sbarro boy
![*](images/star.png)
01-04-2006, 12:52:31 - Code defaut 11 sur mon CRX
![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) Salut, voila depuis peu j'ai le code default 11 sur mon CRX 16i16 de 91, je sais ce que signifie ce defaut, mais par contre je ne sais pas comment le résoudre, alors si quelqu'un a eu ce symptome, et si il a été résolu, je veut bien qu'on me donne la solution. Merci par avance. 8)
sbarro boy
01-04-2006, 13:35:17 -
je sais ce que signifie le code erreur 11, je veut savoir comment on le resoud, merci...
mp4/6
02-04-2006, 14:49:21 -
Ton CRX est il catalysé?
Quels sont tes ressentis (véhicule broute...)?
D'après le workshop, le code défaut provient de l' IMA sensor.
Ce capteur est normalement placer directement sur l'ECU.(capteur 3 voies)
Un possesseur de 1.6i16 pourra sans doute te mettre sur la bonne voie car ce n'est pas mon cas
sbarro boy
02-04-2006, 16:05:33 -
ok, merci ben j'attend qu'un gentil possesseur de crx 1,6i16 vienne m'aider
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
27-11-2013, 21:34:34 - RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Bonjour je fais remonter le sujet car j'ai le même soucis sur un crx qui n'a pas démarré depuis 2 ans.
Code 11 mais bizarre car c'est 11 clignotement court
( a savoir que dans la logique ça devrait être un long pour la dizaine et un court pour l'unité )
L'ecu n'est pas en cause car c'est le deuxième que je monte et c'est pareil. Le moteur se lance mais ne démarre pas, il y a de l'allumage et de l'essence.
J'ai refait mon main relay même si je savais qu'il n'était pas en cause et toujours rien.
A savoir qu’apparemment le code 11 n'existe pas ... mais après 20 ou 30 comptage d'affilé c'est bien 11 clignotements courts
(Modification du message : 27-11-2013, 21:45:01 par PAPYCIVIC.)
PAPYCIVIC
27-11-2013, 21:58:49 - RE: Code defaut 11 sur mon CRX
Oui en effet il existe mais est il obtenue avec 11 clignotements courts ou comme toutes honda qui se respecte 1 long et 1 court, la est le soucis
Pour le capteur sur l'ECU mon origine ne l'a pas, celui que j'ai testé en deuxieme l'a effectivement mais mon crx ne possède pas de cosse a brancher dessus.
C'est un ph1 non cata pour précision
(Modification du message : 27-11-2013, 22:03:05 par PAPYCIVIC.)
