7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-07-2012, 12:59:37   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...ein?page=2
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
CG4-ED9-EE1-JZS161-JZA80
50 - Manche -
03-07-2012, 17:20:24   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
(30-06-2012, 19:36:31)sexyjojo77 a écrit :
(30-06-2012, 19:22:07)frank31 a écrit : ta lambda a combien ?
une lambda défectueuse peut expliquer une surconso
La lambda à été changer à environ 188 000km elle en n'a à présent 234000km ( je me rapelle juste au debut de l'avoir acheter la civic a voir pu atteindre une fois les 600km puis après 550 puis 500 puis maintenant 400 voir même défoit je dépasse pas les 360-380 Sad )
PS: même avce mon kit hydrogène que j'ai installer + un spacer o² + reset ecu ect aucun changement ni surconso ni reduction , c'est vraiment bizzare
donc voila Smile
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
03-07-2012, 18:51:47   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
J'ai acheté un controleur EFIE , ce que j'aurait du faire depuis le début , mais la j'ai que des problème , pas le temp et pas la motivation donc le kit hydrogène est en stand bye actuellement .
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
18-07-2012, 14:25:12   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
J'espère que la raison va l'emporter sur la " passion " , louable en elle-même ....
Réfléchis encore un peu sur ton projet ; C'est le conseil d'un " vieux con ", encore doté d'un petit potentiel de raisonnement !!!
sans rancune et en espérant que tu n'aies pas trop dépensé dans ton projet, mal étayé sur de solides bases techniques et théoriques !!!
( niveau prépa thermodynamique filières scientifiques ).
La théorie du complot voulant, soit disant, enterrer un projet innovant a déjà fait long-feu .....
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
18-07-2012, 14:53:52   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
(18-07-2012, 14:25:12)Michel Portal a écrit : J'espère que la raison va l'emporter sur la " passion " , louable en elle-même ....
Ca à failli pour la raison , mais etant en arrêt et ne savant pas quoi faire et au vue de l'argent que j'ai mis dedans :/ ... Bas je retente une fois avec le contrôleur efie à brancher sur la sonde mais impossible d'avoir un signal stable venant de la sonde pfff ( 0.60v>0.70v>0.75v>0.80v>0.85/0.89V et signal perdu , revient a peut près dans les même valeurs et ce coupe toute les 2-3 secondes .
Tester avec 2 contrôleur différent .
[Image: ebcf.png]
- Morocco
18-07-2012, 18:44:16   -   RE: [EJ8]Générateur hydrogène terminer ... P.20
Arrête de te " pignoler " avec des instruments de mesures !
Reviens-en aux fondamentaux !
Ton process, dans son principe même, est vicié !
Dans notre enfance, nous avons tous couru après le " mouvement perpétuel ", sans découvrir autre chose que c'était une utopie !!!
et plein d'escrocs essaient de profiter d'esprits trop crédules en leur proposant des systèmes miraculeux !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-07-2012, 00:26:02   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Putain, un philosophe Shock
Et si on cherchais plutôt pourquoi ça marche pas au lieu de qui c'est les méchants? Wink
Peut tu dire jo concrètement ce qui plante à l'heure actuelle stp? sachant que je n'ai aucune notion de gazologie LOL Wink
TA60 & BB9
19-07-2012, 02:20:25   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 00:26:02)vroomdams a écrit : Putain, un philosophe Shock
On peut me dire tout ce que l'on veut de négatif , maintenant que j'ai fait les 90% je continue jusqau bout ! Wink
Concrétement le générateur lui même fonctionne niquel c'est juste qu'il faut géré le taux plus élévée en oxygene pour pas que le calculo ce retrouve a augmenter l'injection d'essence et j'ai juste un boitier à branche sur le signal de la lambda mais le souçi c'est que ma lambda délire ...
J'en n'est donc commander une neuve , ainsi que au passage un filtre k&n pour remettre ma boite a air , aussi un short shifter + silent bloc energy rouge + pommeau + soufflet et un kif faiseaux de bougie ngk
Sinon une video de la mesure de ma sonde ci quelqun s'aurait me dire !
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jG4K6cEnlYs]
[Image: ebcf.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
19-07-2012, 03:22:32   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Il n'y a rien contre toi dans mes propos Wink
En gros c'est une valeur qui est pas bonne du coup ça va pas?
