[Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
31-12-2017, 21:39:30   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
nn ce n'est pas la catastrophe je pense que sa va partir vite , je suis en train de voir pour passer mes pistons en 83 au lieux de 82 mm pour etre sur avec le vendeur de mes pistons .
je ne comprend pas la logique du gas qui a remonté un moteur complétement neuf en laissant une bouse pareil pour économisé quoi 200 euros ...
Surtout que sur cette titine il y a eu de l investissement .
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
03-01-2018, 11:09:34   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Prends le temps et fais un truc propre, pour être tranquille
T'as l'air motivé pour refaire tout ça donc cool, elle va rerouler comme il faut la petite Smile
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
03-01-2018, 23:20:18   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
ho que oui je suis motivée ... ( je prendrais le temps qu'il faudra )
si toute les personnes du site qui connaissent bien le b18 et la prepa que je veux faire , en partageant toutes ces connaissances ont devraient arriver a faire un moteur pas mal ...
merci pour les encouragement lilvince212
(Modification du message : 03-01-2018, 23:21:07 par geo26.)
DC2k20 & DC2b18
04-01-2018, 12:26:19   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Je sais ce que c'est, j'ai attendu 7 mois avant que mon B18 retourne, la plus longue partie d'attente c'était réunir les fonds et réfléchir à quoi faire sur le bloc en fonction de mon budjet.
Au final, je suis très content de mon bloc avec un coût maîtrisé, j'ai retrouvé un B18C6 forgé, réalésé, bas moteur "neuf" et monté par un pro dans le domaine et qui tourne très bien, rien à redire Smile ( et en plus, pour moins cher qu'un B18C6 d'occasion dont on ne connaît pas l'état interne )
Donc oué, j'encourage les gens passionnés à refaire les choses ( proprement, car combine font de la manoucherie... ), ça ajoute toujours un petit plus, c'est plus "un" B18 mais "ton" B18 Big Grin
(Modification du message : 04-01-2018, 12:27:18 par LilVince212.)
Ruckus Hors ligne
07-01-2018, 16:20:18   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Pour la rectif du bloc / culasse ainsi que l équilibrage du vilebrequin / vm tu peux aller chez Durand service ( poids lourd ). J avais été là pour la polo quand j avais refait le bloc et du super taff ! Smile
Bon courage a toi!
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
18-01-2018, 20:44:30   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut a tous je viens de recevoir mes pistons supertech
donc demain j' enmmene le bloc pour l’usinage et j'ai pensé emmener la culasse pour faire de même au passage usinage des sieges de soupape .
Mais une question me taraude l'esprit :
un changement de soupape pour des plates me tente beaucoup ( augmentation du rv ) mais cela est il vraiment utile et bénéfique ???
et voila la culasse démonté et la c'est la stupéfaction j'ai un tagazou comme b18
je ne sais pas si vous voyez bien mais on dirait un retour de flame sur la soupape en blanc
[Image: 1516300739-img-2933.jpg]
[Image: 1516300755-img-2934.jpg]
je ne sais pas si vous voydez mais on dirait que la culasse a ete pseudo travaillé ...
[Image: 1516300757-img-2935.jpg]
[Image: 1516300755-img-2936.jpg]
et la je ne sais pas si c'est normal mais on dirait qu'il y a 3 angles ... (peut être d'origine )
[Image: 1516300754-img-2937.jpg]
(Modification du message : 18-01-2018, 20:45:53 par geo26.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
18-01-2018, 22:25:56   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Pour les 3 angles, c'est tout a fait normal, quand au "pseudo travail", je laisse les pro du B18 parler mais sur les culasses d'ATR c'est pareil, les culasses sont "affinées"  d'usine, donc moi ça ne me choque pas plus que ça  Wink
Par contre, la quantité d'huile sur la soupape  Shock   , j'espère que tu vas faire ou faire faire un contrôle du jeu des guides pour savoir s'ils ne sont pas hors cote, et remplacer les joints de queue de soupape dans la foulée...
Pour les soupapes plates, je laisse parler ceux qui en ont l'expérience, perso j'aurai tendance a dire que c'est une bonne solution pour augmenter le RV mais avec l'inconvénient d'avoir des soupapes plus lourdes...           ... donc ce n'est pas la solution vers laquelle je me dirigerai...       ... mais ce n'est que mon avis, pas forcément éclairé  Smile
Hacketo Hors ligne
ND6E
18-01-2018, 22:51:50   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
et oui c'est le boulot sur les type R, un petit port and polish manuel
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
19-01-2018, 00:19:00   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
pour les joints de queue de soupape( c'est une évidence que je vais les changer ) ils sont sec si je puis dire et les guides je regarderais si j'ai un pepitace pour vérifier .
pour les soupapes c'est plate ou plus grosse , je ne trouve pas grand chose sur le net
Réputation : 46
19-01-2018, 15:14:26   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Les depots blancs sont des imbrulés d'huile Wink
DC2k20 & DC2b18
22-01-2018, 13:29:27   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Bouffait bien l'huile ton B18, ça doit en faire du poids sur les soupapes !
