DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2014, 13:00:10 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
t'as fais quoi?
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2014, 15:22:51 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
(14-10-2014, 15:12:02)nico_ledingo a écrit : normalement les bloc Honda sont non interférentiel donc tu devrai pas avoir trop de souci. ah bon ??? ça c'est une idée reçu
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
14-10-2014, 17:12:23 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
(14-10-2014, 15:22:51)DAV4WS a écrit : (14-10-2014, 15:12:02)nico_ledingo a écrit : normalement les bloc Honda sont non interférentiel donc tu devrai pas avoir trop de souci. ah bon ??? ça c'est une idée reçu
Non c'est pas une idée reçu  Mis à part le D17, les autres série D ne cassent pas quand la courroie lache. Pour le D15B, je sais pas par contre
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2014, 17:18:17 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
il avait dit "tous" les moteurs Honda
en dehors des series D y'en a un paquet qui sont interférentiel!
(Modification du message : 14-10-2014, 17:18:45 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2014, 21:58:11 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
t'avais vérifié tes jeux aux coussinets comment ?
sexyjojo77
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France Messages : 1 126
14-10-2014, 22:04:06 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
(14-10-2014, 21:35:37)nico_ledingo a écrit : elle est belle en plus vue la hauteur de caisse c'est bon pour monter les trottoir ça
Dommage pour ton bloc peux etre la pompe à huile qui a merdé aussi
bas enfaite y a plusieur truc possible
Soit en recalant correctement l'AAC j'ai atteint le RV de 10,5:1 que j'aurait du avoir avec la rectif de la culasse et les bielles on aps aimer !
Ou alors fuite d'un injecteur dans le cylindre puis grosse pression donc bielle plier ou/et l'essence qui tombe dans le bloc et provoque un serrage ( grosse odeur d'essence quand j'ai ouvert le bouchon d'huile ... )
Ou surchauffe des coussinets car ils était pas neuf ceux que j'ai remonter et était pas top top :/
Dans tout les cas je verrai une fois démonter  la le moteur c'est débloquer ( j'ai enlever AAC ,distrib , bougie et mis un coup de démarreur avec une batterie de diesel ) ca a tourner grave avec du mal au debut ça forcait et tout et d'un coup pouf il c'est débloquer
(Modification du message : 14-10-2014, 22:05:03 par sexyjojo77.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-10-2014, 22:07:48 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
tu as changé quoi exactement sur ce bloc ?
segmentation aussi ? si oui as tu verrif tout les jeux ?
sexyjojo77
15-10-2014, 20:04:12 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
(15-10-2014, 19:34:22)nico_ledingo a écrit : tu part encore sur un jolie projet mais compliqué de faire un B20 vtec fiable je pense qu'un B18 serait mieux mais plus courant
Pk compliquer de faire fiable ??
En même je garde le projet de base mais en 2.0L
Bloc B20 stroker 2.2L + rechemiser forger
Cullasse b16 ou B18 avec prépa + AAC genre stage 3/4 soupapes , ressort et tout le bazard
et puis bas tout le reste qui suit et le Rotrex toujours de la partie
DAV4WS
Mineur de corde
18-10-2014, 12:29:20 - RE: [Civic EJ8] BlackMat E85 Team Project-J ! D16 > D15B/Y8 Jdm Swap ... P.40 !
je pense que tu es loin du compte pour le B20B/Z si tu comptes les supports moteurs , carto , bielles piston digne de ce nom vu ton projet...
Nico-ledingo te dit ça car un B20B/Z vtec reste fiable surtout celon la façon dont il est monté et si tu veux lui faire prendre des RMP ( car a la base pas fait pour ) tu auras du chemin et des pieces en plus a fournir et surtout des connaissances ...
trouve déjà pourquoi ton bloc a lâché et pèses le pour et le contre de tout cela,
je te conseille de bien lire ce topic avant tout car tu semble mal renseigné :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B20-...s-possible
et de regarder les topic des personnes qui en ont fait ici
bon courage a toi en tout cas tu as l'ambition c'est un bn début
