[Civic EG435] PB de ventilation, air chaud mais non froid
extrq__ Hors ligne
02-09-2011, 20:59:41   -   [Civic EG435] PB de ventilation, air chaud mais non froid
Salut, alors j' ai le PB suivant: J' ai tout le temps de la ventilation chaude même réglé sur FROID, et franchement quand sa pleut mais qu' il fait chaud, aie
legrillon42 Hors ligne
02-09-2011, 22:54:25   -
bienvenue au club !!!!!! :roll: :roll: :roll:
pas encore trouver de solution !!!! a part une clim Wink Wink Wink
civic eg4 bva dans son jus !!!--------------------------------------------------------------------------------
extrq__ Hors ligne
03-09-2011, 00:50:44   -
C' est emmerdant xD personne ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
03-09-2011, 08:13:50   -
tu a regarder sous la boite a gant si le cable de commande a pas sauté?
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
03-09-2011, 08:55:05   -
regardes la vanne sur la durite dans le compartiment moteur, le cable est soit déboité soit coupé...
extrq__ Hors ligne
03-09-2011, 18:15:53   -
Hot Will's a écrit :tu a regarder sous la boite a gant si le cable de commande a pas sauté?
Oui j' ai regardé tout a l' air en place
extrq__ Hors ligne
03-09-2011, 18:16:44   -
Ok je regarderais pour la vanne sur la durite, elle est située à peu près ou ?
11 - Aude France
03-09-2011, 18:28:44   -
Sous la baie de pare brise sur un tuyau d environ 22mm, sous le filtre a essence avec un câble qui arrive dessus
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-09-2011, 19:39:01   -
En gros ça ressemble à ça :
[Image: valve.jpg]
11 - Aude France
03-09-2011, 19:51:00   -
Oui c est ça, la vanne est sûrement coincée
extrq__ Hors ligne
04-09-2011, 10:32:14   -
Ok je vais regardais Merci beaucoup, en esperant que c' est bien cela.
11 - Aude France
04-09-2011, 11:09:02   -
Sur la photo le câble est débouté et la vanne en position chaud...
extrq__ Hors ligne
04-09-2011, 13:39:09   -
C' est à dire débouté ? et ya un réglage chaud/froid ?
11 - Aude France
04-09-2011, 13:52:25   -
déboité (erreur de frappe...) sorti de son logement...
[Image: valvew.jpg]
la tete du cable doit etre reliée à la tige noire dans le gros cercle rouge
extrq__ Hors ligne
04-09-2011, 14:33:29   -
Ah ok merci
extrq__ Hors ligne
04-09-2011, 14:56:53   -
Ben c' est pas cela car il est correctement en place. Cela peut venir de quoi d' autre? un fusible ?
11 - Aude France
04-09-2011, 15:13:16   -
Demandes a quelqu'un d actionner la commande chaud/froid et regardes la vanne...si c est pas ça je vois pas d ou ça peut venir, a moins que l intérieur de la vanne soit cassé, le liquide chaud passe tout le temps ...
extrq__ Hors ligne
04-09-2011, 23:43:23   -
Ben en faite moi jai tirer le cable et a lintérieur la commande chaud froid bouger bien
11 - Aude France
05-09-2011, 00:13:13   -
Il te faut démonter la vanne pour vérifier son étanchéité
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
05-09-2011, 04:27:30   -
extrq__ a écrit :Ben c' est pas cela car il est correctement en place. Cela peut venir de quoi d' autre? un fusible ?
La vitesse du ventilateur est électrique, mais la sélection chaud/froid est entièrement mécanique (hormis le rétro-éclairage pour les tatillons Smile )
Le chauffage est assuré par la circulation de ton liquide de refroidissement
La tirette agit sur une vanne quart de tour comme montré sur la photos de vincevtek
[Image: valvew.jpg]
Si l'action agit bien sur la vanne, alors ne cherche pas plus loin, elle laisse passer l'eau.
Pour en être sur, démonte la et vérifie la visuellement.
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 08:02:01   -
Ok merci
11 - Aude France
05-09-2011, 08:18:04   -
vincevtek a écrit :Il te faut démonter la vanne pour vérifier son étanchéité
oui c'est bien ce que je disai... Sac
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 12:42:44   -
Bon j' ai remarqué que j' arrive à avoir du "froid" mais il faut que je sois vraimant à fond dans le froid, tiré à fond sur froid. Donc est ce normal ? J' attend quand même de rééssayer
11 - Aude France
05-09-2011, 12:55:20   -
il te faut graisser tout les cables de commande ainsi que les engrenages et ça devrait aller mieux...
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 13:11:04   -
Ouai jy est pensé me reste juste celui de la vanne à graisser. merci
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
05-09-2011, 13:17:04   -
De fois que le câble soit légèrement tordu, empêche la vanne de ce fermer totalement.
Met toi en position froid, et regarde manuellement si tu peux encore déplacer la commande dans la baie moteur, elle ne doit pas ce fermer à fond correctement.
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 13:44:32   -
Exactement je viens de voir et quand je pousse le bouton à fond sur froid, j' arrive quand même à tirer encore un peu manuellement le cable...
11 - Aude France
05-09-2011, 13:52:01   -
Alors il te faut tendre un peu la gaine...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
05-09-2011, 15:56:19   -
la gaine a glissé dans son agrafe (sous le tableau de bord), et ca a détendu le cable
Au départ de la commande la gaine est maintenue par une agrafe et elle a du glisser avec le temps.
A toi de réajuster le système (met toi en position chaud / dé-clipse / tire un peu sur le cable pour qu'il sorte un peu plus / re-clips la gaine dans cette position )
vincevtek a écrit :Alors il te faut tendre un peu la gaine...
C'est aussi ce que tu as dis, c'est juste un +1 explicatif. LOL
extrq__ Hors ligne
05-09-2011, 20:21:27   -
Oula alors en faite tout se passe sous la boite à gant c' est cela ?
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 3 309 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 555 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 647 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 848 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 888 01-06-2020, 15:01:38
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 1 060 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 403 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 7 018 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 6 155 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 10 179 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