Encore une fois, les pieces que tu modifies/upgrades doivent être en armonie avec ce que tu comptes faire de ton bloc au final, suivant tes objectifs.
Plus tu modifies, plus ça veut dire que tu cherches un bloc "pointu" et donc plus de détails il faudra paufiner pour que le bloc sorte ce qu'il doit et tourne rond.
Pour moi, les soupapes plates, ça sert quand tu commences à mettre des AàC qui causent déjà, que tu cherches des RV assez haut, que ça prenne des tours, etc.
Mais si tu cherches du 220/230ch de ton B18, t'as emplement de quoi les prendre avec un RV augmenté via les pistons Supertech et joint de culasse different ( quoi que ), des AàC qui lèvent un peu plus et ouvre un poil plus longtemps, mais rien de très agressif, un petit travail sur l'admission et une bonne prog ( et remise à neuf au moins des soupapes, guides, etc ).
(Modification du message : 22-01-2018, 13:30:17 par LilVince212.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
22-01-2018, 21:35:00   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
oui je veux un moteur qui tourne fort pour le circuit et je compte préparé le moteur pour mettre des AAC par la suite mais en soupape je ne trouve pas grand chose ...
je vais supprimé le bloc abs aussi et mettre en complet le freinage en durite avia direct du maitre cylindre
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
17-03-2018, 19:52:32   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut a tous
j'ai un probleme je n'arrive pas a enlever les piston de mes bielles d 'origine .
je ne vois pas de clips et l'axe tourne dans le piston mais pas dans la bielle , donc j'ai essayé de chauffer la bielle mais rien n'y fait que dois je faire ???
je vous enverrais toutes les photos par la suite
(Modification du message : 17-03-2018, 19:54:55 par geo26.)
Réputation : 46
19-03-2018, 12:12:25   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
A la presse je pense.
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
20-03-2018, 21:11:30   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
salut,
effectivement il faut enlever les axes a la presse et surtout pas les chauffer a rouge pour éviter la déformation .
Par manque d'information( b18c6 ) les pistons forgé ne ce monte pas sur les bielles d'origine car sur les bielles d'origine les axes sont monté a chaud dans la bielles qui se sertie dessus mais avec des piston forger l'axe doit bouger dans la bielle ainsi que le piston ...
donc consequence je dois passer en bielle forgée ....
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
28-03-2018, 19:09:52   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello
je viens de finir ( du moins presque ) de monter tout le kit silent bloc que j'ai énumérée mais sur les bras qui tienne l amortisseur ce ne sont pas les bons ( ce sont les extrémités que je n'ai pas ) ils sont trop petit si vous avez la reference exacte je suis preneur ( ce sont celui du brat arriere au berceau et celui qui va a la fusée )
la ref que j'ai eu est 16-3104 / 16-30109 et les silent bloc sont trop petit
(Modification du message : 28-03-2018, 19:50:52 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
28-03-2018, 21:10:56   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
comme prévue les photos arrive :
mes pistons haute performance supertech
[Image: p7f0.jpg]
aller on enlève du poids
[Image: jxyq.jpg]
aller le meilleur :
- surfacage bloc
- realage bloc
- rectif culasse
- rectif siege de soupape et soupape
- equilibrage vilo/embrayage /poulie damper
- super polissage vilo ( manneton )
- nettoyage complet aux ultrason
[Image: 1b36.jpg]
partie chassis :
sablage + peinture + changement silent bloc energy complet
[Image: h4o2.jpg]
et enfin les silentbloc d'origine
[Image: iost.jpg]
et c 'est celui des extérieures qui me manque en energy
nico_ledingo Hors ligne
01-04-2018, 20:55:43   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Merci de prendre le temps de faire ces photos j'adore voir ces étapes de la construction d'un bloc
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
01-04-2018, 21:29:26   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Il ne faut pas conserver les cages des vieux
SB pour monter les energy , ce qui expliquerait qu'il soit trop petit .
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
03-04-2018, 06:28:40   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
nn je ne les gardes pas , mon trou est diamètre 35 et mes silentblocs diamètre 31 mais j'ai trouvé il y avait 2 références et c’était la deuxième
(Modification du message : 03-04-2018, 06:29:22 par geo26.)
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
10-04-2018, 12:55:24   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
bon j'ai réussi a trouver le silentbloc , j'ai mis les piston et la le drame je casse un petit segment racleur ...
ma question est la :
est il possible de monter des segments de diamètre 82 sur les pistons supertech ou je suis obligé de prendre leurs segments à eux du même diamètre
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
20-04-2018, 07:26:25   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
la réponse est non comme je m'y attendais ils ont une épaisseur spécifique suivant les marques donc obligé de prendre les mêmes ( je sais que certain peuvent dire c'est logique mais on ne sait jamais ....)
j'ai contacté le revendeur france supertech et il me dit 1 mois de delais ...
