7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[Civic EJ8] BlackMat Project-J = K24a enfin dans le garage !!!
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
05-05-2012, 11:16:59   -
vroomdams a écrit :Tu veut garder l'ABS? Shock
Blasphème Sac
non contrôle technique Sac
perso j'ai pas chercher pas de train a disque si c'est pas des ek4 LOL
je les ai ce soir LOL
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
05-05-2012, 14:05:23   -
Blasphème Sac
Et oue à cause de ce foutue contrôle technique .... Que je doit passer avant le 17 mai et j'ai encore les 2 trains a monter + pneu à changer + le par-brise :/
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Sujets : 37
08-05-2012, 11:33:56   -
Bon voila les news les trains sont enfin monter ... Et bye l'ABS ( Impossible à remonter j'ai retourné toutes les solutions pendant 2heures ... ) Donc il faut que je r'achete des capteur abs de EK4
Aussi bye le frein à main ... lol ( Nouveaux cables commander )
Le seul truc qui m'inquiètai la dedans était la bague ABS et bas finalement c'est le truc récupérable ^^
Donc place au photos ...
Mes tambours que je croyait complement HS de chez HS ce sont révélé en très bon état , Même pas besoin d'arrache ou de coup de marteau pour sortir la cloche et le moyeux c'est venue à la main en 2seconds , les garnitures encore bonne et l'état intérieur est vraiment relativement propre je trouve
[Image: img4013v.jpg]
[Image: img4021yd.jpg]
[Image: img4022u.jpg]
[Image: img4026bj.jpg]
[Image: img4027f.jpg]
[Image: img4028i.jpg]
[Image: img4030a.jpg]
[Image: img4031m.jpg]
[Image: img4033m.jpg]
Les SB HS ...
[Image: img4018rv.jpg]
[Image: img4049m.jpg]
Le tout démonter !
[Image: img4047c.jpg]
Nouveau train remonter
[Image: img4058r.jpg]
[Image: img4065c.jpg]
[Image: img4068d.jpg]
[Image: img4069t.jpg]
[Image: img4072x.jpg]
[Image: img4074uf.jpg]
[Image: img4075n.jpg]
Essaie sur route = les SB renforcer au PU ce font sentir en tout cas Smile
[Image: ebcf.png]
clem1313 Hors ligne
08-05-2012, 19:57:42   -
Good job Wink
Alors niveau freinage c'est le jour et la nuit ?
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
Sujets : 37
08-05-2012, 22:45:49   -
clem1313 a écrit :Good job Wink
Non lol rien à changer a par que je doit enfoncer la pédale de frein Wink Le MC doit être devenue trôp juste ! Ou peut-être une purge mal faite car n'ayant casiment plus de liquide je me suis pas éterniser dessus ...
[Image: ebcf.png]
clem1313 Hors ligne
09-05-2012, 19:09:07   -
Je pense plutôt a un problème de purge. Faudrait comparer les mastervac et maîtres cylindre des EK4 pour voir.
Mais la différence doit pas être énorme.
Sujets : 37
12-05-2012, 21:29:15   -
Voila j'ai enfin tous le matos nécessaire pour monter le générateur hydrogène je commence les hostiliter demain Wink
[Image: img4086e.jpg]
[Image: ebcf.png]
folken Hors ligne
12-05-2012, 21:58:23   -
Sont mal montés tes durits avia, pourtant sur le photo des étriers seuls elles étaient bien mises ?
D'après ce que je vois, elle devraient partir vers le bas, pour être bloquées dans l'espèce d'encoche Confused là elles sont "libres", et si elles tournent ça va desserrer le banjo (même si ça a peu de chances d'arriver, vaut mieux éviter de jouer avec les freins).
Sujets : 37
12-05-2012, 22:00:02   -
folken a écrit :Sont mal montés tes durits avia, pourtant sur le photo des étriers seuls elles étaient bien mises ?
Oui je sais il faut que j'inverse les durites avec celle de l'avant qui elle sont plus longue et couder Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
13-05-2012, 20:01:30   -
Voila l'usine à gaz est installer ... :lol2: Me reste plus cas faire les branchements électrique puis mettre en place l'afficheur digital AMP/VOLT à la place du cendrier , et trouver un endroit pour placer le modulateur de fréquence et le boitier qui va géré les sondes !
Place au photos :
Avant :
[Image: img4096h.jpg]
N'ayant plus confiance en personne ni en rien , je refait l'étanchéité des raccords et ainsi que le changement de leur sens :
[Image: img4097w.jpg]
Fixation du réacteur :
[Image: img4100yg.jpg]
[Image: img4101l.jpg]
Modification du filtre bulleur , Pas vraiment prévue pour à la base ... Donc l'entrée devient la sortie et la sortie devient l'entrée :lol2: pour cela j'ai pris un morceau de tuyau d'alimentation de machine à laver et je les inséré dans la tête du filtre pour que le gaz descende au fond puis passe dans l'eau ce qui va filtrer les dépôts d'électrolyte pour éviter que ça aille dans le moteur et faire des dégàts + Cela fait aussi office d'anti retour de flamme !
