dubuc
08-12-2010, 17:46:13 - [Civic H22] Derniers réglages
Bonjour je viens de terminer un swap H22 sur civic EJ6, la voiture tourne plutot pas mal mais il me reste quelques points à régler et j ai besoin d'aide.
Premier point: mon témoin de batterie reste allumé. J ai vérifié la charge (ok) et changer les charbons mais le témoin reste allumé. Quelles vérifications faire ?
Deuxième point: ralenti très bas à froid puis du mal a redémarrer, à chaud le moteur ne cale plus mais le ralenti est bas et joue au yoyo
Troisième point: j ai installé des fusées d'EG6 avec étrier d'Intégra et disque de MG (j'avais du 239mm à l'origine), ca freine mieux mais la course de la pédale de frein est importante. Celà vient il d un problème de purge ou le maitre cylindre d'origine est il trop petit ? Si oui, quel modèle monter en bolt-on ?
Merci d avance de votre aide
dubuc
08-12-2010, 18:12:14 -
H22a5 185cv avec ligne complete diametre 60, arbres a came accord type R, joint de culasse dhracing +0.5 en compression, collecteur admission skunk2 avec papillon 68mm et injecteur 370cc, par contre carto encore d origine
j ai une ecu p06 modifiée mais vu le prix des carto suis obligé d attendre
jimmy07
08-12-2010, 19:37:40 -
dubuc a écrit :H22a5 185cv avec ligne complete diametre 60, arbres a came accord type R, joint de culasse dhracing +0.5 en compression, collecteur admission skunk2 avec papillon 68mm et injecteur 370cc, par contre carto encore d origine Je pense que tu as trouver ton probleme moteur
Pour les freins, une purge devrait resoudre ton probleme. J'ai des etriers Itr avec maitre cylindre et master vac d'origine.
Pour le voyant batterie combien tu as en tension au ralenti avec et sans consommateurs (entre 13.5v et 15.4volt?)
Ca change comme swap
dubuc
08-12-2010, 20:16:36 -
Tu penses que c est la carto? Peut pas venir de l iacv?
J ai bien ces tensions la a la batterie
Tu as le même swap?
jimmy07
08-12-2010, 20:24:20 -
Swap un peu pres similaire.
Moi j'ai un moteur d'origine donc avec la carto d'origine ca marche
Il te faudrait une vrai carto fait sur un banc de puissance,etc...
Pour l'alternateur j'ai vu que tu avais cré un autre topic ou tu te demandais pour quoi sur l'alternateur il y a un connecteur 4 broches et sur ton faisceau un connecteur 3 broches, donc peut etre un lien. Si il marche bien tant mieux.
J'ai chercher ta presentation mais pas trouver Ca m'aurait interresser
patrice
Sujets : 95
08-12-2010, 20:28:52 -
pour ton problème de course trop longue ou pédale " molle " si tu as un MC plus petit que celui de la VTI ( EK4 ou EG6 ) c'est surement dû à cela.
Sur EK4 déjà en passant juste les étrier avant en ITR on sent une course un peu plus longue, donc si les 4 étriers ITR aussi changés et toujours avec le MC d'origine la course doit être vraiment trop longue et je me demande si c'est efficace voir même dangereux...
Ton MC est de la même taille qu'un VTI ?
dubuc
08-12-2010, 20:48:01 -
Pour l alternateur faut que je recontrole le faisceau a moins que ce soit la batterie...
Je ferai des photos et les mettrai sur le site.
Pour le maître cylindre c est celui d' origine sur ej6 je ne connais pas le diamètre
dubuc
08-12-2010, 23:45:00 -
Je lui ai pose la question en juin il faisait pas, vais essayer de le relancer
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
08-12-2010, 23:50:28 -
si tu roules en carto d'origine, tu as pas peur d'éclater le bloc
pour les frein, MC/mastervac trop petit
le voyant batterie, pourquoi pas une masse? car moi, j'ai l'inverse quand je démarre l'auto, il s'allume plus, ou juste de temps en temps
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
08-12-2010, 23:58:16 -
Freins : maître cylindre de 15/16ièmes minimum, soit celui de VTi ou encore mieux 1", de ITR :roll:
Pour la charge, tu as certainement deux OBD différents, donc il faut recabler car le fil d'excitation n'est pas branché et c'est celui qui passe par la lampe du tableau de bord
Y'a pleins de topics qui parlent de ces pannes
dubuc
09-12-2010, 10:51:03 -
Quel modèle Mc/Mv peut se monter bolt on sans modif des canalisations de frein?
L ej6 est en ob2 le h22 aussi
steuve91
Ej8 rhd
91 - Essonne France Messages : 200
31-01-2014, 01:06:00 - RE: [Civic H22] Derniers réglages
Salut,
J'ai quelques soucis également sur mon h22a7, j'ai supprimé l'iacv (bloqué sur fermé) donc débranché, remonté le ralentit au niveau de la vis du papillon et roule
Sa veut aussi dire surconso, calamine, usure des bougies, et voyant moteur allumé :/
Pour la carto c'est important, agréments sur tout les plans, et vu le prix des pièces qui s'usent rapido tu as vite amorti l'affaire
Tu as une pompe à essence oem? Ça peut jouer, je viens de mettre une 255l/h et que du mieux
Le h22 dans une coupé c du lourd
Ej8 rhd h22 red -> daily drive
