vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
28-11-2014, 19:31:37 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! On dépouille tout nouveau projet en vue ;)
Oh yes!!!!!
Joli pli
Bon courage pour la suite
TA60 & BB9
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
28-11-2014, 22:05:54 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! On dépouille tout nouveau projet en vue ;)
(28-11-2014, 21:38:20)takumi-86 a écrit : hâte de suivre le montage
je suppose que les supports seront fait maison ? ^^
Je verrai ci d'ici la j'ai investi dans le matos pour
Sinon ça seras au max de l'occase que je referais a neuf et de la pièces oem pour le reste du swap au maximum
sans compter les pièce perf je voudrais pas depasse les 3000/4000€ max
(Modification du message : 28-11-2014, 22:06:37 par sexyjojo77.)
sexyjojo77
11-02-2015, 19:57:41 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! On dépouille tout nouveau projet en vue ;)
Moteur trouver si tout ce passe bien il seras chez moi le mois prochain !
En boite 6 manuelle
Donc les supports seront maison normalement ainsi que collecteur et ligne , traverse avant maison aussi la flemme dans racheter une , comme ca je la fait démontable et pas besoin de chèvre pour metre ou enlver le moteur !
Si je me sans chaud certainement un faisceau de conversion maison aussi
Voila pour les news !
sexyjojo77
14-02-2015, 19:18:51 - RE: [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 !
Alors le moteur c'est un K24A3 de 190ch de 110 000km , boite manu 6 rapports , + son faisceaux et tout les périferiques avec !
J'ai finit de dépouiller toute la baie moteur
Ce qui va dégager de la voiture :
Clim complete j'usquau TBD
DA complete
ABS complete y compris faisceaux , capteur , l'unité abs ect
Master vac , je vais fabriquer une plaque en alu + certainement maitre cylindre de honda s2000
l'airbag passager
Ensuite je vais attaquer les réparations des longerons ( couper > redréssage , re-souder > puis fabrication d'une nouvelle traverse démontable en tube
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-02-2015, 22:46:51 - [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
Beau projet!!
Je suis avec attention!!
Par contre, j'espère que tu t'aies renseigné sur ce bloc?!
La plage Vtev est courte, de 6000 à 7500 environ...
Le top, aurait été un Frankenstein, soit culasse K20 sur bas moteur K24!!!
Mais je pense que l'argent est comme toujours le nerf de la guerre!!!
Bonne continuation!!
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
15-02-2015, 00:58:27 - RE: [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
Sympa ce bloc !
Apres de ce que j'ai cru comprendre, c'est un bloc longue course, alors les hauts régimes...
M'enfin, c'est un K quoi
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-02-2015, 06:49:26 - [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
Gaffe avec la gestion....
Car avec ce bloc, si tu veux pouvoir installer un Hondata Flashpro, il te faudra un ECU d'Acura TSX et son Flashpro attribué....
L'ECU OEM n'est pas modifiable autrement...
Sinon, bien le prix!!
Par contre, si tu veux gagner un peu, montes le rapport final d'EP3, histoire que ça monte plus fort dans les tours!!
(Modification du message : 15-02-2015, 06:50:43 par nonovtec.)
Alex586
92' Civic TSi
- France Messages : 502
16-02-2015, 21:34:06 - RE: [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
Il me semble même que le K24 stock n'est pas compatible K-Pro, le seul moyen de l'installer et de monter une culasse K20 et ensuite c'est open bar !
A confirmé par les pros
En tout cas, beau projet, K20 c'est bien mais le K24 c'est mieux
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
16-02-2015, 23:09:10 - [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
Ben écoutes, je ne veux pas te faire peur, mais possédant une Accord K24, et vu mon passif Honda, tu penses bien que j'ai retourné le problème dans tous les sens, et il n'y a pas....
Reprog un K24 EUDM, ça passe par l'achat d'un ECU d'Acura TSX et d'un Hondata!!!
Autrement, rien à faire...
Pour l'ECU, pour 300$ aux US, tu en trouves... Le Flashpro, tu sais déjà...
Faut compter 1000€ quoi...
sexyjojo77
16-02-2015, 23:23:21 - RE: [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
(16-02-2015, 23:09:10)nonovtec a écrit : Ben écoutes, je ne veux pas te faire peur, mais possédant une Accord K24, et vu mon passif Honda, tu penses bien que j'ai retourné le problème dans tous les sens, et il n'y a pas....
Hum ouais faut partir sur un ECU oem modifier avec un k(pro dedans ou prendre flashpro , ce qui revient toujours que ca coute une couille enfin non 2 même
Sinon un ECU de tsx avec un Ktuner dedans 650$ ... ==> http://www.hamotorsports.com/ktuner-0406...ckage.html
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2015, 17:46:16 - RE: [Civic EJ8] BlackMat Project-J ! News projet , Swap K24A3 ! P=>41 .
bien la contre plaque plié à l'intérieur ! j'attendais de voir mais c'est ce qu'il faut au minimum
