9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[Civic ed7] remplacement bas de caisse + aile ar
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
10-04-2020, 15:19:12   -   RE: [Civic ed7] 90'
Bon voila le moteur est dehors ! Ca a ete un peu galere car je ne suis pas riche en sangle. Sinon c'est assez easy ! Je dirais pas que c'est aussi simple qu'enlever un moteur de 103, mais presque.
Virer les cardans est encore plus simple grace au joint tripode côté boite. Il suffit de demonter le souflet et retirer l'arbre. Hors de la tulipe qui, elle, restera sur la boite a vitesse !
De toute facon, je dois changer les manchettes qui sont craquelées.
Je suis agréablement surpris de la simplicité du faisceau électrique dans la baie moteur. 3 prises a defaire en plus du cable 12V branché en directe sur le demarreur.
Cela rend mon silent bloc beaucoup plus accessible !
J'ai un filetage foiré sur la boite a vitesse. Une des 2 vis qui tient le silent bloc de devant tourne dans le vide. Je ferais poser un filet raporté. Ou peut etre je le ferais moi si je trouve les outils.
Je pense du coup separer la boite et me prendre un support moteur d'atelier pour bosser un peu sur le moteur. Ne serait-ce que le nettoyer..
Un truc dans ce genre : https://www.manomano.fr/p/support-moteur...ge-8058992
D'ailleurs si vous connaissez des bons produits pour décaper de la crasse accumulé depuis 30 ans cette année, je suis preneur.
Au passage petite photo du taf.
[Image: 20041003264425271116736233.jpg]
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
11-04-2020, 00:42:32   -   RE: [Civic ed7] 90'
Vue le programme que tu lui réserve j'était impatient que ça attaque  Smile.
Tu fais bien de regarder en détail quitte a démonter plus que nécessaire, malheureusement ce genre de surprise genre mousse expansive est assez répandue sur nos mamies Facepalm. Et c'est vrais qu'avec cette angle de vus sur ta photo on dirais un 3 cylindre  LOL.
Quand j'ai achetés mon ED le moteur avais une bonne couche de gras, et le nettoyant frein me la bien ramené en usant de pinceau pour les endroits difficile d’accès.
Ce week end je dois changer le silent bloc de boite justement, j’espère que j'aurais ton soucis de filetage en vrac  Sac.
Courage pour la suite Yes
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
11-04-2020, 11:54:45   -   RE: [Civic ed7] 90'
Tu pouvais mettre direct la chèvre sur les sangles qui sont sur le moteur, ça t'aurais éviter de lever jusqu'au 1er etage LOL LOL
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
11-04-2020, 13:28:53   -   RE: [Civic ed7] 90'
Je m'imagine tellement faire ca dans ma résidence et la tête de mes voisins LOL , bon courage et nettoyage à toi !
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
enzo33 Hors ligne
2A - Corse-du-Sud France
11-04-2020, 13:57:39   -   RE: [Civic ed7] 90'
Beau boulot de prévu ici!
Pour le nettoyage du moteur nettoyant frein ça marche bien, mais déjà ça risque de vite te coûter cher en bombes  LOL  et puis faire gaffe avec tout ce qui est joints, caoutchouc/plastique, c'est ultra agressif.
Pour ma baie moteur j'avais utilisé du "EVTC11 Evopur", c'est un produit utiliser pour nettoyer les camions. Y'a toute une gamme, le EVTC11 étant le "strong". J’avais acheté ça dans un magasin d'accessoire auto, 10€ les 5L et c'est à dilué donc tu as de quoi faire. Je sais qu'en ce moment c'est pas forcément facile de se procurer ce genre trucs, mais si jamais, ça marche très bien. J'ai fait un essai l'autre jour sur le bloc moteur et en laissant poser un peu pour ramollir la vieille graisse puis grattage avec une brosse, on arrive à un bon résultat.
