Bonjour à tous je vous présente ma civic ed7 ici sa fait longtemps que j'avait rien posté ici
Alors ces une honda civic ED7 phase 2 d'avril 1990, avec 184xxxkm je suis le 3ème propriétaire, je l'ai acheter en novembre 2019 a coté de Châteauroux est honnètement ces un régale une civic 4G avec le D16a9 !!
Apres avoir rouler un peux sur la route du retour et sur les routes vers chez moi avec j'ai eu quelque soucis de chauffe moteur thermostat d'eau mort... donc je l'ai changer, j'en ai aussi profiter pour faire une vidange moteur avec filtre a huile, j'ai changer les 4 bougies par la meme occasion elle etait fatigué !
Le freinage était lui aussi fatigué et ils avait tendance a bloquer les roues, apres une purge sa aller clairement mieux !
j'ai ensuite découvert de la rouille cacher dans l'aile et le passage de roue arrière coté conducteur remplie de mastique par l'ancien propriétaire
j'ai depuis démonter tout l'habitacle, j'avais quelque plastique intérieur abimer, le siege conducteur abimer ces la maladie
j'ai attaquer la carrosserie avec le changement de l'aile arriere complete ,le démontage de l'habitacle complet, le démontage du pare-brise ainsi que des vitres lateral et du toit ouvrant.
Voici donc les photos lors de l'achat, photo Leboncoin ainsi que quelque photo que j'ai fait, sa fera un bon souvenir du Avant/Apres dans quelques années
Vue du bloc
Quelques photos une fois revenue du petit périple
une fois à la maison
petite vue avec mon ancienne civic ek4 ferio et la honda jazz ge8 SI
Voici donc ce que je prevoie dessus comme Tuning sauce Osaka kansai :
CARROSSERIE
Préparation peinture carrosserie bleue métallisée
Peinture habitacle et dessous de caisse bleue B66P
Toit Carbone
Aileron Design by alex en fibre
/OK
Lame avant Chargespeed abs
/OK
Bas de caisse EF9
/OK
Pare choc arrière EF9 import JAP
/OK
Pare choc avant ED7 Phase1
/OK
Feux arrière et bandeaux de feux vernis
Phares ph1 globe jaune
/ OK
Clignotant phase 1 Parechoc transparent
/ OK
Veilleuse ph1 stanley
/ OK
Ampoules jaunes h4 h1 w5w
/ OK
Supression des trous des clignotants d'ailes avant
/ OK
Supression du trous du sigle de coffre arrière
/ OK
Supression du trous du sigle de capot
/ OK
CHASSIS
Visserie complète traitement zinc irisé
/ OK
Demi-train arrière soudure sablage peinture époxy chrome
/ OK
Berceau peint en noir métallisé
/ OK
Fourche d'amortisseur traitement zinc irisé
/ OK
Bras de suspension avant peint + silentbloc hardrace
/ OK
Crémaillere peint + silentbloc energy
/ OK
Combiné fileté Zenky 12kg /6kg mixte
/ OK
Lca hardrace
/ OK
Silent-bloc barre anti-roulis Energy avant et arrière
/ OK
Renfort barre antiroulis arrière TBR
/ OK
Camber kit avant hardrace
/ OK
Camber kit arrière hardrace
/ OK
Toe-kit Hardrace
/ OK
Barre anti rapprochement avant cusco os
Barre anti rapprochement arriere cusco os
Jantes 5Zigen gn+ 15x7 blanche
/ OK
Pneus Yokohama advan ad08r 205/50/R15
/ OK
FREINAGE
Etrier de frein avant ek9 sablé peint en gris métal epoxy
/ OK
Etrier de frein arrière ek4 refectionné peint en gris métal
/ OK
Durite de freins aviation
Plaquette de frein avant DC2 pbs pro race
/ OK
Plaquette de frein arrière ek4 pbs pro race
/ OK
Cales de déport de disque RPB 3mm
/ OK
Disque avant 262mm rainuré
Disque arrière 242mm rainuré percé mtec
/ OK
Moyeux de roue arrière NTN R174.19
MOTEUR
Durite d'essence tressé aviation an6
Raccord EFI cache culbuteur
Regulateur de pression d'essence
Piston Nippon Racing Japan pistons P29
/ OK
Coussinnet vilbrequin / bielle ACL race
/ OK
Joint de culasse Cometic
/ OK
Ensemble des joints moteur genuine honda
/ OK
Embrayage exedy oem
/ OK
Volant moteur compétition clutch
/ OK
Ligne d'échappement inox ducksmachine
Silencieux inox sortie centrale ducksmachine
Collecteur d'échappement inox ducksmachine
Boite de vitesse L3 Pont 4.25 EC9
/OK
Radiateur aluminium Sard
/ OK
Durite d'eau silicones noir
/ OK
Admission top fuel
/ OK
filtre à air topfuel
/ OK
Ecu carto PIV EVO2
/ OK
HABITACLE
Peinture habitacle bleue B66P
Arceaux boulonné mix OMP/Sparco modifier
Filet de porte
/ OK
Volant Nogoodracing
/ OK
Moyeux aluminium D1spec
/ OK
Quick release ZENKY Racing bleue
/ OK
Pommeau Battlecraft
/ OK
Short shift Ktuned
/ OK
Soufflet Shirtstuckedin bleue
Tissus de porte BRIDE
Siege Semi-baquet conducteur BRIDE BRIX
/ OK
harnais bleue 3pouces
Siege baquet passager BRIDE BRIX
Tapis damier bleue
Porte gobelets Midnight kombini
/ OK
Manometres temp eau/huile pression d'huile
Retroviseur Broadway
/ OK
Manometre DEFI
Afficheur V.S.D tete haude DEFI
Autoradio Alpine DVD
Enceinte Alpine
