[Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Dark-Rider Hors ligne
28-12-2012, 22:47:16   -   [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Salut à tous,
je fais appel à vous car je suis vraiment désespéré ... help
La courroie de distribution à lâcher sur ma Civic EG3 de 1995.
Après la panne j'ai commander toutes les pièces nécessaires pour la refaire. Smile
Seulement voila, impossible de desserrer la vis centrale du vilebrequin qui tient la poulie d'accessoires. Facepalm
Pour noël je me suis offert cette clé à choc :
http://millmatpro.unblog.fr/2012/11/27/l...eumatique/
Pensant qu'elle allait résoudre mon problème, avec ces 1690 Nm de couple de desserrage de couple, impossible de lui résister, une fois reçue la finition est au top.
On passe à l'essai: Impossible de desserrer cette foutu vis ! Ouinn
Pour me certifier que je n'ai pas acheter de la m*rde j'ai tester le suivant:
J'ai desserrer l’écrou central de moyeu de 32 qui n'avait jamais été desserré et pourtant serré à 185 Nm comme indiqué sur la revue technique.
L'écrou a eu un peu de mal à sortir mais au bout de 10-15 secondes il a été complètement dévissé ...
Sachant que la vis centrale du vilo est censée être serrée à 190 Nm ... Huh
Mais rien n'y fait la vis centrale de la poulie d'accessoire ne sort pas. firing
J'ai tout essayé, même en chauffant avec le chalumeau ! chainsaw
La dernière chance serait une clé à choc de poids lourds mais même la je ne suis pas sur du résultat et il faut un compresseur spécifique pour ces clé à choc. angryfire
Je m'en remets à vous pour demander de l'aide et des conseils. help
N'hésitez pas tous les commentaires sont bons à prendre. Wink
Merci beaucoup. Smile
Dark-Rider Piaf
(Modification du message : 29-12-2012, 18:43:59 par Dark-Rider.)
essid76620 Hors ligne
28-12-2012, 23:12:46   -   RE: Vis de poulie de vilebrequin indesserable !
je ne suis pas sur que cela vas te rassurer mais moi j ai du sortir le moteur mètre une clef a chaîne sur la poulie avec 4m de rallonge et un T sur la vis avec aussi 4m de rallonge (impossible a faire sauf si tu as un pont)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
28-12-2012, 23:45:00   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
29-12-2012, 18:56:15   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Aujourd'hui j'ai essayé comme lu sur le forum avec une douille de 32 calée entre les dents du VM et les carters.
Impec' le vilo bouge même pas !
Par contre rien n'y fait la vis ne veut pas sortir chainsaw
J'ai encore cassé deux rallonges, une douille et même ma croix, laquelle je croyais qu'elle n'allait jamais broncher !
Forcément avec une rallonge de 2m et mon poids dessus ... Shock
La vis elle veut rien savoir Ouinn
Ce ne serait pas une vis inversée ?
Pour ne pas lâcher j'ai l'impression qu'il me faudra qu'une seule rallonge et en 1" car elles lâchent toutes au carré de raccordement.
Je l'adore cette voiture c'est ma première voiture et j'y tiens beaucoup mais si il faut faire comme tu me l'as dit essid76620, je la brule ... angryfire
C'est ma période en ce moment c'est pas possible, on me vole ma moto, ma voiture qui lâche et impossible de la réparer ... Cry
Bon il faut que j'achète une bonne croix et trouver une clé à choc de poids lourd. Personne sait si je peux en louer une ou savoir ou je peux en trouver ? Rolleyes
Si vous avez d'autres astuces bien que je pense qu'on a fait le tour n'hésitez pas les gars. Smile help
PS: Arrêtez d'acheter du Facom les gars, les outils FeuVert c'est garantie à vie et ça tient autant que du Facom j'vous l'assure ! Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
29-12-2012, 19:31:48   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
J'ai vécu la meme galère sur mon eg3 et voila mon sauveur :
http://img651.imageshack.us/img651/3439/img3670g.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/1826/img3669z.jpg
Un bloque poulie fabriquer par mon contrôleur technique !
[Image: j7d7.png]
29-12-2012, 19:47:23   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Le blocage de la poulie n'est plus un soucis maintenant que je bloque le VM à l'aide d'une douille de 32. Smile
Seulement aucune rallonge ni aucune clé ne résiste à la force que je lui mets et qui ne desserre toujours pas cette foutu vis ! Ouinn
Rassurez moi ce n'est pas un pas inversé ? help
Il faut bien desserrer dans le sens anti horaire de droite à gauche donc vers l'avant de la voiture ? Huh
Pensez vous qu'avec une clé à choc de poids lourds la vis va céder ? Confused
Je ne veux pas me prendre la tête a en trouver une, à bricoler un raccord pour mon compresseur et qu'au final ça ne fonctionne pas, la c'est sur je la brule la Civic ... firing
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
29-12-2012, 20:19:14   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Si sa vient pas avec une clé à choc de poids-lourd, change de Civic
Sinon c'est un problème récurent sur Civic, achète un T de force de bonne qualité pour desserrer ce foutu vis
29-12-2012, 20:36:15   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
C'est fou quand même ! Neutral
Sur la Xsara d'un pote en 30 seconde de clé a choc électrique ni vu ni connu la vis ... LOL
Bon bien j'ai plus qu'à trouver une clé à choc de poids lourd, et si ça marche pas ... L'essence brule bien à ce qui parait ... Ouinn
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-12-2012, 07:11:49   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
j ai eu la blague avec sur une civic de 20 ans et la vis jamais déssérée.il a fallu la clé a choc de poids lourd et s es pas venu direct ,il a bien fallu 30 secondes pour l avoir. sa me semble enorme le couples de serrage que tu donne de 190nm.
