type x
29-12-2003, 22:24:29 -
oui CTR51 pourquoi tu la veut av l'option décata?
StReEt RaCiNg iS NoT A cRiMe!!!!
Ancine CTRistes...Nouveau maZouteuX
type x
29-12-2003, 23:47:57 -
désolé j'ai juste le prix de ma ligne CTR51
ATR
30-12-2003, 05:50:58 -
Clem R a écrit :le décatalyseur est à vendre sur ebay.com les gars
pour le simulateur je sais pas si y en a pour accord type R
en tout cas mon collecteur est parti aujourd'hui, y a plus qu'a attendre de le recevoir
aprés faudrait que j'aille commander un joint de collecteur chez honda
Pour le simulateur il existe pour accord 2.2 l donc je pense que ça doit le faire. Par contre comment il faut l'installer?
MarcusCTR
30-12-2003, 10:48:53 -
CTR51 a écrit :non j'ai déjà un intermédiaire supersprint mais sinon j'aurais été intéressé pour le décata et l'intermédiaire mongoose. Au fait le décata + l'intermédiaire sa coute combien ????
Pourquoi tu mets pas un decata seul ,vu que tu as deja un inter supersprint . Le decata semble prendre exactement la forme du tube du cata d'origine , donc il doit s'adapter à ton inter Supersprint .
Par contre le decata Mongoose+inter Mongoose semble etre une seule pièce , c'est bien ca Type X ? Ou peut-on seulement prendre le decata Mongoose et l'adapter surune ligne d'origine ?
Clem R
Sujets : 45
30-12-2003, 12:34:17 -
ATR a écrit :Clem R a écrit :le décatalyseur est à vendre sur ebay.com les gars
1) tu répéres ta sonde qui est sur le cata
2) tu suis le fil jusqu'a répérer une prise du style du simulateur
3) tu débranches la prise
4) tu rebranches le simulateur dessus
5) tu fais un reset pour que ton erreur s'efface et c'est fini
KERG philippe
30-12-2003, 16:23:35 -
Derrière petite question, toda ou jackson, ces deux marques là, tu les trouves sur quels sites internets?
Les références de pièces de CIVIC TYPE R européenne sont elles compatibles avec la CIVIC des USA qui s'appelle apparemment "Si" si je ne me trompe pas?
Benji...tr
Sujets : 43
11-01-2004, 14:33:10 -
Elle est très belle ta CTR
La différence entre le collecteur d'origine et le nouveau est vraiment marqué...Beaucoup moins de courbes sur le Jackson.
Encore félicitations et bonne continuation :top:
Life begins at 8000rpm ...
KERG philippe
17-01-2004, 14:40:16 -
L'important, ce n'est pas les courbes, c'est la distance de la fibre neutre de chaque tube qui doit être de la même longeur et raccorder les tubes des cylindres 1/4 et 2/3 deux à deux de façon a créer un echappement 3 Y qui limite les contre pressions au minimum.
Je pense, en ayant vu le collecteur TODA qu'il est très bien.Le jackson est bien aussi mais les tubes se raccordent peut être un peu tôt, un peu plus de longeur serait encore mieux.
KERG philippe
17-01-2004, 18:13:34 -
Effectivement le prix est en rapport.Il y a aussi un détail que personne ne semble remarquer, le TODA dispose d'un raccord souple tressé qui fait la liaison avec le reste de la ligne, ce que le JACKSON n'a pas.Donc lors de forte accélération, il faut savoir que le moteur a tendance a basculer d'avant en arrière sur ces supports moteurs qui eux même sont souples, donc ce phénomène de basculement se répercute sur toute la ligne si à un endroit il n'y a pas un raccord souple.A la longue, il y a peut être un risque de casser soit du collecteur soit de la ligne quelque part...A ne pas négliger
Dans tous les cas, je me laisserais bien tenter par le TODA, c'est une pièce magnifique, la finition a l'air sans aucun reproche.
