Claquements train avant ED9
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-05-2007, 14:56:28   -   Claquements train avant ED9
Bonjour, j'ai des claquements sur la train avant de mon rex. Les amortos sont neufs et j'ai changé hier les bielettes de barre stab avant, mais ca claque encore. Comme le volant bouge pas mal sur route dégradée je me demandais si ca pouvais pas venir des fixations de la colone. Si quelqu'un a eu ce genre de soucis j'aimerais bien pouvoir le regler, j'ai l'impression que la voiture va se péter en deux ... Le bruit à l'air de venir du "centre" et non des suspensions. J'ai pas changé les supports de barre stab mais ils m'ont pas l'air mort, en tous cas le bruit ne doit pas venir de là ...
besoin d'infos et d'aide, merci !!!
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-05-2007, 15:09:15   -
Fais vérifier les rotules..
sinon ca doit surement etre le bague en téflon de la crémaillère fais une tite recherche Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-05-2007, 15:41:04   -
Ok je regarderais, elle est où cette bague ? Et pour les rotules tu parles des 4 de suspentions ou des deux de direction ? (ce me ferais chier je viens de faire mon parra...)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-05-2007, 15:45:50   -
la bague se trouve dans la crémaillère
voila le sujet
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=38591
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
13-05-2007, 16:15:06   -
les tasseaux
I got you under my skin!
Sujets : 51
13-05-2007, 16:18:52   -
et si tu a eu ou a encore des disques voilés bien tu le ressentira encore plus, pour avoir ete super emmerdé par ses bruit a l'avant et ddu faite que le volant bougait pas mal, j'ai fais tout remplacé, silent blocs, supports moteur, et tasseaux, depuis le seul bruit qui resonait c'etait que le moulin
Maintenant j'ai l'ej6 qui me fait le meme coup.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-05-2007, 18:46:34   -
Tasseaux ? C'est quoi ca ? Mes disques sont voilés à mort aussi, je vais bientôt changer ça aussi ...
VTI EK4 Hors ligne
15-05-2007, 18:50:39   -
+1 bague en téflon, j'avais le même probléme avec la mienne, si tu veux en avoir le coeur net tu braques à fond d'un côté et contrôle le jeu axial de la crémaillère, sur la mienne c'était flagran.
opération Niac!!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-05-2007, 20:33:21   -
Ok je vais déjà me pencher là dessus, mes rotules ont l'air bonne en plus. Comment on voit s'il y a du jeu, j'attrape la rotule de direction droite et je la fait bouger de haut en bas? On peut voir cette bague sans tout démonter, derrière le soufflet ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-05-2007, 07:27:17   -
petite question, est-ce qu'il peut y avoir le meme souci sur EK ?
j'ai mon train avant qui clac de la meme maniere et ca remonte defois dans la direction.
Sujets : 51
16-05-2007, 09:49:01   -
oui j'ai ça actuellement sur l'ej6
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-05-2007, 11:21:07   -
OK merci
j'ai pas encore eu le temps d'inspecter les rotules, coupelles, et SB.
au cas ou, j'aurais un autre point a regarder
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
16-05-2007, 12:50:18   -
Est-ce que ces pblemes peuvent endommager le moteur ou la boite? Je crois que j'ai les mêmes soucis...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
19-05-2007, 11:11:34   -
cette bague en teflon, elle se situe des 2 coté de la cremaillere ou que du coté droit ? (comme sur la vue eclaté)
on l'a trouve chez honda ou bien ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-05-2007, 16:29:46   -
elle se trouve juste du cote droit.
c est souvent le probleme quand tu es rabaisse ,il n es dans l axe et i a un cote qui prend bcp et meme si il n es pas use qu il a juste perdu de l elasticite au bout de la piece ,sa fais deja le clok clok.
mais il i a une solution toute simple pour que sa ne fasse plus de bruit ,il suffit de mettre un o-ring qui fera feras amortisseurs ,de la bonne taille sinon il va etre dur a mettre et va se casser et avec de la graisse synthetique sinon la graisse normal va attaquer l o-ring.
[Image: dsc01760tr1.jpg]
sergio Hors ligne
Sujets : 29
23-05-2007, 18:28:52   -
vous pouvez m'expliquer cette histoire de tasseaux ?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
23-05-2007, 20:10:01   -
+1, c'est quoi les tasseaux ???
Sujets : 51
26-05-2007, 09:49:29   -
je vais essayer de prendre des photos de ces tasseaux
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
28-05-2007, 20:23:34   -
Et sinon , j'ai un cardan mort, enfin je crois (personne ne répond sur le post concerné...) , les claquement pourraient venir de là ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-05-2007, 20:28:53   -
quand tu as une tete de cardan foutue sa fais clak clak clak quand tu tourne ,que tu prends des virages plus serre.
je c pas c est quoi le tasseaux ,vs parlez de la bague en teflon que j ai mis une photo sur la page d avant?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
28-05-2007, 20:42:23   -
ben on attend la tof pour les tassaux, mes têtes ne font pas de bruit, mais j'ai un espèce de jeu sur la gauche et c très certainement lui qui me créer les à -coup moteur à bas régime (bouchons), donc je me disait qu'il pouvais aussi être responsable des claquement sur routes dégradées mais la bague teflon devrait y être aussi, arriver à 200mkm...
arnaud34110 Hors ligne
28-05-2007, 21:13:27   -
si t a un cardan hs dirige toi deja vers sa,moi j avais eu le prob des bague en teflon de la cramaillere mais les symptome n etait pas cela,moi bruit kan y avai des acout dans a direction et la voiture cherche vrément bcp la route
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
29-05-2007, 10:29:07   -
Ouai mais j'ai aussi ce symptôme, je vais voir à changer la bague en même temps que le cardan, vais ptèt juste changer la tête voir si c'est ça ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2007, 11:21:00   -
si la tete de cardan ne claque pas ,sa m etonnerai bcp qu elle sois morte.
la bague en teflon ,c juste du cote droit ,si tu as des clok a gauche ,c pas la bague.
des cloks sa peut etre la rotule de direction ou le triangle de suspension.
pour verifier la routule de direction ,tu leve la voiture , tu tiens la roue a 2 mains et tu la fais bouger de gauche a droite , si il i a du jeu pour etre sur tu met une main sur la rotule meme et tu sens si le jeu viens de la , maintenant si la roue bouge de gauche a droite et de haut en bas aussi ,sa dois etre le roulement ,mais en general un roulement on l entend en roulant quand il est foutu et c est un bruit continu.
pour verifier le triangle de suspention en haut ,voiture au sol ,j attrape la roue , tu pousse tu tire dessus , quand la caisse bouge assez bien , a ce momment la j essaie de bloker la roue ,et la on vois bien si la rotule du triangle de suspension bouge ou pas.
pour les silent blok ,c souvent celui de supension ,sa tape plus fort, ,comme si la voiture etais moins amortie ,c pas un clok.
je ne suis pas mecano , moi j essaie comme sa ...
i a 2 roues devant , tu peu comparer quand tu test....
  [ec9] freinage et demi train avant repsol 7 3 410 22-03-2013, 18:09:32
Dernier message: tsukuba
  [ej9] claquement train avant Mika.vtec14 20 8 663 07-03-2013, 00:21:14
Dernier message: Mika.vtec14
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 621 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 986 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [eg4] possibilité de montage train avant ek4? swapeg3 5 2 997 10-11-2012, 17:15:13
Dernier message: swapeg3
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 608 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 951 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 069 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 796 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
  [EG4]. Problème train avant flottant. furax77 1 2 413 27-03-2012, 15:14:35
Dernier message: Niko78
