[Civic ej8]. probleme moteur
renaud01 Hors ligne
15-04-2013, 04:20:50   -   [Civic ej8]. probleme moteur
1Langueroblème
j ai ma sonde lambda qui serai morte elle possède qu`un seule fil alors que je vois quand je cherche sur internet une sonde lambda elle devrai en possédé 3
2: problème consommation beaucoup trop le plus que j ai fait avec le plein de 40l et 380 km
le moin 180 km avec le plein
3: de l huile dans l echappement
je vient de changer l embrayage
je tien a précisé que je l ai recuperai dans sete eta
que sur toute une liste de truc a faire j arive enfin au boue
(Modification du message : 15-04-2013, 20:58:29 par VEI.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
15-04-2013, 04:50:36   -   RE: civic ej8 de 96 avec moteur d16z6
C'est quoi ton truc??
L'EJ8 est équipée du D16Y8 d'origine, le Z6 c'est la génération d'avant, et tu as une sonde d'un autre moteur.
Le Z6 a trois fil, l'un sert a fournir l'information, les deux autres sont la resistance de chauffe de la lambda.
A ma connaissance, seul le D15B2, est équipé d'une lambda un seul fil, et c'est carrément pas le meme systeme d'injection entre le B2 et le Z6/Y8.
Arrête les frais et ramène ton os a Bob le bricoleur qui te l'a vendu et achète une civic d'origine.
Ou alors envisage de racheter un bloc, et un y8 cette fois.
Vu le bricolage, ca sent le swap fait a l'arrache, l'ECU est celui d'origine, le faisceau également, et les pièces ont été montée a la va comme j'te pousse.
En général ça coûte plus cher de refaire un nid a problème que de partir sur une base plus kilométrée, moins équipée, mais "d'origine".
15-04-2013, 07:17:27   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
(Modification du message : 15-04-2013, 07:18:41 par gineto.)
renaud01 Hors ligne
15-04-2013, 17:19:26   -   RE: Titre Non Conforme
apre verife de l ecu sai bien pa le bon p2p super sai le jackopt
je recheche un ecu p28 avec son fesceau
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 780 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [EJ8] panne moteur qui a pris l'eau! Vampirres 30 30 519 25-01-2014, 07:04:31
Dernier message: technic300
  [EJ8 - EJ8] Compatibilité feux arriere ??? Achzr 1 1 653 17-12-2013, 22:18:02
Dernier message: BabaHonda
  [EJ8/6] Compatibilité pièces performance & OEM EG/EJ/EK sur EJ8 aussoja33 3 4 737 28-07-2013, 22:00:04
Dernier message: draryuplayer