J'ai vu aussi que tu parlais de refaire tes passages de roues sur le sujet d'An2yo, j'ai refait les miens la semaine dernière avec de l'anti gravillon BESA 'Urki-Protec' à appliquer au pistolet. Le résultat est bien, après à voir dans le temps mais je me fais pas trop de soucis.
(Modification du message : 11-04-2020, 13:58:15 par enzo33.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
11-04-2020, 14:23:29   -   RE: [Civic ed7] 90'
Sympa ton ED! Bon courage pour la renovation.
Pour le nettoyage tu peux utiliser du dégraissant métaux de grande surface, ça s'évapore moins que le nettoyant frein.
11-04-2020, 18:24:51   -   RE: [Civic ed7] 90'
Que de conseil ! Merci.
An2yo j'espere ne pas trop te decevoir en te disant que je ne realiserais pas l'intégralité des travaux decrits un debut de mon poste.
En effet cette année on devrait passer de notre appartement a un corp de ferme dans lequel je me prevois un atelier qui sera plus pratique (voir parfait) pour envisager le demontage en regle de ma civic.
Je vais donc me contenter du remplacement des pieces que j'ai en stock sans lesquelles je ne passe pas le contrôle technique et au passage puisque j'ai beaucoup de temps, un bon coup de propre dans la baie et traitement des passages de roue.
Et biensur, le passage en carrosserie pour remplacer les ailes arrieres.
En effet j'ai bien failli me trouver con avec le chevre déployé au maximum et le moteur qui n'etait pas assez levé pour sortir de la baie ! Haha
Mais mon crochet n'est pas assez gros pour acrocher les 2 sangles.
Confinement oblige, je n'ai croisé que 2 voisins qui m'ont regardé avec des yeux ronds. D'autant que d'apres le règlement de copro, on a pas le droit de bricoler. Et j'ai fait un peu le cochon avec le liquide de refroidissement sur le bitume !
Pour l'avancement des travaux, je me suis contenté de nettoyer la baie correctement. Demain, je pose la voiture sur ses longerons et demonte berceau et traverse pour continuer a briquer.
du coup j'ai commandé mon suppport moteur d'atelier. Je serais plus a l'aise pour nettoyer le moteur et operer aux reparations prévues.
Merci pour vos encouragements, je continuerai a vous poster des photos.
12-04-2020, 17:52:07   -   RE: [Civic ed7] 90'
Encore une petite après midi passée sur la voiture !
Installation sur chandelle en toute sécurité, ou presque. Sac
[Image: 20041205263625271116740196.jpg]
[Image: 20041205263425271116740195.jpg]
Apres j'ai posé le berceau assez sauvagement. Comme j'ai pas recu mon arrache rotule, j'ai meme pas cherché a virer les rotules et j'ai déposé tout d'un bloc.
[Image: 20041205273225271116740197.jpg]
Du coup j'ai bien de la place pour travailler a nettoyer et identifier tout les problèmes. J'ai d'ailleurs trouvé pas mal de rouille sur le longeron de droite,sous le support batterie. Je vais gratter tout ca et traiter avant de repeindre.
J'ai commencé a nettoyer tout ca et j'ai testé le produit pour nettoyer les fours ! Bin ca va pas trop mal. J'ai aussi un dégraissant industriel que j'utilise au boulot. Ca se complète bien..
[Image: 20041205294325271116740201.jpg]
Pour terminer cette journée, j'ai mis un peu d'ordre dans le second garage qui me sert a stocker les pieces que je demonte de la voiture. C'est pas idéal mais ca reste agreable de travailler dans ces conditions.
[/url][url=https://www.casimages.com/i/20041205293925271116740200.jpg.html][Image: 20041205293925271116740200.jpg]
J'ai pu aussi constaté que la crémaillère gratte beaucoup quand on fait tourner les roues sans le volant accouplé. J'espere qu'elle n'est pas morte et qu'apres un nettoyage et regraissage en ordre, elle ira mieux. (je l'ai toujours connu avec une manchette hs).