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
20-04-2018, 18:19:57   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Salut dit moi tu aurait pas un deslsol vti ? Car y en a un vers saint vallier est saint rambert ^^ parcontre je comprend pas ton kit SB Energy était incomplet ? Les SB qui te manque c'était les SB de bras e suspension inférieur arrière ?
Jeune passionnée de Honda je roulait anciennement en EG5, est maintenant propriétaire d'une jolie EG6 de 92 Big Grin
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
23-04-2018, 12:19:11   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
oui le kit etait complet mais a l'arriere il y a deux version de silentbloc de bras inferieure un diametre 35 ( pour la mienne et l'autre diametre 30 ) mais sinon complet . nn j'ai pas de delsol
si cela peut t'interessé il me reste un ou 2 kit silent bloc pour civic
(Modification du message : 23-04-2018, 12:21:36 par geo26.)
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
13-06-2018, 19:45:33   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Alors sa donne quoi ? ^^
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
19-06-2018, 20:27:50   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
hello dsl de l'attente
j'ai vraiment avancé :
le commencement du remontage :
montage du bloc sur la chevre
[Image: afgn.jpg]
montage des pistons
[Image: db5g.jpg]
montage culasse et AAC
[Image: erty.jpg]
[Image: ysjf.jpg]
montage protege vilo et crepine
[Image: gefe.jpg]
montage de la rampe d'injection et admission
[Image: mefl.jpg]
[Image: 4e0r.jpg]
montage distrib :
[Image: bwwu.jpg]
[Image: c92w.jpg]
[Image: 8crg.jpg]
aller on referme tout :
[Image: ml1l.jpg]
et si on le montait dans la titine ( il est quand meme balaise le bloc ):
[Image: bbrp.jpg]
[Image: miyj.jpg]
et voila le bebe est dedans :
[Image: si2h.jpg]
[Image: 2tgv.jpg]
et le petit plus j'ai supprimé tout le systeme d'ABS et refait entierement le systeme de frein de A à x lol
[Image: 67s2.jpg]
[Image: 13xh.jpg]
https://youtu.be/-At_AA-IR18
(Modification du message : 19-06-2018, 20:43:29 par geo26.)
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
19-06-2018, 20:54:59   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Top jolie boulot ^^ tu risque pas d'être emmerder au CT pour l'abs ? J'ai hâte de la voir tourner vers cher nous ^^
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
19-06-2018, 21:05:03   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
nn du tout je n'ai pas le voyant allumé
- mais la j'ai un souci je n'ai toujours pas roulé mais quand je met des coups de gaz jusqu'a 4000 tour elle fume légèrement opaque je ne sais pas pk .... apres elle a tourner que 10 min
je ne sais pas pk ou si cest normal le temps que tout ce mette en place ???
Shadow Hors ligne
Honda civic Eg6
26 - Drôme France
19-06-2018, 21:34:09   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
Ta bien tout serrée? Apres laisse la tournée un peut sa lui ferra du bien tu verra si elle fume toujours Smile i tes reste quoi a faire pour qu'elle roule ?
geo26 Hors ligne
nissan rs13
26 - Drôme France
20-06-2018, 13:15:12   -   RE: [Civic EG6 b18c6] Petite bombe arrivé
ba j'ai rouler meme pas 5 min juste pour voir si tout fonctionne ...
la je vais faire régler les trains , re purger mes freins ) rouler 1000 km et la régler parce que mes bougie sont blanche je trouve (j'ai mis 3.2 bars d'essence ) et après faire mes compression pour voir si tout va bien coté étanchéité et gestion
  [Ep3] nouvelle arrive geo26 39 4 454 29-09-2022, 13:43:52
Dernier message: jeromeg
  [Datsun 240z] ma nouvelle voiture on arrive à la fin traitement rustol gossar 126 19 303 28-11-2019, 09:45:15
Dernier message: gossar
  [EG6] La petite GTi qui voulait se prendre pour une Type R MAJ P. 1 Japan_Project 257 39 073 29-09-2019, 10:07:10
Dernier message: Japan_Project
  [Civic eg3] La petite civic du 29 EgBZH 97 15 382 10-12-2015, 11:54:49
Dernier message: Artufur
  [Eg6] Swap B18c6 , Premier tours de roue :) eg5 by suzuka 288 58 751 17-04-2014, 12:22:25
Dernier message: Cobi
  [EG6] swappé b18c6 fenoullet 27 7 159 02-03-2014, 13:22:47
Dernier message: nonovtec
  [n13] elle arrive demain! bagish 6 1 988 14-12-2013, 19:06:39
Dernier message: bagish
  [EG6] B18C6 Projet piste Tonino84 84 20 164 18-08-2013, 15:48:08
Dernier message: Tonino84
  ma petite EG5 (b18c6 =>217CV) greg_eg 102 17 104 24-01-2013, 00:27:27
Dernier message: keveg4
  My CRX patchwork... La nouvelle arrive :) MiKa type R 437 79 460 08-05-2012, 22:50:59
Dernier message: les-fufu-39