Pour ta vidéo je comprends foutrement rien a l'électricité donc je ne dirais rien Wink
TA60 & BB9
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-07-2012, 09:37:21   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Déja ta sonde est pas bien placé elle mesure qu'un cylindre la donc la mesure est faussé et ta masse est pas terrible .
Et la je voit pas bien sur quoi tu a réglé ton voltmetre mais pour une mesure d'une lambda normale sa me parait bon puisqu'elle dit juste au calculo si le mélange est riche ou pauvre, donc tout ou rien .
C'est pour sa qu'on place des wideband pour une info précise .
(Modification du message : 19-07-2012, 09:37:57 par Yaya 16v.)
19-07-2012, 13:13:00   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 03:22:32)vroomdams a écrit : Il n'y a rien contre toi dans mes propos Wink
Le signal fait le yoyo et ce coupe alors qu'il devrait admettont ce caler entre 0.80V et 0.90V ( a en voir le multimètre ) et toute les 1 ou 2 secondes osciller mais pas redescendre a zero .
En revanche quand je branche mon EFIE et que je mais le multimètre dessus il me semble que ça reste stable mais du coup le EFIE me donne un signal modifier et impossible pour moi de me baser sur une valeur stable pour faire les réglages
(19-07-2012, 09:37:21)Yaya 16v a écrit : Déja ta sonde est pas bien placé elle mesure qu'un cylindre la donc la mesure est faussé et ta masse est pas terrible .
La sonde est au même endroit sur la plupart des civic et sur le collecteur d'origine aussi donc je vois pas trôp comment faire autrement même une wideband ce mais aau même endroit non ?
PS : je suis dégouter car javais acheter un aem avec une wideband y a 3 ans pour mon prototype 125 2temps et je les revendue une bouche de pain ...
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 19-07-2012, 13:16:35 par sexyjojo77.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-07-2012, 14:35:00   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
A l'origine elle est certe a cette emplacement mais tous les tubes se rejoigne içi ce qui n'est pas le cas sur ton colecteur .
Juste pour te dire a quel point sa joue j'avais fait la meme chose sur mon daily en montant mon 4/1 parce que j'avais la fleme de rllongé les fils de la lambda, résultat en roulant code défaut et surconso j'étais passé de 6.3/6.5L /100 kms a 9.25L/100 kms et la je l'ai remis a la jonction des 4 tubes, derriere le carter d'huile et c'est revenu a la normal Wink
19-07-2012, 16:53:08   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 14:35:00)Yaya 16v a écrit : A l'origine elle est certe a cette emplacement mais tous les tubes se rejoigne içi ce qui n'est pas le cas sur ton colecteur .
Ah mais alors ça serait peut-être ça à la base mon problème de surconso , depuis que j'ai changer le collecteur , je testerais de mettre la sonde en fin de collecteur surtout que c'est une sonde réchauffer donc pas de souçi pour atteindre ca température .
Sinon je vient de brancher et régler mon EFIE , j'ai régler le signal de la sonde sur 0.50V qui est dit être le rapport idéal donc on verra...
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 19-07-2012, 16:53:47 par sexyjojo77.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-07-2012, 19:35:11   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
je confirme que trop pret du moteur la sonde est un peut perdu d une par la vitesse du flux et d autre par la T° trop élevé egalemnt , c est peut etre la cause en effet , continu tes recherche tu va y arriver ça marche sur le gasoil l hydrogene , pourquoi pas sur l essence....
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-07-2012, 19:39:28   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
C'est pas la proximité qui gene la vu que d'origine c'est a se niveau la qu'elle est mais la quantité de gaz a analysé qui n'est pas bonne du fait que la elle prend que sur un cylindre au lieu des 4 du coup sa lis une quantité trop faible, sa croit que sa tourne pauvre et donc sa enrichie a mort .
(Modification du message : 19-07-2012, 19:39:53 par Yaya 16v.)
