Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
13-05-2007, 14:56:28 - Claquements train avant ED9
Bonjour, j'ai des claquements sur la train avant de mon rex. Les amortos sont neufs et j'ai changé hier les bielettes de barre stab avant, mais ca claque encore. Comme le volant bouge pas mal sur route dégradée je me demandais si ca pouvais pas venir des fixations de la colone. Si quelqu'un a eu ce genre de soucis j'aimerais bien pouvoir le regler, j'ai l'impression que la voiture va se péter en deux ... Le bruit à l'air de venir du "centre" et non des suspensions. J'ai pas changé les supports de barre stab mais ils m'ont pas l'air mort, en tous cas le bruit ne doit pas venir de là ...
besoin d'infos et d'aide, merci !!!
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
13-05-2007, 15:41:04 -
Ok je regarderais, elle est où cette bague ? Et pour les rotules tu parles des 4 de suspentions ou des deux de direction ? (ce me ferais chier je viens de faire mon parra...)
daprankster
Sujets : 51
13-05-2007, 16:15:06 -
les tasseaux
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
daprankster
Sujets : 51
13-05-2007, 16:18:52 -
et si tu a eu ou a encore des disques voilés bien tu le ressentira encore plus, pour avoir ete super emmerdé par ses bruit a l'avant et ddu faite que le volant bougait pas mal, j'ai fais tout remplacé, silent blocs, supports moteur, et tasseaux, depuis le seul bruit qui resonait c'etait que le moulin
Maintenant j'ai l'ej6 qui me fait le meme coup.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
13-05-2007, 18:46:34 -
Tasseaux ? C'est quoi ca ? Mes disques sont voilés à mort aussi, je vais bientôt changer ça aussi ...
VTI EK4
15-05-2007, 18:50:39 -
+1 bague en téflon, j'avais le même probléme avec la mienne, si tu veux en avoir le coeur net tu braques à fond d'un côté et contrôle le jeu axial de la crémaillère, sur la mienne c'était flagran.
opération Niac!!
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
15-05-2007, 20:33:21 -
Ok je vais déjà me pencher là dessus, mes rotules ont l'air bonne en plus. Comment on voit s'il y a du jeu, j'attrape la rotule de direction droite et je la fait bouger de haut en bas? On peut voir cette bague sans tout démonter, derrière le soufflet ?
daprankster
Sujets : 51
16-05-2007, 09:49:01 -
oui j'ai ça actuellement sur l'ej6
B18
ec8
23-05-2007, 16:29:46 -
elle se trouve juste du cote droit.
c est souvent le probleme quand tu es rabaisse ,il n es dans l axe et i a un cote qui prend bcp et meme si il n es pas use qu il a juste perdu de l elasticite au bout de la piece ,sa fais deja le clok clok.
mais il i a une solution toute simple pour que sa ne fasse plus de bruit ,il suffit de mettre un o-ring qui fera feras amortisseurs ,de la bonne taille sinon il va etre dur a mettre et va se casser et avec de la graisse synthetique sinon la graisse normal va attaquer l o-ring.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
23-05-2007, 20:10:01 -
+1, c'est quoi les tasseaux ???
daprankster
Sujets : 51
26-05-2007, 09:49:29 -
je vais essayer de prendre des photos de ces tasseaux
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
28-05-2007, 20:23:34 -
Et sinon , j'ai un cardan mort, enfin je crois (personne ne répond sur le post concerné...) , les claquement pourraient venir de là ?
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
28-05-2007, 20:42:23 -
ben on attend la tof pour les tassaux, mes têtes ne font pas de bruit, mais j'ai un espèce de jeu sur la gauche et c très certainement lui qui me créer les à -coup moteur à bas régime (bouchons), donc je me disait qu'il pouvais aussi être responsable des claquement sur routes dégradées mais la bague teflon devrait y être aussi, arriver à 200mkm...
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
29-05-2007, 10:29:07 -
Ouai mais j'ai aussi ce symptôme, je vais voir à changer la bague en même temps que le cardan, vais ptèt juste changer la tête voir si c'est ça ...
B18
ec8
29-05-2007, 11:21:00 -
si la tete de cardan ne claque pas ,sa m etonnerai bcp qu elle sois morte.
la bague en teflon ,c juste du cote droit ,si tu as des clok a gauche ,c pas la bague.
des cloks sa peut etre la rotule de direction ou le triangle de suspension.
pour verifier la routule de direction ,tu leve la voiture , tu tiens la roue a 2 mains et tu la fais bouger de gauche a droite , si il i a du jeu pour etre sur tu met une main sur la rotule meme et tu sens si le jeu viens de la , maintenant si la roue bouge de gauche a droite et de haut en bas aussi ,sa dois etre le roulement ,mais en general un roulement on l entend en roulant quand il est foutu et c est un bruit continu.
pour verifier le triangle de suspention en haut ,voiture au sol ,j attrape la roue , tu pousse tu tire dessus , quand la caisse bouge assez bien , a ce momment la j essaie de bloker la roue ,et la on vois bien si la rotule du triangle de suspension bouge ou pas.
pour les silent blok ,c souvent celui de supension ,sa tape plus fort, ,comme si la voiture etais moins amortie ,c pas un clok.
je ne suis pas mecano , moi j essaie comme sa ...
i a 2 roues devant , tu peu comparer quand tu test....