Je trouve aussi que les pieces ashuki que j'avais installé l'année derniere ont assez mal vieilli. C'est assez rouillé tout ca !
La suite au prochain épisode !
toffer Hors ligne
CRX ED9
44 - Loire-Atlantique France
12-04-2020, 19:31:00   -   RE: [Civic ed7] 90'
Salut Peterjuice,
Beau travail et joli programme.
Je m’interroge sur ce détail , si tu peux m'éclairer STP  Wink?
[Image: 20syPu4m.png]
12-04-2020, 20:12:14   -   RE: [Civic ed7] 90'
Salut Toffer !
C'est la prise d'air de la boite a air. Je sais pas si c'est d'origine mais c'est pas mal fait.
toffer Hors ligne
CRX ED9
12-04-2020, 21:16:33   -   RE: [Civic ed7] 90'
Merci Peterjuice.
Ok, je comprends mieux  Wink
an2yo Hors ligne
12-04-2020, 21:18:20   -   RE: [Civic ed7] 90'
Bel avancé, et même si tu suis pas tous le programme annoncé en page 1, ça vas lui faire du bien dans tous les cas  Yes et vivement l'atelier alors même si avec tes 2 garages t'est pas si mal  Wink.
Pour ta prise d'air elle n'est pas d'origine, c'est le résonateur au départ a cet endroit. On en parler sur le post de l'ED7 a idriswolf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...ly--108932.
En gros la partie 1,2 et 3 a été remplacé par un manchon en alu pour prendre l'air frais.
[Image: 2832403193441f4fd1cb8a72a52b41eaad762036.jpg]
Et comme t'est dedans actuellement, le SB moteur sur le berceau tu pense que c'est possible de le changer moteur en place?
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
(Modification du message : 12-04-2020, 21:20:09 par an2yo.)
12-04-2020, 21:53:43   -   RE: [Civic ed7] 90'
Super merci pour la precision. Je trouvais ce montage un peu chelou en effet ! Le Y prend l'air des 2 côtés.. Un peu dans le compartiment moteur, un peu dans l'aile.
Pour le silent bloc arriere, je crois pas qu'il soit bien remplacable sans bouger le moteur. Je vois vraiment pas comment demonter les vis sur le berceau.
En ecrivant ces lignes, je me dis que le plus facile serait de descendre un peu le berceau. Comme ca tu peux acceder a ces 2 vis facilement.
an2yo Hors ligne
13-04-2020, 01:18:52   -   RE: [Civic ed7] 90'
C'est ce que je me disait pour le SB arrière  Neutral, j'aurais juste voulu le vérifier dans un premier temps, c'est le seul que je peut pas voir. C'est galère de démonter le berceau pour juste le vérifier...
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
21-04-2020, 20:28:05   -   RE: [Civic ed7] 90'
Hello
Aujourd'hui j'ai attaqué la crémaillère. C'est une belle mecanique et je pense que sur nos trentenaires, il peut etre intéressant de leur faire une bonne revision !
Pour la tomber de la voiture, c'est pas tres difficile. Il faut retirer les souflets de crémaillère pour deviser la rotule qui se trouve dessus. Avant de semonter le croisillon qui se trouve dans l'habitacle, il faut tourner ke volant pour emener la crémaillère en butée gauche. Cela facilite la depose.
Dans mon cas, le berceau etait par terre mais ca ne change rien pour les butées ! Sans ca, ca sort pas.
Je le saurais a mes depends, si vous voulez que la revision soit complète et rapide, vous aurez besoin d'un joint spi 15/35 par 5mm d'epais et d'un roulement 6202 sans aucune bague d'étanchéité. Ces deux pieces se montent sur le pignon de crémaillère. Le jointvspi est un minimum.
Autre particularité :
[Image: 20042106080725271116754741.jpg]
Avec la crasse, on ne voit pas bien mais l'ecrou fait office de contre ecrou qu'il faut dévisser avant le "bouchon" avec l'emprunte hexagonale de 13mm.
