[Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-08-2013, 14:47:00   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
L'huile chez Honda MTF3 Wink
Après oui clé carré, mais je souviens plus de la taille, clé de 17 oui, joint, je sais pas
Pas besoin d'un tuto, tu ouvre le WorkShop et go Wink
Alfiste16 Hors ligne
15-08-2013, 16:09:21   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Merci takumifujiwara pour ta réponse Wink
En effet, je ne savais pas que Honda cela. Je viens de lire 1,8 litre.
Cette huile, on la trouve chez Feu vert également ? Car le livret parle aussi de 10W30 ou 10W40 en SF ou SG.
Sujets : 52
15-08-2013, 17:58:47   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Nan que chez Honda ^^.
Et ne pas mettre de l'huile qu'on trouve chez feu vert justement, meilleur moyen de flingué ta boite.
Oui, ça c'était avant que la MTF sorte, c'est pour ça Wink.
15-08-2013, 18:18:08   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
OK merci du tuyau. Et Honda vend ça en bidon ou bien il faut se pointer avec son bidon pour faire l'appoint ? Big Grin
Sujets : 52
15-08-2013, 18:19:52   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Ca dépend des Honda LOL
15-08-2013, 18:27:27   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Moi ça va aller alors, j'entretiens mes autos là bas, ils vont pas me faire suer pour 2L d'huile :P
Sujets : 52
15-08-2013, 18:28:58   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
On sait jamais LOL
Au pire je peux en prendre chez moi pour toi. Moi je l'ai à 5€ et des bananes en vracs Wink.
Donc même si je te l'envois ça fera une belle difference par rapport à 12/13€ le litre x)
15-08-2013, 21:26:18   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
C'est super sympa Wink
Je vais passer demain les voir pour voir ce que cela donne chez eux.
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 13:20:07   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
vous pensez vraiment qu'il y a une grande différence entre les huiles de boites? ça ne serais pas seulement du commercial?
Sujets : 52
16-08-2013, 14:32:20   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Si on le dit.....
va prendre ton huile de boite chez Feu Vert et voilà.
Les huiles de boites ont des caractèristique particulière car toute les boites ne sont pas pareil.
Y a des boite à Synchro Laiton, d'autre à Synchro carbone, etc etc. Ca va pas être la même huile de boite à chaque fois.
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 14:42:21   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
oui je sais mais je reste sceptique!
je pense qu'une huile de boite performante reste performante pour plusieurs boite méme si ce n'est pas la référence constructeur!
faudrais pouvoir faire des essai et démonter régulièrement pour voir!
Sujets : 52
16-08-2013, 15:33:01   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Nan mais après en utilisation particulière du genre circuit et autre, si t'as des LSD des synchros dans un certain matériau, faut adapter ton huile de boite, mais pour une boite stock de chez Honda, c'est MTF3 et rien d'autre.
Sauf si t'arrive à trouver des huiles de meilleurs qualité, mais là ça coûte bien plus cher aussi.
16-08-2013, 15:47:25   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Oui je prends cela au sérieux, sur mon Alfa 147 GTA j'ai un DGL, au départ Alfa mettait un huile à particules de bronze, les vitesses à froid passaient mal. Ils ont changé ensuite les préconisations avec une huile spéciale LSD, j'ai mis une huile spéciale et depuis c'est génial.
Donc tout cela pour dire que oui je pense que l'on ne peut pas mettre n'importe quelle huile dans les bv.
17-08-2013, 19:32:50   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Vous savez où je peux trouver l'information de la taille de la clé carré pour dévisser la vis de purge de boite ? Wink
Sujets : 52
17-08-2013, 20:09:17   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
La vis de purge de boite? LOL Ca existe ça LOL
Prend une clé à vidange normale avec les 2 taille d'embout. Normalement c'est le 8mm Wink.
18-08-2013, 00:24:32   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Ouai on se comprend quoi lol
J'avais lu sur internet du 9mm, mais quand je suis aller chez feu vert (bon ok référence moyenne quoi) il n'avait que des clés 8mm / 10mm :/
26-08-2013, 10:47:37   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Personne n'a d'adresse pour commander une clé carrée 9mm pour vidanger la boite ? Smile
28-08-2013, 19:03:32   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Petit up si vous pouvez m'aider Smile
McBarrette Hors ligne
28-08-2013, 20:35:13   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
L'empreinte carrée d'une clef à cliquet va très bien aussi.
Sujets : 52
28-08-2013, 21:10:19   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Prend une clé à vidange dans un centre auto, ça va très bien.
28-08-2013, 23:56:40   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
J'ai fait le tour des centres autos de chez moi, y'a que du 8 / 10 / 12mm, ils font les grands yeux étonnés quand je leur parle de 9mm ...Sad
  [mb6] retour et infos diverses préparation HC as53 1 394 27-10-2023, 21:38:23
Dernier message: as53
  [Civic 9] Questions diverses y0y083 7 1 151 24-02-2019, 21:23:09
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 535 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 408 12-11-2015, 18:34:10
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 7 264 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 121 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [EG4] entretien--> conseil pièces mecanique powermufler 2 1 827 11-11-2013, 22:17:08
Dernier message: powermufler
  [EK4] questions diverses centralisation TurboR 7 2 597 07-11-2013, 13:00:25
  [Eg4 LSI] Plusieurs questions Guesh tu Paii 22 4 713 20-05-2013, 21:33:22
Dernier message: sebbouh
  [Achat]Questions Honda EG4 Mathieu. 25 4 601 06-11-2012, 21:22:14
Dernier message: Stef85
