[Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
Dawa Hors ligne
Honda Civic eg6 VTI
10-07-2012, 22:13:45   -   [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
j'aurait besoin de votre aide car depuis quelques jours. Je n'arrive plus à démarré mon Eg pour la simple et bonne raison que lorsque je met le contact, je n'entend plus les injecteurs faire l'appoint et que la sonde fait bien un clic à se moment là.
La voiture démarré 1x sur 10.
Est-ce que le problème pourrait venir de la sonde ? Ou alors le problème viendrais d'ailleurs ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
10-07-2012, 22:39:58   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
Tes injecteurs faire l'appoint? Qu'est-ce tu veux dire?
Manathan Hors ligne
EE9
10-07-2012, 22:43:22   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
(10-07-2012, 22:39:58)takumifujiwara a écrit : Tes injecteurs faire l'appoint? Qu'est-ce tu veux dire?
A mon avis, il parle de la mise sous pression du circuit d'essence par la pompe du même nom.
Sujets : 52
10-07-2012, 22:51:20   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
C'est une pompe de gavage qu'on dit ^^.
JHMEK436 Hors ligne
10-07-2012, 23:56:42   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
Problème de Main Relay ?
Si oui voir
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...main+relay
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
11-07-2012, 12:20:00   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
une pompe a essence tt simplement qui met le circuit d'essence sous pression lors de la mise du contact ...
ya de grande chance que sa soit le main relay vérifie sa en premier
sachant que le main relay arrive souvent quand il fais chaud..
Dawa Hors ligne
Honda Civic eg6 VTI
11-07-2012, 17:20:08   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
je vais vérifier le main relay, je ces que parfois quand je coupe le contact le temps de faire le plein, ou le temps d'un arrêt. je doit attendre avant de redémarré la voiture.
Mais la sa me semble un peu différent la voiture ne démarre pas même si j'attend, sa ne la jamais fait auparavant.
Normalement quand tout fonctionne correctement on doit entendre un petit soufflement quand les injecteurs sont sous pressions mais je ne l'entend plus. En revanche j'entend bien le clic que fait la sonde.
Je vais vérifié de suite le main relay. Mais est ce que sa pourrait venir de la pompe a essence?
Merci pour les conseils
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
11-07-2012, 17:52:13   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
le plus classique c'est le main relay quand meme mais bon desfois...
commence par le main relay et vois apres!
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
11-07-2012, 19:22:51   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
o pire, j'ai 4 injos d'eg6 dns un carton prets à partir Wink
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Dawa Hors ligne
Honda Civic eg6 VTI
11-07-2012, 20:21:32   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
(11-07-2012, 19:22:51)syp31 a écrit : o pire, j'ai 4 injos d'eg6 dns un carton prets à partir Wink
Merci a toi syp31. Si des fois le problème vient des injecteurs. J'hésiterais pas à faire appel a toi Wink
Donc j'ai démonter mon Main Relay et voilà ce que sa donne :
http://imageshack.us/photo/my-images/585/img0075fa.jpg/
Je trouve que mon Main Relay est plutôt en bonne état. Mais j'ai vu sur un forum que les soudures devait être comme sa :
http://imageshack.us/photo/my-images/856...f30bc.jpg/
Vous en pensez quoi ? Est ce que je devrait refaire les soudures comme sur la deuxième photo ?
(Modification du message : 11-07-2012, 20:43:41 par Dawa.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-07-2012, 21:09:05   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
(10-07-2012, 22:51:20)takumifujiwara a écrit : C'est une pompe de gavage qu'on dit ^^.
[Image: facepalmo.gif]
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
12-07-2012, 00:41:45   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
refait tes soudure comme ça t élimine un problème de manière sur, après pour savoir si c est ta pompe t enlève la banquette ar et tu contrôle si ta du courant qui arrive à la prise avec une lampe témoin si il y à du courant pompe morte, s il y en à pas problème d alimentation électrique de la pompe main relayées, faisceau ...
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
12-07-2012, 11:23:17   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
+1 LOL
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
12-07-2012, 11:37:31   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
main relay a 90% sur
DoudouOSX Hors ligne
EG6 B16A Jdm + BV ITR
10 - Aube France
12-07-2012, 18:16:26   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
Yop tout le monde;
Bon j'ai fait mon boulet car au pied de sa voiture j'ai mais alors pas du tout pensé au MainRelay...
Ressoudé ce soir cet après midi et ce soir en remontant au premier coup de clé ... Bah ça démarre Sac
Bref merci à vous tous pour l'avoir épauler (et m'avoir remis sur les rails...).
Voilà que ce petit Dawa est bien soulagé ce soir.
Dawa Hors ligne
Honda Civic eg6 VTI
12-07-2012, 18:25:11   -   RE: [Civic eg6] injecteur qui ne font pas l'appoint
j'ai ressouder le Main Relay et la panne provenais bien de là. La voiture tourne comme une horloge Wink.
Merci a tous !
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 184 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [eg3/b16]injecteur pas d'essence willy440 46 11 240 20-07-2013, 07:12:24
Dernier message: willy440
  injecteur civic lsi kristofda 10 2 966 16-10-2005, 11:54:54
Dernier message: fastrunner
  embrayage distribution injecteur CIVIC eg guigui78 13 2 017 29-05-2005, 11:11:43
