Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-08-2016, 15:54:27   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(01-08-2016, 10:32:10)DAV4WS a écrit : pourquoi ne passe tu pas en MAP tu ne le peux avec la nouvelle gestion ?
c'est l'idée justement : dégager ce MAF et passer en MAP avec mon piggyback.
la greffe et la gestion du compresseur sera bien plus facile ensuite.
J'ai trouvé un schéma de branchement, grace à un montage effectue sur une Eclipse 1G, je vais voir ce que ça va donner.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
03-08-2016, 06:40:30   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Tien cadeau
http://www.lilevo.com/mirage/ECU%20editt...one%20etc/
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-08-2016, 15:08:34   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(03-08-2016, 06:40:30)bob44 a écrit : Tien cadeau
Merci ! :-)
J'ai déja récupéré toutes ces infos Wink
ColtiXim Hors ligne
03-08-2016, 21:54:23   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Tu es sur la bonne voie en comparant le faisceau moteur d'une même Gen de capteur !
Seule la couleur de tes fils changent, mais ça va t'aiguiller dans tes choix...
A propos de Lilevo.com , vous connaissez bien son FTP ok mais ça caisse ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-08-2016, 13:15:35   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(03-08-2016, 21:54:23)ColtiXim a écrit : Tu es sur la bonne voie en comparant le faisceau moteur d'une même Gen de capteur !
du coté des capteurs tout est ok maintenant.
tout fonctionne et le piggyback recoit les bonnes données. Je doit encore dépatouiller le mystère du branchement de la sonde IAT que j'ai installé sur la nouvelle tubulure d'admission...
(Modification du message : 04-08-2016, 13:15:54 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
04-08-2016, 22:14:31   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
L'IAT c'est simple ...
Un +, un - et un signal sur une entrée du Pig.
C'est après que ça se complique LOL
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-08-2016, 22:31:02   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(04-08-2016, 22:14:31)ColtiXim a écrit : L'IAT c'est simple ...
oui, sur ce point tout est ok.
Le piggyback sort un 5v pour alimenter une sonde IAT. J'ai installé cette sonde, l'alimente correctement, mais le piggyback refuse d'interpreter le
signal de retour : la température affichée est incoherente..
Et emuler un MAP sans capteur de température d'admission, c'est de loin pas le mieux..... LOL
ColtiXim Hors ligne
04-08-2016, 22:49:55   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Si si ça fonctionne très bien même, l'IAT apporte le "petit plus " c'est tout!
Peux tu le calibrer avec le soft ?
Il est validé avec ton Pig ?
Peux tu l’étalonner comme un CTS pour test?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-08-2016, 12:31:24   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(04-08-2016, 22:49:55)ColtiXim a écrit : Si si ça fonctionne très bien même, l'IAT apporte le "petit plus " c'est tout!
le capteur IAT doit fonctionner,je veux une émulation propre avec le capteur de pression et le capteur de température: plus il y a de paramètres exploitables pour émuler une carto, mieux c'est.
Par contre, je suis largué au sujet des acronymes...je sais que chez vous c'est une exception culturelle, mais je ne te suis pas....
Pig = piggyback je suppose
CTS ?
ColtiXim Hors ligne
05-08-2016, 15:06:03   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Pig tu as saisi!
CTS: coolant temp sensor, comme le test dans la casserole avec un thermomètre et un multimètre pour comparer les valeurs d'usine...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-08-2016, 15:39:35   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(05-08-2016, 15:06:03)ColtiXim a écrit : Pig tu as saisi!
ah ok ! Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-08-2016, 20:35:47   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
OK ca roule !
le problème avec la sonde IAT est résolu : elle me crache enfin une valeur correcte.
Par contre, quelqu'un a t'il la fiche technique des valeurs de la sonde de la temperature du liquide de refroidissement ?
J'ai besoin des valeurs de résistance de la sonde en fonction de la température.
ColtiXim Hors ligne
06-08-2016, 23:01:28   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Tu trouveras pas!
A toi de réaliser ta propre table...
Un CTS d'Eclipse 1GA possède une résistance de 104 (+/- 13.5) ohms à 70°c par exemple.