Cette piece comprime un ensemble "ressort/douille" qui vient presser la crémaillère contre son pignon. Sur la douille se trouve un revêtement céramique qu'il peut être intéressant de contrôler.
[Image: 20042106075525271116754738.jpg]
Noter bien  que vous aurez besoin de pince a circlips pour demonter le pigon. On voit le roulement sur la photo avec sa référence. On dirait qu'il est tapé 6808 mais c'est bien 6202.
6202=15x35x11
6808=40x52x7 (ca passera jamais)
Aussi, tant qu'a en etre a ce point, on oublie pas de remplacer la bague plastique au bout de la crémaillère..
Elle est la : (dispo sur akr.
[Image: 20042106073825271116754732.jpg]
Voila le chantier ! Je travaille au sol car la table est prise par le stock de piece neuve qui  ne fait que grandir...
[/url][url=https://www.casimages.com/i/20042106080125271116754740.jpg.html][Image: 20042106080125271116754740.jpg]
[Image: 20042106073925271116754733.jpg]
Affaire a suivre donc.
J'attends toujours le matos pour bosser sur le moteur confortablement et je vais commander ce qu'8l faut pour la direction.
Au passage, si certains ont des avis sur la crémaillère quaiffe, je suis preneur ! J'hesite a monter une une 2.8 tours ! A conduore, c'est autre chose. A garer aussi !
C'est dabs ce sens que j'ai besoin de vos avis...
toffer Hors ligne
CRX ED9
21-04-2020, 23:08:21   -   RE: [Civic ed7] 90'
Salut Peterjuice,
Merci pour le infos/partage Yes j'ai prévue la même remise en forme pour la mienne.
Bon courage pour la suite
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-04-2020, 11:57:00   -   RE: [Civic ed7] 90'
Beau boulot de réfection et merci pour les dimensions de roulement et joint!
Il faudra que j'y passe en passant sur la crémaillère quaife
22-04-2020, 13:51:17   -   RE: [Civic ed7] 90'
C'est avec plaisir ! Je suis a deux doigts de la commander sur tegiwa ! Je me demande s'il y a des taxes sur les importations depuis l'Angleterre ! On verra bien !
toffer Hors ligne
CRX ED9
22-04-2020, 23:02:56   -   RE: [Civic ed7] 90'
Pourquoi ne pas directement commandé chez Quaife ?
https://shop.quaife.co.uk/honda-civic-lh...-2-83-sh3l
"je ne suis pas sûr à 200% de la ref"
(Modification du message : 22-04-2020, 23:04:11 par toffer.)
22-04-2020, 23:19:39   -   RE: [Civic ed7] 90'
Bien vu ! Je vais commander chez eux. Je vais juste me donner la nuit pour choisir laquelle. 1
2,8 ou 3.25
Je pense que ce tiers de tour a son importance !
Merci bien pour le lien !
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-04-2020, 09:55:54   -   RE: [Civic ed7] 90'
La 3,25 tours est pour EG, pas sur que ca monte dans le boîtier de l'ED.
Même la 2,83 demande quelques petites adaptations par ailleurs.
Et sinon, non pas de taxes depuis la GB, moi je l'avais achetée sur motorsport-tools.com.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 24-04-2020, 10:01:18 par MAZOUT POWER.)
25-04-2020, 18:22:21   -   RE: [Civic ed7] 90'
Salut ! Merci pour les infos !je vais fouiller un peu pour voir comment se passe le montage ! Et tu as raison j'avais mal lu. J'ai une SH3L et je vois que la 3.25 se monte sur une SR3L... Pas trop le choix donc.
an2yo Hors ligne
26-04-2020, 00:22:54   -   RE: [Civic ed7] 90'
Belle avancé sur la crémaillère (et cool les photos et précisions), au moins une fois remonté tu auras plus a y toucher.