en comparaison sur b16 c est 120nm la poulie de vilo.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
30-12-2012, 12:42:21   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
C'est bien 190nm sur le D, enfin, sur le workshop du D15B7, c'est le même couple de serrage Wink
J'avais desséré la mienne avant de sortir le bloc, être sur de ne pas être ennuyé avec ça ...
Je me suis fait un outils pour bloquer la poulie (il y a une photo sur un autre post d'un outil similaire), et pu la desséré avec un cliquet (je sais, ce n'est pas l'idéal)et avec une rallonge de deux mètres en poussant avec de petite secousses, c'est venu avec du mal, mais c'est venu Wink
[Image: signature.png]
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
30-12-2012, 12:49:25   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
t as pensé à chauffer ta visse avant de desserré? faut dilater le frein filet.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2012, 15:11:33   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Moi il a fallu 2 petard auto différent et de la patience...
Courage mais chauffe la bien quand emme
Honda forever Cool
D-Fazer Hors ligne
30-12-2012, 15:26:39   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Et moi une clé en croix pour toutes les Honda que j'ai faites...
PS: Sans rallonge sinon c'est trop facile Big Grin
30-12-2012, 16:59:35   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Merci à tous de venir m'aider sur mon post Smile
Bien écoutez la mienne est de 95 et a donc 17 ans, courroie jamais changée et donc vis jamais dévissée. Ça doit pas aider Confused
Si sur la RMT c'est bien marqué 190Nm ce qui équivaut à 19 kg et donc que si tout se passait "normalement" une simple clé à choc en aurait eu raison de cette foutu vis lol
Je suis assez anti Facom, mais bon leur cliquet référence S.161 tient bien le coup, d'ailleurs dans leur catalogue Facom annonce une résistance au serrage / desserrage de plus de 400 kg ! crashed
Oui j'ai chauffer la vis, ça ne change pas, il faut peut-être que je chauffe plus longtemps.
Par contre je doute qu'il y ait du frein filet, le chef d'atelier Honda m'a dit que cette vis ne se dévissera jamais une fois serré car lorsque le moteur tourne elle se serre ! Wink
Il m'a aussi dit qu'il est vraiment déconseillé d'utiliser un outil de blocage pour enlever cette vis au risque de voiler ou de casser la poulie, uniquement à la clé à choc, mais il m'a prévenu il m'en faut une puissante voir de poids lourd (ce sont ses paroles), et qu'au remontage je peux utiliser l'outil et serrer au couple prescrit.
Au passage même chez Honda ils galèrent vu que ce chef d'atelier m'a dit qu'il y passent souvent 30min à la clé à choc puissante !
Ah oui il m'a dit aussi que la courroie c'est tous les 100.000 kms ou 5 ans, bon, vu que je n'ai pas eu les antécédents de la voiture lors de son achat, elle a fait 190.000 kms et 17 ans ...
C'est du solide Honda ! Big Grin
D-Fazer: Elle m'intrigue vraiment ta technique faut que j'essaie !
J'ai justement cassé une clé en croix, d'ailleurs c'est le dernier outil "low-cost" qui a céder, après une douille et deux rallonges, pour du made in china gravé dessus, elle a bien tenu, paix à son âme angel
Penses tu qu'une clé à pipe passe pour utiliser ta technique ? Facom bien sur ! Wink
Car la vis est logée un peu profond dans la poulie tout de même ...
Ou alors avec un T de force Facom avec ta technique aussi ?
J'ai vraiment l'impression que le fait d'avoir plusieurs rallonges, avec les jeux de fonctionnement, il y a friction, torsion, perte de force et de résistance. Rolleyes
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-12-2012, 17:06:06   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
faut la clé a choc poids lourds ,i a pas d autres solutions.
sur la civic de 20 ans jamais faites ,j ai explosé la douille facom et la poulie..
30-12-2012, 17:12:40   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Bon ba je vais devoir attendre que mon oncle revienne de vacances alors ... Sad
Par contre comment on fait pour adapter une clé à choc poids lourd sur un compresseur simple ? Il y a des raccords spéciaux ? Rolleyes
Parce que la clé à choc de poids lourd elle est faite pour être branché à un compresseur industriel avec des tuyaux gros diamètre ! Confused
D-Fazer Hors ligne
30-12-2012, 17:27:45   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Perso moi c'est clé en croix sur la vis en question, ensuite tu te met assis face à la voiture, tu te tiens à la face avant, et ensuite tu pousses comme un ane sur la clé en croix.