Tu dois à température connue relever le R sur plusieurs points, c'est linéaire Wink
N'utilise pas de thermomètre lazer, il donnera la temp du fond de ta casserole!!!
Une table dans ce genre tu dois réaliser Wink
[Image: EZL.jpg?t=1261937638]
(Modification du message : 06-08-2016, 23:12:31 par ColtiXim.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
08-08-2016, 17:44:11   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Alive ! My creature is alive !
https://youtu.be/Cb9xHI08FLY
[Vidéo: https://youtu.be/Cb9xHI08FLY]
(Modification du message : 08-08-2016, 17:45:18 par gotboost.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
08-08-2016, 22:46:55   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Au ralenti c'est bien, mais en charge ? Big Grin
TA60 & BB9
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
09-08-2016, 09:14:11   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(08-08-2016, 22:46:55)vroomdams a écrit : Au ralenti c'est bien, mais en charge ? Big Grin
en charge elle cale ! LOL Sac
au premier coup de gaz en fait, mais c'est plutot normal,je voulait d'abord regarder si je pouvait faire un petit ralenti.
Je doit mettre la voiture sur un banc pour commencer les reglages.
ColtiXim Hors ligne
09-08-2016, 12:34:58   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(08-08-2016, 17:44:11)gotboost a écrit : Merci !
De rien !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-08-2016, 14:55:45   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(05-08-2016, 20:35:47)gotboost a écrit : OK ca roule !
c'était du a quoi du coup ?
cool pour le démarrage félicitation bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
bravo
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-08-2016, 18:14:53   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Merci ! Cool
Au sujet de la sonde IAT, c'était une incompréhension technique de ma part : le schéma de branchement était plutôt mal traduit, dans un anglais approximatif, j'ai réussi à dépatouiller le truc en déduisant le montage avec quelques termes éparpillés dans les phrases de texte..
Mais bref, tout fonctionne, c'est le plus important, et surtout c'est diablement précis, au degré près.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
30-08-2016, 19:32:13   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Tadam !
It's done !
La conversion MAF vers MAP fonctionne, et tout va bien :-)
[Vidéo: https://youtu.be/x84XviJ8zqE]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
31-08-2016, 08:16:16   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Génial tout ça !!
Reste à faire une vraie map propre et zoup, tailler les pistes cette hiver en cloutés Big Grin
TA60 & BB9
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
31-08-2016, 17:58:17   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(31-08-2016, 08:16:16)vroomdams a écrit : Génial tout ça !!
en toute franchise cette conversion MAF to MAP est déja très propre : l'algorithme de conversion est vraiment bien fait.
Je me suis fait une session de piste avec la carto en MAP, je n'ai ressenti aucune différence de comportement moteur : c'est strictement la même chose : accélération, reprise, pas de hoquets, zones moteur "bizarres" ou hasardeuses, elle fume pas bleu, noir, blanc ou vert...
Big Grin
Je me tatait pour enlever le débimetre à volet sur ma MR2 Turbo, et passer également en MAP sur le 3sgte, et bien je suis convaincu de le faire aussi ! Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 11:32:52   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
superbe bravo ton capteur map acceptera le boost ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-09-2016, 12:13:19   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
(01-09-2016, 11:32:52)DAV4WS a écrit : superbe bravo ton capteur map acceptera le boost ?
sans probleme ! il est prévu pour 2.5 bars maximum.
Largement de quoi faire passer les pistons de l'état solide à liquide ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-09-2016, 14:20:48   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Big Grin LOL oui exact Mr ou pour faire passer la culasse sur mars en un chrono record ^^
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
01-09-2016, 15:35:35   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
YABON !
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
01-09-2016, 16:17:50   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
Je suis content également du remplacement du radiateur d'origine par un tout alu, plus compact et qui me laisse de la place pour le compresseur, la voiture ne chauffe pas plus (ni moins) qu'avant. Tout semble bien se dérouler....
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
26-09-2016, 10:56:42   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
salut la compagnie jolie taff gotboost!!!!
a tu la possibilité de faire un tuto sur cette conversion qui m'a l'air vraiment pas simple?
