auto-cross.
exactement!
Je fait d'une pierre 2 coups : je dégage les vitres de custodes en les remplacant par des vitres en lexan. J'y installe 2 écopes type naca avec 2 boyaux souples qui alimentent en air frais le radiateur cloisonné.
DE l'autre coté du radiateur, l'évacuation de l'air chaud se fait pas 2 boyaux souples avec des sorties d'air chaud dans les passages de roues arrière.
Subaru Legacy
Liège Belgique
19-01-2015, 19:41:17   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Magnifique ! Oublie quand même pas d'y coller un SPAL ou deux histoire de lui filer un coup de froid si besoin avec un thermocontacteur
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
19-01-2015, 21:09:06   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(19-01-2015, 19:41:17)Uranium88 a écrit : Magnifique ! Oublie quand même pas d'y coller un SPAL ou deux histoire de lui filer un coup de froid si besoin avec un thermocontacteur
Oui c'est indispensable.
je pense qu'ajouter une pompe à eau électrique pourrait être pas mal aussi, histoire de soulager la pompe mécanique et/ou sauver le bloc si la pompe mécanique vient à lâcher.
(mon régime de croisière sur la glace, c'est 6500 rpm en 2eme...)
M u g e n Hors ligne
Colt CA5A 1.8l GTi
74 - Haute-Savoie France
20-01-2015, 02:04:39   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Sympa et très intéressant ce topic !
Il faudra que je passe te voir à l'occase Wink
Passe moi le nom de ton bled par MP merci ! Big Grin
Une Civic EC9, encore une Civic EC9, un CRX EE6... Bon, on va enfin franchir le pas de l'injection double arbre à came ? Colt GTi ! Ici
RALLI////ART
[Image: 11755639_10204816579909936_6714179471505...e=5614CCF7]
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
20-01-2015, 07:37:12   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
en auto cross j'ai souvent vu l'admission en air frais par les custode le radiateur cloisonner au niveau de la vitre arrière elle aussi en lexan percer a la scie-cloche pour le rejet d'aire chaud
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
Subaru Legacy
Liège Belgique
20-01-2015, 15:55:08   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
Des supports juste derrière le siège conducteur histoire d'avoir chaud au dos Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
20-01-2015, 18:02:59   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(20-01-2015, 15:55:08)Uranium88 a écrit : Des supports juste derrière le siège conducteur histoire d'avoir chaud au dos Big Grin
je vais plutôt complètement cloisonner le radiateur avec 2 demi coques en résine epoxy démontables avec des boucles rapides.
J'ai pas envie de cuire en été dedans, ni me prendre un jet d'eau bouillante si une durite ou le bouchon de sécurité venait à sauter...
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-01-2015, 23:02:11   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
resine epoxy ?ta pas peur des fissure ou que sa casse? je verrai plustot fibre de verre mouler plus léger plus simple a mettre en forme mieux quoi
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
21-01-2015, 10:52:46   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES !
(20-01-2015, 23:02:11)bob44 a écrit : resine epoxy ?ta pas peur des fissure ou que sa casse? je verrai plustot fibre de verre mouler plus léger plus simple a mettre en forme mieux quoi
la fibre de verre, c'est de l'intissé de fibre de verre AVEC de la résine époxy.
Pour la structure j'utilise la résine urethane expansive, je suis devenu accro à ce truc : www.rspecs.com
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 028 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 033 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 371 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 072 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 157 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 104 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 609 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 878 19-10-2015, 15:46:04
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 860 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  Colt czt 1.5 turbo Loulou 19 7 295 24-08-2015, 14:02:33
Dernier message: guybmx
