[EG5] Problème de vibration récurente
ZoumZoum45 Hors ligne
EG5 + CL9
45 - Loiret France
04-02-2014, 19:18:02   -   [EG5] Problème de vibration récurente
Salut tout le monde, j'aurais besoin d'un coup de main.
J'explique le soucis:
Il y a 2 mois j'ai changé mes disques et plaquettes AV et AR et, depuis ce temps progressivement j'ai rencontré des problèmes de vibrations a l'AV gauche. Les vibrations se sentant de plus en plus a des vitesse déclinante.
D'abord 140 puis 110 puis 100 etc...
J'ai contrôlé toute mes pièces mais je n'ai rien vu d'anormal a ce moment la.
Puis il y a 15 jours, j'ai découvert avec un amis que je n'avais aucune bague de centrage de ce coté-ci. De ce fait, je commande des bagues et échanges mes jantes avec des OEM le temps de pouvoir remonter avec les bagues. Avec les OEM, je n'est eu aucunes vibrations donc VICTOIRE! Je remets ensuite mes jantes avec des bagues de centrage neuves et plus aucune vibration donc problème a priori résolu.
Sauf que depuis hier sa recommence et je ne vois pas ce que sa pourrait être d'autre. La seule hypothèse que j'ai est le silent bloc de la fourche de l'amortisseur qui est mal en point (photo)
[Image: 14020406230686337.jpg]
Il me semble que c'est le numéro 14.
[Image: 140204062306972412.jpg]
Voila donc si sa est déjà arrivé à quelqu’un et qu'une solution à été trouvé, je suis preneur. Merci d'avance
Chacun sa route, chacun son chemin.
Passe le virage au frein à main !
(Modification du message : 04-02-2014, 19:34:23 par BloodyMurder.)
EG5 + CL9
45 - Loiret France
05-02-2014, 16:40:22   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Personne?
lekrokeur Hors ligne
05-02-2014, 17:57:29   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
question stupide mais bon : les boulons sont bien serres?(ils ne se desserent pas?)
Quand tu sens les vibrations et que tes a 110 cest le bruit? la caisse qui tremble ou le volant qui te dis que ca vibre?
EG5 + CL9
45 - Loiret France
05-02-2014, 18:07:35   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Ils ne se desserrent pas en roulant.
Les vibration se sentent maintenant aleatoirement du genre sa peut être au bout de 5km comme de 25 sans rien touché.
Quand sa se mets a vibré, je commence a en sentir de légere dans le volant puis, dans le siège et ensuite toute la voiture. Ce qui m'intrigue c'est vraiment le faite que ce soit autant aléatoire et avec des facteurs différent a chaque fois.
J'ai commandé la complète de silent-bloc avant, je change sa et je verrais si sa y change quelque chose.
(Modification du message : 05-02-2014, 18:08:41 par ZoumZoum45.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-02-2014, 18:08:56   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
tu as pas perdu de plomb d'équilibrage?
05-02-2014, 18:11:13   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
pourquoi ca partirai et reviendrai les vibrations avec un plomb en moins? :/
EG5 + CL9
45 - Loiret France
05-02-2014, 18:11:20   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Je ne pense pas, vu que sinon sa tremblerait quasiment tout le temps je pense. Il y a deux mois, j'ai tapé un trottoir en me garant sa a peut etre eu une incidence
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-02-2014, 18:40:57   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
parce que ça revient subitement alors qu'il avait réglé le problème avec les bagues
alors symptome idem, mais cause peut être différente Wink (et puis c'est pas long à vérifier Sac )
EG5 + CL9
45 - Loiret France
05-02-2014, 18:51:43   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Je prends ce kit, on vera bien ce que sa donnera...
http://fullcartuning.fr/energy-suspensio...ol-integra
06-02-2014, 09:24:17   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Ce que dis niavlysj se verifie vite meme si en general cest grandissant plus tu vas vite si cest un plomb dequilibrage mais regarde ca fait une piste en moins Smile
EG5 + CL9
45 - Loiret France
06-02-2014, 09:26:46   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Oui j'ai regardé ce matin avant de partje au boulot et il n'en manque aucun
Maj DiDi Hors ligne
06-02-2014, 12:09:54   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Rotule de direction. Lève ta voiture secoue ta roue ,si tu constante un jeu sur la rotule c'est qu'elle doit être changer.
Vérifie pour moi les symptômes correspondes avec une rotule en mauvaise état.
EG5 + CL9
45 - Loiret France
06-02-2014, 17:22:02   -   RE: [EG5] Problème de vibration récurente
Deja essayé cette hypothèse mais aucun jeu, j'ai un serieux doute sur le silent-bloc donc a voir quand je les aurais montés.
Merci pour votre aide les gars ^^
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 24 506 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [eg4] problème vibration 130-140km/h eg4b18c6 9 2 667 25-04-2014, 15:14:53
Dernier message: eg4b18c6
  [EG] Forte vibration du volant au freinage Overdoze 12 3 433 04-02-2014, 08:21:04
Dernier message: Francois_303
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 525 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [ee8] probleme d enorme vibration dans la voiture en siusvirage squall0131 38 7 774 12-05-2013, 20:47:46
Dernier message: Design-Z
  [ED7] vibration tremblement dreodim 1 1 397 09-11-2010, 10:08:25
Dernier message: sapporo13
  [ED7]vibration dans le volant yann1707 20 7 053 04-01-2010, 16:23:06
Dernier message: Exostall
  [AH53] vibration a 110 km/h papa pingouin 24 7 370 17-01-2009, 23:24:10
Dernier message: push
  vibration sur ed7 JAPALL 3 930 10-06-2006, 19:30:54
Dernier message: JAPALL
  probleme vibration ED7 civicman 55 12 2 698 11-05-2006, 17:17:32
Dernier message: civic90!!!