19-07-2012, 20:38:28   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Une petit photos avec le bordel de files et le boiter efie , moteur en marche
[Image: img4722a.jpg]
Et la commande que j'ai passer hier ( je voulais commander au départ un distributeur MSD + Rotor MSD + Bobine externe blaster ss MSD + les cable MSD aussi mais les finances ne me le permettait pas lol )
[Image: 161102rv120100824.jpg]
[Image: 42462typershiftknobalum.jpg]
[Image: 46787d1specpookzakzwart.jpg]
[Image: aapshortshiftsinglebend.jpg]
[Image: filtrederemplacementpou.jpg]
[Image: 94878592.jpg]
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 19-07-2012, 20:45:44 par sexyjojo77.)
23-07-2012, 12:55:04   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
+1 avec Yaya 16v, d'origine la sonde est en haut mais mesure les 4 cylindre.
Si la sonde est sur un seul cylindre, elle mesurera que celui ci
Logique que la lecture du voltage soit pas bon, il s'agit de moteur 4 temps et tu n'en mesure qu'un seul, donc 3 temps mort sur 4 pour ta mesure...
Et une lambda d'origine ne mesure que le rapport stochiometrique avec une certaines tolérance, elle dit juste à l'ECU si le mélange est bon, pauvre, ou riche. Contrairement a une large bande qui te dis exactement a quel mélange tu es ...
T'as pas moyen de calibrer ton système par rapport a une large bande en 0-5V contre 0-1V stock ?
Je pense qu'en plus de mettre la sonde à la jonction des 4 tubes (idéal et obligatoire), ça te permettra une lecture bien plus précise, et comme j'imagine que tu auras de la mise au point à faire, ça évitera à ton système d'injecter du gaz aléatoirement pour que la "valeur" soit bonne, mais plutot injecter la bonne quantité pour viser une certaine valeur...
Exemple :
http://tunertools.com/prodimages/AEM/man...ctions.pdf
Diagrame page 2 : lambda d'origine
Diagrame page 10 : lambda large bande
Wink
(Modification du message : 23-07-2012, 13:08:58 par gineto.)
23-07-2012, 13:23:32   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(23-07-2012, 12:55:04)gineto a écrit : +1 avec Yaya 16v, d'origine la sonde est en haut mais mesure les 4 cylindre.
Exemple :
Wink
J'ai reçu une sonde NGK toute neuve quej e vaisj ustement brancher à la fin du collecteur Wink
Pour les widebands et les dande étroite je connais j'avais un AEM ugeo sur une de mes moto pour justement faire mes réglage carbu, c'etait le top Wink
La j'ai réglé mon boiter EFIE sur 0.50V en sortie de sonde ( rapport idéal ) donc l'ECU reçoit ce signal( contrairement à la sonde ,la ça me sort un signal stable entre 0.50 et 0.55V donc maintenant j'attend de voir ci il y a du changement ou pas Wink
[Image: ebcf.png]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-07-2012, 13:29:02   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
Mais la le souçi c'est que tu regle encore sa au pif, tu déforme le signal envoyé a l'écu sans meme savoir ce qui se passe en réel vu que tu n'a aucune lecture réel des gaz d'échappement, c'est le meilleur moyen de tourné trop pauvre sans le savoir et de flingué son moteur .
(Modification du message : 23-07-2012, 13:29:16 par Yaya 16v.)
23-07-2012, 13:34:10   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(23-07-2012, 13:29:02)Yaya 16v a écrit : Mais la le souçi c'est que tu regle encore sa au pif, tu déforme le signal envoyé a l'écu sans meme savoir ce qui se passe en réel vu que tu n'a aucune lecture réel des gaz d'échappement, c'est le meilleur moyen de tourné trop pauvre sans le savoir et de flingué son moteur .
Je sais bien :/ , je test juste sur un seul plein comme ça après je mes la sonde en fin de collecteur puis je test à nouveau sans l'hydrogène et après avec .
[Image: ebcf.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2012, 00:01:38   -   RE: [EJ8] Noir-Mat ...
