[Civic / EG3] Anti-démarreur
opeter67 Hors ligne
26-09-2015, 12:24:53   -   [Civic / EG3] Anti-démarreur
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de renseignements sur l'anti-démarreur qui est installé sur mon EG3 de 1994.
Je ne sais pas quelle est la marque / modèle mais j'ai les deux télécommandes ci-dessous :
[Image: 21563907954b3d4d3782abe451d7067e83cce13d.jpg]
Je vous explique mon souci :
Je me suis retrouvé en panne à 40 km de chez moi car ma télécommande est tombée au sol et la petite LED verte s'est décrochée du circuit imprimé.
Impossible de redémarrer car télécommande HS !!!
C'est un peu les boules de se retrouver en panne à cause d'une simple LED de télécommande d'anti-démarreur !
Et surtout, c'est la panne radicale : pas de signe annonciateur d'une panne imminente !
Quelqu'un est venu me ramener la 2ème télécommande et j'ai pu rentrer chez moi.
J'ai réussi à ressouder la LED sur le circuit imprimé. Elle s'allume mais l'anti-démarreur ne se désactive plus.
J'ai pas envie de me retrouver à nouveau en panne si ma deuxième télécommande venait aussi à casser.
D'où mes questions :
1ère solution envisageable :
Est-il possible que la télécommande sur laquelle j'ai ressoudé la LED se soit déprogrammée et que l'anti-démarreur ne la reconnaîsse plus ?
Est-il possible de la reprogrammer ?
2ème solution envisageable :
S'il n'est pas possible de la reprogrammer, est-il possible de désactiver définitivement l'anti-démarreur ?
Est-ce difficile à faire soit-même ou faut-il que je le fasse faire par HONDA ?
Afin de ne pas donner ce genre d'infos à des voleurs potentiels, si quelqu'un a des infos sur la 2ème solution, il est peut-être préférable de me répondre en MP.
Merci d'avance à tous.
Civic EG3 de 1994 - 1.3L - 297000 km
TsoF Hors ligne
26-09-2015, 14:52:27   -   RE: [Civic / EG3] Anti-démarreur
Vu la tronche de tes télécommandes je ne crois pas que ce soit d'origine.
Vérifie sous le tableau de bord tu dois sûrement avoir un boîtier d'alarme ou un truc comme ça, tu relèves la référence et essaye de trouver un manuel sur Internet.
Ma Mazda 3 165cv
opeter67 Hors ligne
26-09-2015, 18:31:49   -   RE: [Civic / EG3] Anti-démarreur
(26-09-2015, 14:52:27)TsoF a écrit : Vu la tronche de tes télécommandes je ne crois pas que ce soit d'origine.
Il semble que ce soit une pièce HONDA. Il y a le logo sur la télécommande (encore visible sur celle de gauche).
J'ai regardé sous le tableau de bord mais à part le boitier ci-dessous, je n'ai rien vu :
[Image: 215654461191b9cad50d6aca61c5f877a9fadf5d.jpg]
D'après la référence (denso 063700-3685), c'est un boitier pour la régulation du chauffage donc rien à voir avec l'anti-démarrage.
J'ai regardé vers la boîte de fusibles mais il n'y a rien non plus.
Quelqu'un a une idée vers où il peut se cacher ?
TsoF Hors ligne
26-09-2015, 18:33:58   -   RE: [Civic / EG3] Anti-démarreur
J'avais pas vu pour le logo, bizarre j'avais jamais vu ces télécommandes avant
Ma Mazda 3 165cv
  [Civic] Anti-démarreur Faithko 9 501 04-07-2024, 20:10:44
Dernier message: Faithko
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 286 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 071 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 846 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 373 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 1 015 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 399 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 239 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 601 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 090 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
