enzo6
16-08-2005, 19:31:27 - [Civic] Vis décata d'origine ?
Bonjour a tous,
J'ai posé mon décata ce week end et je n'ai pas remis les vis avec des ressorts, mais une tige fileté avec un boulon de chaque coté.
Est ce grave ?? On m'a dit que ces vis avec resorts étaient là pour compenser la dilatation de la ligne quand elle est chaude, info ou intox ???
En gros est ce dangereux pour ma ligne (dans le temps) de rouler sans jeux à ce niveau là ??
Merci d'vance au connaisseur
Enzo6
enzo6
16-08-2005, 19:39:13 -
OK merci du conseil...ca me fait flipé car je doit faire 2000 borne la semaine prochaine (vacance dans le sud inside ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
Enzo6
bernardo
16-08-2005, 20:12:36 -
les vis avec les ressorts permettent un jeu, mais pas forcement pour la dilatation, mais surtout pour que ca puisse bouger autour du joint conique qui sert de liaison pivot.
en effet, lorsque t'accelerere, le moteur bouge, et par la meme occasion, fait bouger tout l'echappement.
c'est pourquoi il est monté sur silenblocs.
avec le systeme de fixation, tu enleves un point de "torsion".
a mon avis, ca doit fragiliser la ligne, mais a long terme.
hondaphil
ITR N°5409
enzo6
17-08-2005, 11:21:04 -
C'est aussi mon avis.
Espéront que j'ai pas de soucis durant mon aller retour dans le sud...
Enzo6
enzo6
17-08-2005, 17:02:18 -
UP, d'autre retour ???
Enzo6
integra_802
17-08-2005, 17:40:35 -
Beowulf a écrit :bernardo a très bien résumé.
+1
enzo6
17-08-2005, 21:10:13 -
Oaip okok, bon ba demain j'ai besoin d'aller acheter un foret en diamant pour percer mes fixation de baquet (que ej pose demain ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) j'en profite pour prendre ce qu'il faut pour refaire mon décata alors!
par contre question, en faisant 2000 borne y'a des risque que ca lache déja ??
Enzo6
bigmon
17-08-2005, 21:25:50 -
enzo6 a écrit :Oaip okok, bon ba demain j'ai besoin d'aller acheter un foret en diamant pour percer mes fixation de baquet mode HS :
un foret diamant pour percer de l'acier ou de la tole????
il me semble quele diamant est plutot reservé au beton armé et autre mineraux , avec du HSS tu devraut y arriver
enzo6
17-08-2005, 23:00:53 -
Ba c'est de l'acier et mes foret n'y arrive pas (camelotte inside ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) )
HSS ?? Kesako ??
Enzo6
hondapowaa
Sujets : 110
17-08-2005, 23:12:54 -
enzo6 a écrit :Ba c'est de l'acier et mes foret n'y arrive pas (camelotte inside )
HSS ?? Kesako ??
hss = acier de haute resistance,bref c'est une "gamme" de qualité
Tes foret n'y arrive pas?
heu alors pour bien percer :
Pointer (avec un pointeau et un marteau) l'endroit a percer.
Avoir de bon foret BIEN AFFUTES (essaie de rentrer un pieu pas taillé en pointe dans le sol et tu m'en dira des nouvelles lol ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
pre-percer a l'aide d'un foret de "petit" diametre.
Puis passer a plus gros progressivement selon la taille du trou final voulu.
Puis aussi y'as des vitesse de coupe a respect,en pratique plus le foret est gros plus la vitesse est réduite de rotation du foret est réduite.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
17-08-2005, 23:45:50 -
ta les forets au cobalt aussi pour les metaux balez, mais une dizaine d'euros le foret.
URSS expat
enzo6
18-08-2005, 13:11:59 -
Ba c'est sans doute ce que je vais prendre ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
La j'ai essayer avec un HSS tout neuf, il commence bien puis dès que ca chauffe il creuse plus rien :x
C'est quoi le mieux, Cobalt ou Diamant ?? Diamant non ??
Enzo6
twiitch
CRX ED9
46 - Lot France Messages : 38
22-01-2013, 14:05:00 - RE: Vis décata d'origine ??
salut !
j ai un probleme ! quand je met les ressort du decata pour le fixer je n arrive pas a le serrer il bloque avant alors que quand j essay de le faire rejoindre sans les ressort il y arrive j ai donc penser a couper un peut les ressort est ce une bonne idée ?
