[Civic EC9] Demande conseils amélioration.
Tode Hors ligne
08-07-2003, 11:33:01   -   [Civic EC9] Demande conseils amélioration.
Salut a tous !
J'ai une Civic EC9 (et oui, y'en a encore... Wink ) et je voudrais savoir si il y en a parmi vous qui ont en une et qui ont fait des modifications dessus.
En attendant d'avoir assez de sous pour une CTR... (pas demain la veille Cry )
Est-ce que par exemple je peux monter des pneux de ED9, etc ?
Merci d'avance !
Honda SPOON Hors ligne
08-07-2003, 15:07:10   -
A enfin, une ec9, c pas trop tot!!!!
En modif, tu peu en faire pas mal, niveaux carrosserie, moi c de la modif maison, l'aileron qui est sur la mienne est introuvable pour l'installer directement sur ce model, niveaux bas de caisse, je suis en train de voir pur en adapter , ca vien d'une r21, bouclier avant, c maison....
Tu peu mettre un cornet Green, il faut virer le fitre d'origine et la tubulure et le boitier en plastoque, tu perce la carrosserie sous la boite en plastique , tu fait une entrée d'air dans ton pare choc du meme cote, tu raccorde les trous par un tuyaux pour le passage d'air et ensuite, de ton boitier à air metallique, tu raccorde un tuyaux qui va aller jusqu'a derriere la batterie et la enfin , tu branche ton cornet GREEN.
En fait, c très facile à faire.
OSAKA_91 Hors ligne
08-07-2003, 15:24:21   -
Moi j ai qq pièce d origine pour EC9, avis aux amateur ...
Franck Hors ligne
08-07-2003, 17:11:20   -
FAQ Posté par Honda SPOON
modele : GL
3 portes
année: 88/91
carrosserie :EC932
MOTEUR
moteur Big Grin14A1
type : 4 en ligne, bloc et culasse en alu
alimentation: 2 carbus
cylindrée : 1.396l
alesage x course (mm) : 75x79
rapport volum :9.3
distribution : SOHC 16 valves
puissance :90 ch à 6300 rpm
couple : 11.4 mgk a 4500 rpm
regime max : 6800
non cathalisé
sans ECU
BOITE DE VITESSE
type :MT
numero :L3
1st :3.250
2nd :1.894
3rd :1.259
4th :0.937
5th :0.771
arriere :3.153
FD :4.250
embrayage :mecanique
non autobloquant
trasmission :avant
FREINS
pas d'ABS
av :disques ventilés (242)
ar :tambour
ROUES[/b
pneu :175/70/R13
jantes :acier 5.0Jx13
[b]CHASSIS
suspat av :double triangle superposés, amorto et ressort helicoîdo
suspat ar :bras longitudinaux et transversaux, "
barre stab av oui
barre stab ar non
DIMENSION-CAPACITE
empattement :2500mm
longueur :3965mm
largeur :1680mm
hauteur :1330mm
garde au sol :160mm
voie ar :1455mm
voie av :1450mm
poids vide :850 kg*
reservoir :45l
CONSOMMATION
90KM/H :5.2l*
120km/h :7.0l*
ville :7.8
VITESSE MAXI
175 KM/H*
*données Honda
Normalement, y'a pas d'erreur.
Au niveaux vitesse maxi, ils sont vraiment bas.
OSAKA_91 Hors ligne
08-07-2003, 17:44:52   -
Franck a écrit :Normalement, y'a pas d'erreur.
très bas même, j' ai déjà dépassé le 200 compteur plusieur fois avec cette titine là.
ça reste une de mes anciennes caisses favorite vraiment sympa je la préfèrai même a mon ancienne EG5 :top:
Tode Hors ligne
08-07-2003, 17:47:19   -
Honda SPOON a écrit :A enfin, une ec9, c pas trop tot!!!!
Merci beaucoup Honda SPOON pour tes conseils ! Big Grin
Dis-moi, t'as mis quoi comme pneus ?
Tode Hors ligne
08-07-2003, 17:50:19   -
Carrement meme ! Mon EC9 passe la barre des 200. Ok, j'y arrive pas aussi vite qu'un bon vieux CRX mais quand meme Wink
C'est assez marrant de voir les gars dans leur 206 se pousser pour laisser passer une antique EC9, hehe !
OSAKA_91 Hors ligne
08-07-2003, 17:50:44   -
pour repondre a la question modif, y a pas énormement de choses que tu peux faire dessus et franchement ça vaut pas le coup d investir bocou de $$$ dedans.
