Clac clac direction sur ED7 virage à droite
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-03-2005, 14:21:33   -   Clac clac direction sur ED7 virage à droite
Opla, gros soucis sur mon ED7, lorsque je tourne à droite en appui j'entend un faible clac clac, le bruit n'est pas tres fort, c'est plus la sensation de clac clac dans la direction qui se fait ressentir
Je suis aller voir mon concess en pensant que c'etait les cardan, les soufflet sont OK ainsi que les cardan au niveau de la roue, il m'ont dit que apparement cela viendrai des cardan niveau BV
Ca me semble bizarre, mais la je suis assez inquiet car j'ai pas la tune pour changer tous ca Confused
Dans le virage, si je deleste l'avant gauche en accelerant le clac clac ne se fait pu entendre
Si quelqu'un avait une idée ou bien m'aider en RP
Merci bcp
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
29-03-2005, 14:23:10   -
ça peut être aussi un silent-bloc... ou sinon, le truc con à vérifier car ça m'est arrivé... une roue desserrée !
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-03-2005, 14:26:44   -
C'est vrai que j'y ai pensé, mais meme pas eu le temps de verifier Oops!
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
29-03-2005, 14:44:28   -
Piv-oine !
Clac clac à droite....
Check tout tes SB, vérifies si il n'y a pas de fissure de longeron de crémaillère (car j'ai ce problème en ce moment).
Check tes rotules si il n'ya pas de jeu (6 rotules)
Pour le cardan côté boite, il se peut qu'il y ait du jeu sur la tête qui s'emboîte dans la "rallonge" : soit c'est le roulement de la rallonge qui est DEAD soit c'est la Tête...
Bref fout la sur un pont et check tout ton train....
Piv Hors ligne
Sujets : 78
29-03-2005, 14:53:01   -
Pouu, j'vai jamais avoir le temps de faire ca avant abbeville !!!!!!!
Merci pour vos reponse en tous cas Wink
  [ed7] problème de direction boulox84 48 3 225 14-04-2021, 21:56:07
Dernier message: boulox84
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 531 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 2 561 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 292 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [EK3] "Clac" mécanique à faible allure Jeje_60 12 2 731 02-06-2016, 18:13:33
Dernier message: Jeje_60
  [CIVIC8 1.8] clac embrayage jaguar 0 848 14-05-2016, 21:35:04
Dernier message: jaguar
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 883 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 3 090 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [EH6/EG2] Crissement en virage. CASH 31 11 2 816 15-05-2015, 13:47:26
Dernier message: CASH 31
  [ED7] Tire à droite caze 12 2 990 31-03-2015, 23:03:00