Aucune poulie damper ne m'a résisté à ce jour, je les ais toutes baisées Big Grin Sac
30-12-2012, 17:30:23   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
LoL
Mais la clé en croix Facom c'est 60e moi je m'en passerais bien LOL
Ma clé en croix c'est m*rde in china je pense pas qu'elle tienne le coup Rolleyes
Une clé à pipe ça passe ? (Modèle avec clim)
(Modification du message : 30-12-2012, 17:33:45 par Dark-Rider.)
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2012, 17:53:11   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
essaye de voir a IVECO ou MAN ou carément un concessionnaire utilitaire ou camion
Des fois ta des mec sympa qui te mette un coup sur la poulie
C'est de l'acharnement c'est clair faut avoir la fois..
j'avoue que faut avoir les nerf solides car ca doit etre frustrant..
J'imagine meme pas sur un B16 ou B18.. le stress de pas pouvoir sauvé le moteur
Honda forever Cool
30-12-2012, 18:06:54   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
La voiture n'est pas roulante Sad
Oui à chaque fois que je gagne du courage pour attaquer cette vis et que je pars sur un echec j'ai envie de bruler ma ptite Dream que j'adore Ouinn
Sujets : 90
Réputation : 33
30-12-2012, 18:12:33   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
je compatis..
malheuresement une clé a pipe ne passe pas
j'ai vu une video sur youtube 4M de tube les gars
le probleme c'est que si elle roule pas ca va pas etre facile a ramener pour le petard..
Sinon je sais que c pas evident mais faut insister encore avec ton petard, chauffe tu fais peter, chauffe fait peter
Honda forever Cool
30-12-2012, 18:16:36   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Le petard j'ai passer une aprem complète à chauffer peter chauffer peter comme tu le dis Neutral
Bon si la clé à pipe ne passe pas je vais le faire façon D-Fazer avec un T en chauffant ... Espérons que ça le fasse j'en peux plus ...
Je passe voir ma Dream demain, je test et je vous tiens au jus demain soir les gars merci encore Wink
(Modification du message : 30-12-2012, 18:54:17 par Dark-Rider.)
D-Fazer Hors ligne
30-12-2012, 19:41:47   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Perso j'ai jamais chauffé, c'est pas logique d'ailleur vu qu'elle prendra plus de volume à cause de la dilatation donc elle "coincera" encore +
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-12-2012, 19:51:24   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Pour la mienne, clef à choc du mécano pendant un gros moment, puis rallonge d'1m50 avec la force de mon mécano, et c'est venue mais il en à chier !
30-12-2012, 21:33:22   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Oui c'est vrai en chauffant elle va dilater c'est pire ... Rolleyes
Bon demain j'achète un T de force FACOM 500 mm et j'y vais au chassé de pied. Smile
Si ça fonctionne pas la même technique que d'habitude mais avec une rallonge de 4 mètres Big Grin
Elle va bien finir par ceder cette s*lope de vis ! GRRRRRRRRRR angryfire
Nioule
Réputation : 40
30-12-2012, 21:37:40   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Vas-y direct à la rallonge te fais pas chier.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-12-2012, 21:39:25   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Moi j'avais réussi à récupérer un gros ecrou dans un atelier de machine de chantier (idem poids lourd).
L'ecrou dans la poulie, qui depasse légèrement, une clé de 50 sur l'ecrou et en butée sur le sol.
Une grosse douille + T Facom et une rallonge d'un metre ou deux.
Ca craque mais ça fini par venir...
30-12-2012, 21:43:18   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Du solide le T Facom ? Je peux y aller avec la barre de 2 mètres ?
Je peux y aller comme lui ? :
http://www.youtube.com/watch?v=aVF2a5PLkdA
(Modification du message : 30-12-2012, 21:45:03 par Dark-Rider.)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
30-12-2012, 23:28:04   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
Moi sur l'AS, serré à 115Nm, j'ai du y allé avec une rallonge d'1M50 et rallonge de douille posé sur chandelle afin de pouvoir y mettre tout mon poid LOL donc 190Nm, te faut 3M LOL et c'etait avec un T Facom par contre il devient souple avec la rallonge mais n'a pas cassé
VENDU Facepalm
(Modification du message : 30-12-2012, 23:29:30 par David2059.)
30-12-2012, 23:31:19   -   RE: [Civic EG3] Impossible de desserrer la poulie damper
J'ai pas de tube de 3m ...
Hum je vais faire un emmanchement de tubes (dont ma barre de remorquage Big Grin) je vais faire une rallonge de 4 mètres au total sur le pauvre T Facom LOL
J'espère en venir à bout shoot1
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 661 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 537 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 059 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 566 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 605 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 634 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 865 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 382 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 626 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 111 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