Moi je te conseillerai comme Honda spoon: une bonne admission d air, si t as un peu de tune une ligne d échappement sport, ça devrai te permettre de titiller les 95 - 100cv tout ça surtout si la tienne est catalysée, après tu peux alleger car y a pas mal de poid a viré sur cette civic. Et voilà comment avoir une tite caisse sympa ki pousse trankil pour un budget rikiki Big Grin Mais cherche pas a investir trop d argent dedans car au final ça te reviendra + chère que de te payer une caisse qui avance +
PS: des jantes d'origine de ED9 ou de EE8 ça ferai pas mal niveau look et ça accrocherai un poil plus encore si t en as des pas chère fonce
Tode Hors ligne
08-07-2003, 17:52:50   -
[quote="Franck"]FAQ Posté par Honda SPOON
CONSOMMATION
90KM/H :5.2l*
120km/h :7.0l*
ville :7.8
quote]
En revanche la, je suis loin du compte... Je tourne facilement au dessus de 10l au 100... Mon EC9 est actuellement au garage pour un reglage carbu, j'espere que ca sera suffisant pour faire baisser la conso.
Au fait, merci Franck pour tes renseignements !!!
Tode Hors ligne
08-07-2003, 17:57:28   -
Thanx Osaka pour tes conseils !
C'est clair, je vais pas mettre un tas de brouzoufs dans une voiture qui a pres de 15 ans (!!!!) mais rien que des jantes de ED9 ou EE8 ca le ferait bien Smile
08-07-2003, 19:29:58   -
Au niveaux des pneus, j'ai mis des AVON ZV1 en 195/50/15 sur des jantes Ronal
Mon silencieux est CSC en 2x70mm. La aussi, je compte adapter un pot Remus 90mm d'une Ford escort XR3i de 87. A+
Tode Hors ligne
09-07-2003, 23:30:44   -
Ah ouais des 195/50/15, ca doit accrocher severe... Smile
Je vais voir si je trouve des jantes de ED9 (185/60 HR 14) d'occaz, ca accrochera deja plus qu'avec la taille d'origine.
Thanx Spoon Powa !
kde Hors ligne
10-07-2003, 14:14:23   -
moi je suis à la recherche d'une EC9, je viens de revendre ma Concerto 16i16v qui avait trop soif pour moi ... LOL
Vous estimez cette caisse (modèle 91) d'origine à quel prix ?
J'en ai vu une (150 000 Km, jantes Azev Type A en 16", pneu en 205/45/16, pots Rémus, bas de caisse nickels, mais l'ancien proprios c'est surment prix un poteau en tournant car la portière gauche et l'aile arrière est légèrement défoncée et rouillée sur les griffes, attache de la ceinture conducteur pétée, jantes et pneux d'origine avec aussi)vendue 950 € mais faudra changer la portière et l'aile arrière ... Vla les photos :
[Image: face_civic.JPG]
[Image: coup_civic.JPG]
Pièces de Civic 1.6i16 à vendre ! Voir dans la section "Pièces détachées"
Fred087_vti Hors ligne
10-07-2003, 17:27:37   -
Pour ce prix la faut foncer car 950 € ca doit pas etre loin du prix des jantes! La portiere doit pouvoir se rattraper....
pouass~man Hors ligne
10-07-2003, 17:44:34   -
C'est pas cher comme caisse.......Question con: l'ancien proprio n'aurait-il pas légèrement taper de l'avant aussi car le parchoc fait un peu la gueule
kde Hors ligne
10-07-2003, 17:57:00   -
Ouais, le pare-choc avant n'est pas droit ... yaurait-il moyen de le redresser ? Confused
Les pneux sont en 205/45/16, est-il possible de mettre du 195/45/16 sans devoir changer de chambre à air (je sais pas si c'est comme les vélos ... :roll: ) car c'est hyper cher le 205/45/16 ! 2 fois le prix du 195/50/15 !!! Oops! Evil
Et puis, elle doit plus avancer cette petite 1.4i avec des jantes 16" !? :roll: Confused: :!:
antoine203 Hors ligne
EC9, ED7, FK3 et FireBlad
39 - Jura France
10-07-2003, 18:57:37   -
moi aussi j'ai une EC9.
deja il me semble que toutes les EC9 sont double carbu. Y a pas d'injecion.
Pour la question des chambre à air; y en a pas sur les pneus tubeless. Comme ca tu peux monter ce que tu veux comme pneus.
Perso, j'ai déja essayé les 195/50/15 mais c'est trop large pour la puissance du moteur. Grosse perte en accélération. Mais c'est vrai que le 175/70/13, c'est vraiment limirte en virage. Pour moi, le bon compromis, c'est le 185/60/14. Apres, ca dépend de ce que tu cherches: esthétique ou perfs.
Sur ma caisse, j'ai mis un capot d'ED7, le levre de pare choc de l'Ed7, et 4 jantes. Je poserai qq tofs.
Les Honda à la maison actuellement :
EC9 '90 (la voiture de mes 18ans...) , ED7 '91, FK3 '11 et 900 CBR RR FIREBLADE '94
kde Hors ligne
10-07-2003, 22:07:55   -
Oui, je m'en suis rendu compte après, c'est pas un 1.4 injection mais un double carburateur ... LOL
Perso, je trouve le 14" vraiment trop petit pour le look ... le 15" ça va, le 16" ça fait un super look ... 8)
Antoine203, oui, mets vite des photos !