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
26-09-2016, 20:11:31   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
[Image: 6070701434426112229229277322607236773060732851713n.jpg]
alors allons y pour un tuto : comment passer de MAF en MP sur un 4g93 avec un Det3
-dégager le tube d'admission en plastique stock et le remplacer par un tube en inox ou alu.
-Sur ce tube, fixer un raccord pour le retour de durite du cache culasse et installer une sonde de température d'air (le type de sonde et référence est indiqué dans le logiciel du det3)
-sur un T en laiton, souder un écrou fileté, et y fixer une sonde de température d'eau. Brancher cet piquage de température en lieu est place des durites qui réchauffent le corps de papillon. (le type de sonde et sa référence sont indiqués dans le logiciel du Det3)
-Cabler le piggyback sur le faisceau de l'ECU.
-Brancher la durite du capteur MAP du piggyback sur un piquage du collecteur d'admission.
-Installer le logiciel du DET3 sur un laptop, brancher le piggyback en USB sur le laptop et parametrer le logiciel du DET3 avec les valeurs de la voiture : type de MAF stock (fréquence ou 0-5v), ainsi que les autres paramètre ad-hoc.
A ce stade, le piggyback est transparent et la voiture fonctionne normallement, l'ECU stock utilise toujours le signal du MAF qui transite au travers du piggyback.
Si le coeur vous en dit, et si vous voulez casser quelque chose, vous pouvez intervenir sur l'allumage et le fueling, mais pour l'instant c'est inutile.
On s'attaque maintenant à la partie essentielle : l'émulation MAP par le pigyback, qui va creer une carto qui nous permetra ensuite d'éliminer le MAF.
ATTENTION : il est illusoire de faire cette émulation sur route ouverte, il faut donc se faire une session de circuit pour travailler correctement.
Personnellement, le pigyback a émulé une carto strictement conforme à celle stock après 5 session de piste.
La procédure est ultra simple : on déclenche la fonction "LOG" sur le logiciel branché sur le piggyback, ensuite on va rouler, sur tous les rapports, à tous les régimes, sur toute la plage de charge moteur.
Au bout de cette session, on stop la fonction Log, et on active la proédure de conversion MAF vers MAP.
Le logiciel va donc interpréter toutes les infos receuillies pendant le roulage : vitesse, rpm, température d'air, température d'eau, valeur MAF, valeur MAP, injection, allumage,etc...et les injecter dans un algorithme qui va generer une carto avec une utilisation du MAP.
En quelques secondes la carto est crée, vous cliquez sur "flasher la rom du pigyback", le logiciel injecte le tout, le moteur ne cale pas, rien ne senble avoir changé, tout semble normal.
Vous ouvrez le capot moteur, ont débranche le connecteur du MAF, et ô miracle, tout va bien.
Une petite session de pistes pour controler que tout est propre: pas de sursauts, hoquets ou comportements moteur étranges: rien ! tout fonctionne de façon strictement identique au moteur stock avec son MAF..
Voila c'est fait ! vous avez une carto MAP.
Attention ! pour la session piste, pendant la phase log, j'ai procédé comme suit :
1 tour de piste sur tous les rapports en ne dépassant pas 2000 rpm
1 tour de piste "" "" "" 3000 rpm
1 tour de piste " " " " 4000 rpm
etc...jusqu'à 6000 rpm
Ensuite, quelques tours de pistes en utilisant toute la plage de régime et en poussant à fond chaque rapports à son maximum, et en attaquant comme une brute : sur-régimes, virages à l'équerre, plein gaz même quand il faut pas, bref, réveiller un peu le 4g93
et enfin un dernier tour de piste en roulage "normal" comme si vous rouliez en ville: genre conduite souple, fluide, sans à coups.
Et voila !
Big Grin
(Modification du message : 26-09-2016, 20:39:56 par gotboost.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2016, 13:06:00   -   RE: Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger !
bravo nous on veut une vidéo !!!
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 152 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 075 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 387 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 103 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 212 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 207 25-01-2016, 12:53:14
Dernier message: gotboost
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 629 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  conversion turbo colt CAO Visse 5 2 897 19-10-2015, 15:46:04
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 904 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  Colt czt 1.5 turbo Loulou 19 7 357 24-08-2015, 14:02:33
Dernier message: guybmx
