probleme surchauffe sur civic eg
xtremedesign Hors ligne
18-06-2006, 01:44:28   -   probleme surchauffe sur civic eg
voila je suis en possesion du civic eg 6 et depuis peu elle se met a chauffer grave l aiguille reste bloquer en haut meme si le ventilo se met en route j est demonter le radiateur et les 2 durite de devant superieur et inferieur fait la purge et meme symthome quelqu un a deja eu le meme probleme svp merci d avance Wink
sinon j est penser a une sonde ou la pompe a eau mais je voit pas du tout ou se trouve les sonde sur civic Wink
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
18-06-2006, 01:48:45   -
Thermostat pitètre
(Au fait , toujours pas de nouvelles de ton chèque... essais de répondre à tes mp de temps en temps)
[Image: signature-1.jpg]
MJ95 Hors ligne
18-06-2006, 19:12:06   -
salut il met arrivé la meme chose sur une lsi, elle chauffai dès ke gt a l'arret, meme une fois sur les champs élysées, j'avais rdv avec ryo 7 pour lui acheter un allumeur LOL , resultat joint de culasse!la sonde de declenchement de ventilateur si c comme les moteur D se trouve au niveau du calhorstat, et celle de temperature d'eau se trouve sous l'allumeur, mais si ton aiguille monte et ke ton ventilo se declenche je ne pense pas ke ca vienne de la.essai de remplacer ton calhorstat pe etre ke le circuit de refroidissement ne se fait pas correctement, regarde si tu ne voi pas de fuite.et verifie ke la civic ne te bouffe pas d'eau .voila a+
18-06-2006, 20:25:47   -
si je bouffe un peu d eau et aucune fuite nul part donc je me demande ou elle se barre
MJ95 Hors ligne
18-06-2006, 21:05:07   -
a ba c mauvais signe , moi ca partait dans les cylindres, est ce qu'elle tourne sur 3cylindres a froid?
18-06-2006, 21:15:23   -
pour le moment ca va elle tourne comme une horloge a froid comme a chaud
MJ95 Hors ligne
18-06-2006, 21:30:37   -
la mienne au bout d'un moment au demarrage elle tourné mal pendant environ 5 secondes après nikel , cb a de borne ta voiture? je pencherai pour un joint de culasse HS sachant kel chauffe meme avec le ventilo ki tourne
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
18-06-2006, 21:36:19   -
MJ95, salut j'espère que ça va mieux depuis ces rdv aux champs ;o)
xtremedesign, fais po semblant de pas voir ce que j'ai maqué entre les parenthèses...
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 172 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 652 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [EJ2] Surchauffe, surpression Skylin3 9 2 147 16-12-2011, 00:52:42
Dernier message: frappadingue
  [EK3] problème surchauffe gurdil77 39 6 964 11-07-2011, 10:14:04
Dernier message: TurboR
  [EG6]. Surchauffe moteur + fumée noir. fabien13620 20 5 621 22-05-2011, 13:25:40
Dernier message: krome
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 699 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] Surchauffe de l'eau en solicitation meche 44 7 719 28-04-2011, 21:26:13
Dernier message: nickylarson
  [ee8]surchauffe en roulant jo 10 1 781 01-08-2010, 20:07:42
Dernier message: jo
  [EG5] Problème de surchauffe Clem538 10 4 909 22-07-2010, 20:38:47
Dernier message: Clem538
  [crx] surchauffe 4g67 5 1 050 15-07-2010, 22:59:58
Dernier message: Zanth
