/!\ Civic 92 LSI ne démarre plus
tobi68 Hors ligne
06-10-2007, 16:12:23   -   /!\ Civic 92 LSI ne démarre plus
ce matin ma voiture a démarré normalement, j'ai touché les injecteurs, elle a calé et depuis plus moyen de démarrer...
quand je tourne la clef la pompe à essence se met en route, elle fait un bruit de démarrage normal mais après plus rien...
impossibnle de la démarrer en la poussant non plus
après quelques petites vérif on a remarqué qu'iil n'y a plus d'étincelles sous les bougies... problème de tete de delco peut être?
sinon avec un ami mécano on pensait que cela venait peut être du coupe circuit, mais impossible de le trouver...
vous en pensé quoi?
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
06-10-2007, 18:49:03   -
j'ai eu le même problème sur mon EG4 et j'ai changer l'allumeur complèt car il était HS. ça peux ptet provenir de là surtout si tu n'as plus d'étincelle, et si ça venais du coupe circuit tu n'aurais plus d'allimentation électrique de la pompe, je connais pas mais je pense que le coupe circuit coupe tout les circuit électrique de l'auto, corriger moi si je me trompe!
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
07-10-2007, 00:42:37   -
Théoriquement il n'y a pas de fusible sur le systeme d'injection, mais quand tu dis " j'ai touché les injecteur" tu as fais quoi?
Es ce que le voyant moteur s'eteint?
Je dis ca parce que ce serait bizarre qu'au moment ou tu touche un truc, un autre truc tombe en panne au meme moment?
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 264 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 656 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 126 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 604 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 144 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 679 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 649 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 090 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 428 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 597 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
