TamMini
29-08-2009, 13:19:29 - [Civic EC9] Help en plein changement de distri et pb
Bonjour à tous
On a un problème, comment bloquer le volant qui entraîne l'alternateur? car je pense qu'il faut obligatoirement le démonter pour enlever le cache de la distribution.
Info : mettre une vitesse ne la bloque pas.
Faut-il bloquer le volant par une barre de fer dans un des trous de celui-ci?
Dans mon précédent post où j'ai posé plusieurs questions concernant la distri, un des membres m'a montré un lien youtube, mais il ne s'agit vraiment pas du même montage concernant ce volant.
Merci pour vos réponses !
Tam pour Ludo qui démonte :roll:
as53
30-08-2009, 01:15:55 -
une clef a chaine et hop
motor rebuild
dr-terreur
30-08-2009, 23:06:21 -
alors système très simple pour défaire la vis de la poulie damper
1°débrancher la batterie
2°enlever le démarreur
3°mettre un burin de carrossier ou autre (env 7cm) qui se bloque entre la boite et le volant moteur
4°avec une douille 17 si je me souvient bien et une longue clé spéciale pour douille (pas cliquet car il risque de casser), vous forcer un petit peu et sa vient
ps:n'utilisez pas de rallonge
nikos78
toyota supra
91 - Essonne France Messages : 298
30-08-2009, 23:09:35 -
je l ai debloque en faisant choc avec un gros marteau utiliser en poids lourd
Blista
Prelude freak
30-08-2009, 23:33:19 -
Système similaire sur mon B20A7 climatisé.
Douille de 17 six pans, bon gros matos derrière (rallonge sur T Facom "camion" puis bras de levier de 1,5m en soutenant le système au cric) et blocage manouche du volant moteur (comme vous n'avez pas d'accès au volant moteur vous, c'est dépose du démarreur).
Y a peut-être plus simple, mais j'ai réussi comme ça.
Faut être outillé
