Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 17:41:43
Collecteur d'admission SKUNK 2
ludacris Hors ligne Junior Member *
31-10-2004, 17:00:04 #1
voilà, je vouller savoir si quelqu'un a déja essayer ce type de collecteur d'admission sur un esi ou vti Wink et si, l'on est obliger de changer le papillion d'admission ou si l'on px garder celui d'origine Confused: thks Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
CHUNKY Hors ligne Active Member ***
31-10-2004, 17:58:23 #2
ludacris a écrit :voilà, je vouller savoir si quelqu'un a déja essayer ce type de collecteur d'admission sur un esi ou vti Wink et si, l'on est obliger de changer le papillion d'admission ou si l'on px garder celui d'origine Confused: thks Wink
tu peu gardé selui d origine mais le but du jeu c de changer sa aussi
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
31-10-2004, 18:20:20 #3
Merci CHUNKY Wink
pare-contre ou trouver le papillion ESI :roll: car sur le site Skunk2 on vend le collecteur d'admi mais pas le papillion qui va avec Sad
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
01-11-2004, 00:03:00 #4
Merci CHUNKY Wink
ta koi comme moteur?
tu veu remettre celui d origine ou un plus gros?
01-11-2004, 00:38:14 #5
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
j'ai un pti esi CHUNKY Oops! enfaite je voudrai gagner 2-3 ch par-ci parlàs tu vois Oops!
bin pour le papillion, je sais que l'on px remetre, le papillion d'origine sur le collecteur d'admi esi Skunk2... mais si il à moyen d'en mettre un plus gros pour gagner en gains ça me déplairai pas Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
jesus Hors ligne Senior Member ****
01-11-2004, 01:28:18 #6
ouaip regarde chez STR je crois pour le papillon
sinon pour le collecteur essaye de faire polir + retailler les conduits de la culasse, c'est là que le collecteur donnera plus de gains - déjà un coup d'ébavurage sur les conduits d'admission et échappement c'est du tout bon
[Image: signature.png]
01-11-2004, 04:18:42 #7
ludacris a écrit :
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
met direct une pipe et papillon de b16
ta juste a faire une platine d adaptation
et sa te reviendra moi cher ke comandé une pipe skunk+papillon
franckcrx Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 73
Réputation : 82
01-11-2004, 11:37:55 #8
on en sait quelquechose mon Chunky !! Wink
usines le papillon et le collecteur au niveau de l'entrée, tu peux gagner 3 mm sur le papillon et 5 sur le collecteur (b16)
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
01-11-2004, 11:49:49 #9
et t'as deja revue to echappement au moins? sinon ca va limiter les gains!
pierre Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
01-11-2004, 11:55:20 #10
si j'ai bien compris, le collecteur d'admission de B16a2 ou a1 passe sur un d16?
mijy_ Hors ligne Senior Member ****
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2004, 13:47:53 #11
oui si tu fait une platine d'adaptation car les perçage ne sont pas au meme endroit
[Image: bloggi11.jpg]
01-11-2004, 18:28:53 #12
CHUNKY a écrit :
ludacris a écrit :
CHUNKY a écrit :
Merci CHUNKY Wink
impec merci CHUNKY, jesus,Frankcrx et mijy Wink
oui dadou j'ia une ligne, pot inox et collecteur et cata dc -sport ceramic Wink
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
01-11-2004, 18:30:11 #13
mijy_ a écrit :oui si tu fait une platine d'adaptation car les perçage ne sont pas au meme endroit
je doit prendre une platine d'adaptation de qu'elle modèle Confused: celui du B16A2 d'origine également ? 8)
[Image: knr5ht.jpg]
[Image: NX2.jpg]
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-11-2004, 19:05:06 #14
non il faut fabiquer un cale d'adaptation entre le collecteur d'admission et la cullasse pour monter le collecteur car l'entraxe des tiges fileter n'est pas le meme entre un B16 et un D16.
01-11-2004, 20:04:43 #15
dadou1981 a écrit :et t'as deja revue to echappement au moins? sinon ca va limiter les gains!
une chose a la fois mon grand Wink