(19-07-2012, 19:39:28)Yaya 16v a écrit : C'est pas la proximité qui gene la vu que d'origine c'est a se niveau la qu'elle est mais la quantité de gaz a analysé qui n'est pas bonne du fait que la elle prend que sur un cylindre au lieu des 4 du coup sa lis une quantité trop faible, sa croit que sa tourne pauvre et donc sa enrichie a mort .
je comprend mieux maintenant merci Wink
bien vu gineto sur les temps mort egalement
bon courage sexyjojo77 sur que tu vas avoir un resultat simpa ne lache rien
01-08-2012, 05:05:05   -   RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
Voici les photos des pièces reçu + quelque une de la civic Wink
Filtre à air K&N 33-2120 à vendre passage erreur de commande :/
[Image: img4751j.jpg]
[Image: img4803pk.jpg]
[Image: img4725b.jpg]
[Image: img4728i.jpg]
[Image: img4729kb.jpg]
[Image: img4730on.jpg]
[Image: img4731mn.jpg]
[Image: img4733z.jpg]
[Image: ebcf.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
01-08-2012, 11:20:38   -   RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
T'a résolu ton soucis au fait?
TA60 & BB9
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
01-08-2012, 12:18:06   -   RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
Tu l'a commandée ou ta sonde lambda ?
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
01-08-2012, 13:27:12   -   RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
(01-08-2012, 11:20:38)vroomdams a écrit : T'a résolu ton soucis au fait?
Pour la sonde non pas encore ^^ j'ai reçu la sonde mais vue que je suis en vac dans 2 jours pendant 3 semaines je vais me mettre a faire tout les truc sur la civic Wink
(01-08-2012, 12:18:06)yanou62 a écrit : Tu l'a commandée ou ta sonde lambda ?
Sur ebay Wink
C'est une NGK(NTK) OZA502-E28 = 56€ livré
Ci tu veut le nom du vendeur il en n'a d'autres neuve encore à vendre Wink
[Image: ebcf.png]
(Modification du message : 01-08-2012, 13:30:33 par sexyjojo77.)
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
01-08-2012, 13:48:44   -   RE: 97 Civic Coupé Ej8 1.6L Sr Vtec [ Petit commande reçu dernière page ]
(01-08-2012, 13:27:12)sexyjojo77 a écrit : Sur ebay Wink
Nickel Big Grin Merci j'ai trouvé Wink
02-08-2012, 18:22:50   -   RE: Honda Civic Ej8 1.6L Sr [ Petit commande reçu dernière page ]
Commander passer pour :
[Image: 13002bloxracingperforma.jpg]
[Image: 45353d1speccarterontluc.jpg]
[Image: ebcf.png]
07-08-2012, 12:50:59   -   RE: Honda Civic Ej8 1.6L Sr [ Petit commande reçu dernière page ]
Short Shifter monter ainsi que le pommeau , le soufflet et les SB energy red
[Image: img4863r.jpg]
[Image: img4864tn.jpg]
[Image: img4866pa.jpg]
[Image: img4870j.jpg]
[Image: img4873q.jpg]
[Image: img4874y.jpg]
[Image: img4876g.jpg]
[Image: img4877vj.jpg]
[Image: img4879s.jpg]
[Image: img4882m.jpg]
[Image: img4885ik.jpg]
[Image: img4888je.jpg]
Et la vue qu'il y a toujours un truc qui va pas , bas j'ai été obliger de couper la pate car ça touchai la ligne d'echap ...
[Image: img4889w.jpg]
[Image: img4890r.jpg]
Et enfin le tout remonter !
[Image: img4893tp.jpg]
[Image: ebcf.png]
clem1313 Hors ligne
07-08-2012, 12:55:39   -   RE: Honda Civic Ej8 1.6L Sr [ShortShifter et Sb energy monter P.23 ]
Alors tes impressions sur le short shift ?
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
07-08-2012, 13:18:07   -   RE: Honda Civic Ej8 1.6L Sr [ShortShifter et Sb energy monter P.23 ]
(07-08-2012, 12:55:39)clem1313 a écrit : Alors tes impressions sur le short shift ?
Ci j'avais su je l'aurai fait depuis longtemps Smile je m'attendais vraiment pas à un truc aussi court et preci ! Finit les 100m pour passer la 5ème LOL et avec les Sb energy c'est vraiment raide 0 de chez 0 jeu
[Image: ebcf.png]
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 270 17 358 06-03-2025, 19:30:01
Dernier message: Nicolay45
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 741 102 798 31-01-2025, 17:39:46
Dernier message: CHDom
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 104 108 14-10-2024, 08:19:38
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 791 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 446 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 2 047 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 563 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 152 587 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 284 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 805 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