Question au passage au niveau de la crémaillère Quaiffe, une fois monté ça apporte un changement important niveau ressentis dans la direction?
Car a ce que je comprends, t'as moins a tourner le volant pour prendre le même "angle" mais j'ai du mal a me représenter niveau conduite?
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ED7 TPPT
26-04-2020, 07:49:05   -   RE: [Civic ed7] 90'
Niveau conduite tu vas plus vite pour braquer au même angle, du coup t'es plus réactif, notamment en cas de perte de l'arrière Sac
Avec la crémaillère d'origine j'avais beaucoup de mal à récupérer l'arrière lorsque celui ci partait en glisse, alors qu'avec la Quaife, c'est beaucoup plus facile.
Autre impact sur la conduite, la direction plus dire.
Pour info une S2000 par exemple c'est 2,4 tours...
Otake Racing Team
(Modification du message : 26-04-2020, 07:52:01 par MAZOUT POWER.)
an2yo Hors ligne
26-04-2020, 13:07:30   -   RE: [Civic ed7] 90'
MAZOUT POWER Merci de tes précisions Yes
Ca doit muscler les bras un peu non sans DA  LOL ?
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ED7 TPPT
26-04-2020, 14:40:57   -   RE: [Civic ed7] 90'
Oui mais bon, moi je roule que sur piste donc ca me dérange pas. Après sur la route c'est pas vraiment gênant, ca ne l'ai que pour les manœuvres.
Otake Racing Team
an2yo Hors ligne
26-04-2020, 20:29:31   -   RE: [Civic ed7] 90'
Ça demande pas mal de boulot en terme de démontage, mais le tarif n'est pas exorbitant sur le site Quaiffe je pensais la pièce plus chère. Couplé a un autobloquant ça doit changer niveau sensation  Big Grin.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
27-04-2020, 08:05:13   -   RE: [Civic ed7] 90'
Avec plaisir pour les infos ! Je dois verfifier juste qu'il n'y ait pas un roulement au fond du boitier. J'ai meme pas regardé ! Si oui, je modifierais !
Une direction a 2.8 tours contre 4, tu as un meilleur ressenti de conduite. Je trouve que le lien a la route est excellent dans cette auto mais avec une démultiplication moindre, ca doit etre encore mieux !
Apres c'est plus galère pour les créneaux mais aussi ca devient nécessaire de conduire a 2 mains car les coups de volant deviendront plus violent ! Ca devient plus sport de l'empecher d'aller dans les ornières ! Et si tu lui colles un autobloc, y a moyen que ce soit de la belle baston contre lui quand il se met en route...
Mais que du bonheur..
an2yo Hors ligne
27-04-2020, 20:47:56   -   RE: [Civic ed7] 90'
Pour l'autobloc, je vois, sur mon anciennes, quand ça ce mets en route sur du bosselé en virage, les premières fois ça m'avait déjà fait drôle, avec la crémaillère tu te rapproche un peu de la direction typé kart, super réactif mais faut tenir tous ça  LOL.
Je serais curieux d'essayer, quoique après ça me donnerais des idée et je me vois pas tomber la crémaillère  Sac
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
27-04-2020, 23:05:22   -   RE: [Civic ed7] 90'
Tu en choppes une d'occaz et tu lamodidie pour la monter. C'est pas si long que ca a remplacer..
  [EG5] Race bro ? No i'm slammed...(news : Aile Posca edit Fini + photo !) Flow-Slammed 60 15 314 04-12-2014, 13:06:15
Dernier message: halaix
  [EG6]Facade pointée, Aile Arrière droite planée ! EG629012012 1 552 216 794 28-10-2014, 17:54:25
Dernier message: richemond75
  [ep3] kirikou civic tuned by HRED / video circuit saintonge bas p2 kirikou 45 12 433 11-12-2013, 20:41:17
Dernier message: kirikou
  [Eg5] recherche extention aile Calo74200 4 1 875 19-01-2013, 22:04:51
Dernier message: DoudouOSX