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
11-07-2003, 12:29:27   -
a je vois qui a encore quelque EC9 qui persiste LOL
[Image: image4m.jpg]
39 - Jura France
13-07-2003, 13:21:36   -
comme j'arrive pas à inserer des photos, j'en ai mis une dans mon avtar. La qualité c'est pas trop ca!
Gougouille Hors ligne
20-12-2003, 01:07:33   -
Franck a écrit :FAQ Posté par Honda SPOON
modele : GL
3 portes
année: 88/91
carrosserie :EC932
MOTEUR
moteur Big Grin14A1
cylindrée : 1.396l
rapport volum :9.3
regime max : 6800
non cathalisé
sans ECU
C'est faux : il n'y a pas de regime maxi sur la EC9, y'a pas de rupteur.
39 - Jura France
20-12-2003, 13:36:36   -
exact, tu peux facilement dépasser les 8000 trs. L'aiguille dépasse le rrégime maxi du compte-tours!
20-12-2003, 17:49:59   -
antoine203 a écrit :exact, tu peux facilement dépasser les 8000 trs. L'aiguille dépasse le rrégime maxi du compte-tours!
En meme temps j'ai pas trop essayé d'aller au dessus de 8000 ! J'ai pas envie de me retrouver avec une epave Wink
J'ai avoisiné les 8000 une seule fois, sinon je change de rapport à 7000 Wink
OSAKA_91 Hors ligne
20-12-2003, 18:42:01   -
Y a pas de rupteur mais les carbu finissent par "s étrangler" a un certain régime.
J' ai eut une EC9 et de memoire elle a jamais dépassé les 7000tr/min
En tout cas stock ou avec une admi j' aimerai bien les voir les 8000tr
20-12-2003, 19:20:30   -
OSAKA_91 a écrit :Y a pas de rupteur mais les carbu finissent par "s étrangler" a un certain régime.
Elle y monte facilement la mienne (en tout cas TRES facilement à 7500), j'te fait une video des que je peux pour avoir la preuve à l'appui Wink
21-12-2003, 16:40:20   -
Sinon j'aimerai avoir la reponse à une question :
Dans mon moteur y'a un espece de petit boitier avec marqué dessus "ECU"
C'est quoi ?
21-12-2003, 19:13:23   -
Rupteur , je sais pas mais en tout cas, quand tu gardes la filtration d'origine le moteur mon a 8000 et +.
Essaye en virant le cache metallique et ton filtre d'origine et tu verras, c'est pas pareil !!!!
"We've all got something to fuck with."
mickael.cdp@caramail.com
http://membres.lycos.fr/tondeurmickael/
MATRIX Hors ligne
21-12-2003, 21:03:37   -
Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. En plus, le D14 c'est pas le moteur des Civic 1.4 is de 1996 ? Il me semble bien. Si je dis une connerie arrêtez-moi.
Steph38 Hors ligne
21-12-2003, 21:47:57   -
[Image: 247170_43_full.jpg]
[Image: 247170_44_full.jpg]
21-12-2003, 22:11:49   -
Honda SPOON a écrit :Rupteur , je sais pas mais en tout cas, quand tu gardes la filtration d'origine le moteur mon a 8000 et +.
J'ai un filtre à air sport GREEN et j'ai decoupé la boite à air, et gardé l'arrivé d'air froid qui va sur le filtre (comme une admi directe donc), et elle y monte tres bien à 8000 tours Wink
  [EG445] Freins grippés, demande d'avis/conseils etriers Yanro6 5 133 06-12-2024, 17:53:15
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic D série] Amélioration freinage Nippon racer 2 1 609 04-08-2016, 16:56:02
Dernier message: Paultugal
  [EG5] Amélioration civic eg Picsou59 17 3 711 16-06-2015, 21:52:23
Dernier message: Picsou59
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 560 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [EP1] Légère amélioration memeth17 7 1 954 20-11-2013, 21:24:11
  [EE9 & EE8] Demande de conseils pour supports moteur schubaker 11 4 987 22-10-2013, 00:12:37
Dernier message: schubaker
  [EC9] Demande conseil Remplacement des amortisseurs ec9auto 2 2 266 25-08-2013, 18:16:09
Dernier message: ballou
  [EC9]Préparation Civic EC9, quels droits et quels risques ? DimiEC9 94 17 417 01-01-2012, 21:08:25
Dernier message: geoffrey-06
  [EC9] Ressors court concerto sur civic ec9? morette37 4 3 091 15-12-2011, 21:45:10
Dernier message: morette37
  [eg4] amélioration moteur brice176 10 1 644 13-02-2008, 21:14:14
Dernier message: rsebconcept
