[EK3] "Clac" mécanique à faible allure
Jeje_60 Hors ligne
09-04-2016, 12:15:26   -   [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
J'ai un bruit mécanique au niveau du train avant je dirais.
Je m'explique : en sortie de bouchon ou à faible allure (1000-1200 rpm) et que j'ai besoin de donner un petit coup de gaz ca va brouter vite fait et ca me fait un clac mécanique instantané. Comme-ci il y avait un féraille contre féraille.
Le clac n'est pas très fort mais maintenant je ne fais que l'entendre. Si je fais cirer l'embrayage je n'ai pas ce bruit vu que l'accélération est moins brutale. Je pense qu'il y a un jeu quelque part mais je ne trouve pas où... J'ai regardé les visses horizontales au niveau des triangles avant et RAS...
Avez-vous déjà eu un problème similaire ? Des idées sur mon soucis ?
Merci d'avance Big Grin
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
09-04-2016, 12:51:39   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
Bouge ton moteur voir si ce n'est pas le silent bloc arriere qui serait mort.
VENDU Facepalm
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-04-2016, 13:22:38   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
quand tu change un rapport ça se passe doucement ou brutalement en conduite normal ? car tout me laisse penser au gros silent bloc arriere ....
commande de HID > ici
Jeje_60 Hors ligne
09-04-2016, 14:00:09   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
(09-04-2016, 12:51:39)David2059 a écrit : Bouge ton moteur voir si ce n'est pas le silent bloc arriere qui serait mort.
Je vais essayer ça merci.
(09-04-2016, 13:22:38)push a écrit : quand tu change un rapport ça se passe doucement ou brutalement en conduite normal ? car tout me laisse penser au gros silent bloc arriere ....
En conduite normal oui tout se passe bien après oui en conduite "sportive" le changement est plus brutal mais j'entends pas le bruit à 6000rpm à cause de la ligne d'échappement... :-D
Donc silent bloc moteur arrière ?
Merci de vos réponses.
(Modification du message : 09-04-2016, 14:01:10 par Jeje_60.)
Jeje_60 Hors ligne
29-04-2016, 15:05:03   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
J'ai localisé le silent bloc arrière mais comment vérifier que c'est bien celui-ci (sans le démonter) ? J'ai l'impression que le bruit est au niveau de la console centrale. Avez-vous déjà eu un problème similaire ? Merci d'avance.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
29-04-2016, 19:27:24   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
Question bete : tu a une barre Anti rapprochement supérieure ?
[Image: j7d7.png]
Jeje_60 Hors ligne
30-04-2016, 01:23:46   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
(29-04-2016, 19:27:24)vtecman34 a écrit : Question bete : tu a une barre Anti rapprochement supérieure ?
Oui j'ai une barre anti rapprochement supérieure d'ek4. Et je n'arrive pas à retrouver le bruit roue avant levée. Faut que le châssis soit en mouvement si vous m'avez compris.
Jeje_60 Hors ligne
30-04-2016, 12:31:53   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
Aux nouvelles,
J'arrive à faire basculer le moteur à la main, de l'avant vers l'arrière assez facilement. Est-ce normal ? Je ne sais pas comment contrôler la rigidité de celui-ci... Pensez-vous que c'est l'auteur de mon problème ?
Jérémy,
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-04-2016, 12:36:12   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
justement tu dois pas pouvoir le basculer facilement lol
Jeje_60 Hors ligne
30-04-2016, 12:39:56   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
D'accord merci @Push, faut-il que je commande celui OEM (sur oscaro par exemple) ou il existe d'autre marque ? Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
30-04-2016, 13:06:14   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
j'ai pris sur ebay les mien en febi bilstein regarde au meilleur prix Wink
Jeje_60 Hors ligne
30-04-2016, 16:09:07   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
J'ai trouvé ceux-là http://www.yonaka.com/96_00_Honda_Civic_...mmm005.htm
Les 3 (si il y'en a bien 3) sont bien les mêmes pour moteur série D ou B ?
Jeje_60 Hors ligne
02-06-2016, 18:13:33   -   RE: [EK3] "Clac" mécanique à faible allure
Hello,
J'ai changé le support moteur arrière et j'en ai profité pour regarder aussi au niveau de la jonction collecteur échappement/décata et je trouvais qu'il y avait un bruit métallique si je tapais dessus. J'ai donc resserré les deux vis ressort et plus aucun bruit. Smile
Je pense que le bruit venait plus de la ligne d'échappement que du support moteur. Le support était encore dans un bon état.
A+
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 341 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [Crx ed9] bruit moteur clac clac Cmoidudu 10 2 561 06-03-2017, 12:48:20
Dernier message: Cmoidudu
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 502 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [D16Y7] A coups à faible vitesse GuiSnkrs 6 1 696 09-01-2017, 22:04:38
Dernier message: GuiSnkrs
  [CIVIC8 1.8] clac embrayage jaguar 0 847 14-05-2016, 21:35:04
Dernier message: jaguar
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 329 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [EG2] Freins AR faible arfouille 6 1 346 28-07-2014, 16:35:37
Dernier message: arfouille
  [EG4] entretien--> conseil pièces mecanique powermufler 2 1 824 11-11-2013, 22:17:08
Dernier message: powermufler
  [EG4 VEi] ralentis faible etc k1ngstr 19 6 105 05-08-2013, 18:51:23
Dernier message: bender74
  [ED7] comportement a faible régime lovic 34 5 660 08-10-2009, 17:15:23
Dernier message: sebrover