[Image: img4102x.jpg]
[Image: img4103uk.jpg]
[Image: img4104u.jpg]
[Image: img4105g.jpg]
Tous les éléments sont installer ...
[Image: img4110e.jpg]
[Image: img4111xd.jpg]
Mise en place du tuyau de 5M pour aller jusqu'a l'admission
[Image: img4115wz.jpg]
[Image: img4119l.jpg]
[Image: img4120m.jpg]
[Image: img4121i.jpg]
[Image: img4129o.jpg]
[Image: img4122ak.jpg]
[Image: img4123r.jpg]
[Image: img4125oh.jpg]
[Image: img4126p.jpg]
Arriver à l'admission avec une petite modif apporter : j'ai mis un morceau de durite à 90° pour que le gaz sorte correctement et pour que la dépréssion ce fasse correctement
[Image: img4128b.jpg]
Vue de l'intérieur
[Image: img4118r.jpg]
Vue d'emsemble
[Image: img4130m.jpg]
[Image: img4134f.jpg]
Voila à vous Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
13-05-2012, 21:23:20   -
J'ai oublier la photos au niveau de l'admission
[Image: img4140q.jpg]
[Image: ebcf.png]
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
13-05-2012, 21:28:46   -
sa me fait peur ton truc ^^
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13-05-2012, 21:32:04   -
Shock
Prochain post : je comprends pas j'ai une malle de coffre en chou fleur LOL Sac
je reste sceptique (contrairement aux fosses).
Sujets : 37
13-05-2012, 21:46:45   -
DVPconcept a écrit :sa me fait peur ton truc ^^
A bon , toi aussi ^^ LOL
Citation :Choqué
Prochain post : je comprends pas j'ai une malle de coffre en chou fleur Mort de rire Sac
Ma pauvre malle que j'ai mis 1ans à trouver ^^
Ci ça fonctionne , je rajoute un débimètre digital , une sonde de température avec achiffeur digital pour la flotte , un mini radiateur +ventilo pour refroidire l'eau du reservoir pour pas quelle dépasse les 70-80° , un système de ventilation du coffre avec une conduite qui sort au niveau de la trappe à gauche ( le morceau de plastique rectangulaire ) pour eviter tout risque d'explosion en cas de fuite du gaz ... et aussi me fabriquer un boitier qui en fonction du regime moteur augmente ou diminue l'ampérage du générateur car quand le moteur va être a 7000trs je doute que ça puisse fournir ne serait-ce que la moitier de la quantiter adéquate avec un ampèrage " fixe "
Il faut produire environ 1/2 ou 1/4 de la cylindrée en gaz par minutes ...
[Image: ebcf.png]
AS53 EE4 ED9 FK3
13-05-2012, 21:50:19   -
sexyjojo77 a écrit :...
Toi tu fais que de l'hydrogène, c'est un espèce de pantone amélioré si je comprends bien ?
Sujets : 37
13-05-2012, 22:37:37   -
Oui que de l'hydrogène c'est un réacteur HHO que ça s'apelle Wink
[Image: ebcf.png]
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
14-05-2012, 00:09:51   -
Post pour suivre/le retrouver faut que je lise depuis le début LOL
[Image: yoqlV6.gif]
Gayzou
50 - Manche -
14-05-2012, 00:48:18   -
mais, tu injecte ça dans l'admission, en plus de l'injection classique ?
donc si je suit bien, tu va injecter de l'hydrogene, + de l'essence en quantité normale ( comment le calculateur va savoir ce qu'il doit injecter en fonction de la quantité d'air et hydrogene ?!
'fin ça a pas l'air tres economique LOL
[Image: 1066.jpg]
Benjy San Hors ligne
honda
14-05-2012, 05:39:31   -
post pour suivre
[Image: thecrossingbanner.jpg]
folken Hors ligne
14-05-2012, 12:11:37   -
DVPconcept a écrit :'fin ça a pas l'air tres economique LOL
Y'a peu de chances que ce le soit, en effet, même si le rendement de l'alternateur est relativement bon (90~95% je crois), et que l'électrolyse se déroule sans perte (ça c'est beaucoup moins sûr), le moteur thermique a un rendement maxi de 20~25% donc il faudra pas espérer récupérer plus de 20% de l'énergie prise au vilo.
A moins de mettre une batterie tampon et de ne récupérer l'électricité que dans les phases de frein moteur (là où l'énergie est de toutes façons perdue), je vois mal comment la conso pourrait baisser Neutral
Sujets : 37
14-05-2012, 13:18:41   -
DVPconcept a écrit :mais, tu injecte ça dans l'admission, en plus de l'injection classique ?
