9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
Réputation : 46
17-11-2020, 12:43:54   -   RE: [Civic ed7] 90'
Tu as du H4 classique en feux de croisement, et du H1 il me semble pour les pleins phares.
(Modification du message : 17-11-2020, 12:44:11 par SoichiroYann.)
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
17-11-2020, 14:47:11   -   RE: [Civic ed7] 90'
Bin pour les h1 j'etais a peu pres certains. Mais les h4 combinent croisement/route. C'est ce qu'il y a dans la ph2. Je me demande si c'est pas du h7
Réputation : 46
17-11-2020, 15:29:47   -   RE: [Civic ed7] 90'
J'ai vu plusieurs faisceau de phare sur les ph1, les miens comprennent un relai qui éteint les feux de croisement H4 quand tu passes en plein phare avec les H1.
Mais j'ai déjà vu des faisceaux sans relai, ou des proprio qui adaptent leur faisceaux de phare pour allumer les plein phare H1 en gardant les feux de croisement H4.
Mais en tous cas je suis catégorique, j'ai des H4 en feux de croisement sur mes optiques ph1 Wink
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
19-11-2020, 23:32:52   -   RE: [Civic ed7] 90'
Idem que Yann sur mes phares phase 1, un relai qui éteint les feux de croisement H4 quand tu passes en plein phare avec les H1.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
30-06-2024, 19:05:49   -   RE: [Civic ed7] 90' remplacement bas de caisse et aile
Salut a tous.
Je reprends mon aventure avec la civic. J’en profite donc pour partager ici.
La voiture ne passe plus le CT a cause de la rouille qui est tres avancée. Mis a part ca, RAS.
Ma premiere idée etait de la maquiller a la résine car je n’ai pas trop le temps pour me pencher dessus.
Les deux cotés sont mort, mais celui ce était le plus abimé.
Voila l'état a la base :
[Image: 24063006573425271118429058.jpg]
Mais j’ai eu la bonne surprise en dégageant le plus gros de trouver de la mousse expansive dans les bas de caisse et passage de roue.
Je remercie l’ancien proprio au passage d’avoir fait ce genre de boulot de cochon.
Voila le ce que ça pouvait donner :
[Image: 24063006572125271118429056.jpg]
[Image: 24063006573325271118429057.jpg]
Bon comme j’avais pas envie de remettre de la merde sur de la merde, j’ai commandé aile et bas de caisse coté gauche. Je ferai l’autre coté plus tard.
Donc dé coupe du bas de caisse. J’ai pas tout conservé de la pièce neuve pour me facilité la tache a la découpe et soudure. Aussi pour pas avoir a démonter la porte. Flemme et le devant n’est pas rouillé.
Voila ce que ca donne actuellement. Au passage, je suis pas carrossier et c’est ma première tentative de soudure carrosserie ! Les conseils sont bienvenus ! ^^
[Image: 24063006590725271118429061.jpg]
[Image: 24063006585125271118429059.jpg]
[Image: 24063006590625271118429060.jpg]
Je vais devoir reconstruire le renfort sous le bas de caisse, qui a pas mal morflé.. Ça risque d'être galère. Je m’attends pas a un résultat parfait mais je vais tout faire pour. Ça reste une expérience bien enrichissante qui change de la meca.
L’aile arrière neuve ne me convient pas trop. J’ai l’impression que le galbe n’est pas bon du tout. Je vais commander chez AKR, qui est plus cher que la ou j’ai acheté mais peut être celle ci sera mieux.
Je vais également commander des produits chez Restom pour que la réparation tienne dans le temps.
Donc après phosphatant, peinture bi-composants, peut etre leur destructeur de rouille et aussi un produit pour l'étain et de l’etain. J’ai toujours voulu voir ce que ca donnait.
La suite viendra, y a encore du job !
(Modification du message : 30-06-2024, 20:48:19 par Peterjuice.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-07-2024, 09:31:59   -   [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
Investi dans des cleco pour le positionnement bord à bord, et pour l'étaim , c'est vraiment à l'ancienne, un bon debrasel alsi12 fera aussi bien si pas mieux niveau tenue dans le temps
01-07-2024, 10:22:11   -   RE: [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
Je connaissais pas les produits dont tu parles.
La resine a l’air pas mal. Je vais voir ce que je fais en fonction de ma précision d’ajustement.
Pour les cleco, ça a l’air bien aussi mais si je comprends bien, c’est plutôt pour fixer deux pièces empilées.
Moi c’est presque que du bord bord donc je pensais tout aligner a l’aimant et tout pointer en prenant bien mon temps et faire un beau cordon.
Je vais faire ça au tig, je pense ça va être long.
(Modification du message : 01-07-2024, 10:22:46 par Peterjuice.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
01-07-2024, 10:30:36   -   [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
Il y en a aussi pour les bords des tôles, des pinces latérales.
Sinon il existe aussi ce genre de chose:
Brides de soudage bout à bout, pince à souder de soudure bout à bout en tôle, plaque de tôle 16pcs, plaques de fixation en métal, pour panneau de peau de porte de camion de voiture automatique https://amzn.eu/d/05buxDoX
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
01-07-2024, 10:33:12   -   RE: [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
mon conseil est que si tu ne t'en sors pas, amene ça à un carrossier car si ce n'est pas tres bien fait et que ça se met à rouiller de nouveau et à cloquer au bout de 1 an tu vas avoir envie de bruler l'auto
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
01-07-2024, 10:54:15   -   RE: [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
@Hacketo, je vais regarder ca. Je sais pas si c’est adapté pour les bagnoles. Je me demande comment tu demontes les taquets quand tu n’as plus acces aux deux faces de la tôle.
@initialben31, je compte bien éliminer toute la rouille et utiliser des produits adaptés pour que la réparation soit durable. La ou je sais que je vais en chier, c’est sur l’alignement des pieces !
En plus, j’ai un peu tendance a vouloir faire tout moi. Je connais trop de personnes qui paient pour un service et terminent dégoutées !
Rust Factory
01-07-2024, 13:53:31   -   RE: [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
yes je suis pareil mais pour la carrosserie c'est tendu la soudure. Surtout sur nos brèles en papier à cigarette
Minidaxman Hors ligne
01-07-2024, 16:33:31   -   RE: [Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
L etain c'est bien mais c était surtout bien à l epoque quand les mastic étaient d une piètre qualité, maintenant les mastic font très très bien le boulot  Wink
Si tu utilises de la etain attention au flux , j'ai eu des réactions 6mois après à cause de ça..
  [EG5] Race bro ? No i'm slammed...(news : Aile Posca edit Fini + photo !) Flow-Slammed 60 14 851 04-12-2014, 13:06:15
Dernier message: halaix
  [EG6]Facade pointée, Aile Arrière droite planée ! EG629012012 1 552 210 013 28-10-2014, 17:54:25
Dernier message: richemond75
  [Eg5] recherche extention aile Calo74200 4 1 831 19-01-2013, 22:04:51
Dernier message: DoudouOSX
