[Civic EG]. Quelles ampoules pour commande de chauffage ?
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
01-04-2012, 10:21:32   -   [Civic EG]. Quelles ampoules pour commande de chauffage ?
Bonjour à tous j'ai un petit problème sur la civic, j'ai changer les ampoules du bloc chauffage et celle du cendrier dernièrement car elles étaient morte. J'ai acheté des w1,2w de chez philips acheté en centre auto, mais mon problème c'est que l'éclairage est plus puissant que l'éclairage des compteurs et sa éblouie un peu trop à mon goût la nuit.
D'origine il y a une capote bleu sur les ampoules, du coup j'ai trouvé des cache ampoules bleu sur un site internet, mais la cest le drame, hier j'allume les phares pour rentrer chez moi et mon bloc commande chauffage et mon cendrier et turquoise!!!!!!et c'est moche!!!!!!! Cry Cry
A votre avis il faut racheter les ampoules chez honda, ou quelqu'un à une technique ou solution??? Merci d'avance, bon dimanche
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
01-04-2012, 16:29:07   -
Tu va chez Honda avec cette ref: PFKL865413
Pour les 2 ampoule du bloc chauffage
Ça devrai tourné sur les 11 ou 12€ les 2
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
02-04-2012, 06:14:05   -
Merci pour ta réponses, je vais faire sa car le bleu turquoise et vraiment moche!!!! LOL LOL
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 072 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EG4] Ampoules/Led civic eg4 Xprim 21 10 195 01-10-2021, 18:57:31
Dernier message: piston97
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 617 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 528 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 1 105 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 317 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage! da_sherminator 6 1 432 14-03-2019, 22:58:32
Dernier message: da_sherminator
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 2 058 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 409 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 13 143 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