Oui l'hydrogène vient s'ajouter au mélange air/essence
Le calculateur va détecter un taux d'oxygène extrèmement élevé donc pour ça il faut géré toutes les sondes , mais heuresement depuis peut une socièté à fabriquer un boitier qui ce branche sur l'ODB et qui va récupéré les valeurs des sondes et les remettre à la normal , comment ça je sais pas trôp lol je sais juste que ce boitier est spécialement conçu pour les système à l'hydrogène Wink
[Image: ebcf.png]
Sujets : 37
14-05-2012, 13:21:37   -
Effectivement le souçi avec ce montage c'est ça mais après pour réduire les amp délivré au générateur tu peut doser différamment la quantité d'électrolyte dans l'eau enfin c'est pas ci simple que ça toute cette histoire Wink
La conso baisse du faite que l'hydrogène améliore la combustion donc rendement plus important pour la même quantiter d'essence et d'air injecter, à condition que le générateur ne tire pas trôp sur l'altérnateur
[Image: ebcf.png]
skara77 Hors ligne
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
14-05-2012, 13:40:50   -
OMG oO
après tu passe sur une pile à fusion nucléaire pour remplacer la batterie? Wink
non, plus sérieusement, ça t'apporte quoi l'hydrogène? gain de perf? baisse conso?
Michel Portal Hors ligne
CRX Delsol EH6 export
- Morocco
14-05-2012, 14:33:20   -   [crx eh6 D16A9 ]
Je suis peut-être lent dans mon esprit mais je n'ai rien compris à ce post qui mélange un projet technique et des Pb de peinture étriers ( en rouge vulgaire, bien entendu ! ) et des contrastes mat/brillant pour carrosserie
J'ai décroché à partir de la rubrique [b]" générateur H² " ...[/
Comme je suis curieux, Merci de me donner le fondement du projet à partir de cette orientation
CRX EH6 1993 moteur D16A9 TOE à Casablanca
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
14-05-2012, 15:43:30   -
C'est un concept, la base d'un concept / d'une étude est pas faite pour être belle mais fonctionnelle Wink
TA60 & BB9
- Morocco
14-05-2012, 17:07:58   -   [crx eh6 D16A9 ]
Ok, ouvert à tout concept à la condition qu'il repose sur des bases solides ou hypothèses pas trop Join
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
14-05-2012, 17:31:08   -
Quand j'ai lu le titre j'ai cru à une blague ... mais non LOL
Je lirai plus en détail le montage de ton usine à gaz un peu plus tard.
clem1313 a écrit :Je pense plutôt a un problème de purge. Faudrait comparer les mastervac et maîtres cylindre des EK4 pour voir.
+1 pour le soucis de purge.
LE MC EK4 est en 15/16 pouce. Pour vérifier si c'est pareil, c'est gravé dessus.
sexyjojo77 a écrit :Bon voila les news les trains sont enfin monter ... Et bye l'ABS ( Impossible à remonter j'ai retourné toutes les solutions pendant 2heures ... ) Donc il faut que je r'achete des capteur abs de EK4
J'ai un jeu de capteurs si besoin Wink
- Morocco
14-05-2012, 18:08:24   -   [crx eh6 D16A9 ] moteur
Par curiosité naturelle, j'ai parcouru de long débat ( plus de 16 pages ) !
Certains points développés sont d'un bon niveau technique et réalisation !
et, tout d'un coup, ça dérape sur des approches que, au minimum, je ne comprends pas ( pas grave ! ) mais par trop fumeuses, ou du moins non explicitées ni étayées, sauf par des photos dignes d'un mauvais remake de E.T. !
Je veux bien tout écouter et essayer de comprendre mais un Réacteur H², là, je déconnecte .....
mais je suis humblement perméable à toute théorie et application non virtuelle !
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
14-05-2012, 18:18:23   -
C'est pas le premier zeppelin qui était gonflé à l'hydrogène? Sac ... LOL
Après c'est vrai que tu mélanges un peu tout dans tes posts mais c'est qd même du bon boulot et je suis curieux d'en savoir plus...
Vanishing Point
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
14-05-2012, 19:06:10   -
skara77 a écrit :non, plus sérieusement, ça t'apporte quoi l'hydrogène? gain de perf? baisse conso?
meme question , tu comptes gagner quoi avec ton instal ?
c'est assez ... surprenant LOL
Subaru STI 7 305 ch
[Image: 582884.png] a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98 Big Grin
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 267 15 830 04-12-2024, 14:50:44
Dernier message: ef3kanjo
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 737 101 666 14-10-2024, 08:19:38
Dernier message: SoichiroYann
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 24 176 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 377 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Honda Civic EJ9] Speedroad garage Speed 25 1 826 24-11-2022, 21:00:25
Dernier message: Speed
  [HONDA CIVIC Virtuose + SUZUKI SWIFT SPORT] Les Jap du garage AccelereTypeR 0 529 21-04-2022, 22:33:40
Dernier message: AccelereTypeR
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 142 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 100 503 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 2 189 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 659 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
