[Civic 4G 1.5i] 2 cylindre qui donne pas ?
appodelectra Hors ligne
05-05-2009, 14:16:00   -   [Civic 4G 1.5i] 2 cylindre qui donne pas ?
alors ca serai pour savoir si personne n a une idée de mon probléme
le moteur fais comme si il tourné plus que sur 2 cylindre , le premier et le quatrieme pourtant il y a de la compression et du courant qui passe dans le 2 et 3 mais si je leur enleve leur cable des bougies le regime ne bouge pas et reste a 400t/m dimanche j ai constaté que l aiguille de température monté et descendé en meme temps que j accelerai je sais pas trop si ca a avoir, precision les bougies son neuve
et quand le moteur tourne la voiture tremble bcp et ca fume gris
en esperent que vous pourrez m eclairer
les made in japan c est le must
05-05-2009, 20:48:27   -
personne n a d idée?
Zanth Hors ligne
05-05-2009, 21:04:52   -
Elle tremble au ralenti, ou quand tu accelere ton auto ? Si c'est au ralenti, à 400tr/m, normal que ca tremble je pense.
Elle boit de l'eau ?! De l'huile ?!
05-05-2009, 21:32:09   -
elle tremble au ralenti, et non ni eau ni huile
moi j pensai au injecteur peut etre 2 de bouché ?
Zanth Hors ligne
05-05-2009, 21:40:54   -
Donc le faite de tremblé au ralenti, c'est du au ralenti trop bas (forcément sur 2 cylindres).
Tu as regardé si tu avais un code erreur ?
06-05-2009, 20:04:21   -
je sais pas ou on regarde ca ?
07-05-2009, 16:29:20   -
aaparament ce sont des soupapes qui serai cuite, sa couterai a peu pres combien en reparation si quelqu un a une idée?
et de plus maintenant je consomme de l eau donc je pense que sa pue
pierro59 Hors ligne
08-05-2009, 08:57:50   -
C'est possible que le moteur tourne sur 2 cylindres ??
Je suis d'accord que les moteur Honda acceptent beaucoup de choses mais la ...
Les tremblements, a 400rpm c'est normal lol.
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
totorina Hors ligne
08-05-2009, 09:31:57   -
modèle exact de ta voiture.
Les soupapes HS c'est pas de compressions normalement sur le ou les cylindres en cause. Tes bougies sont neuves, mais ton faisceau HT? Tête? Sinon fait faire un iag par un garage la c'est trop vague.
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 740 26-02-2013, 23:45:19
  [b16] realésage cylindre ou pas Ciderf 44 12 120 19-05-2010, 12:45:52
Dernier message: Ciderf
  P30 Spoon version 6 pour B16 sur ESI sa donne quoi ??? Z* 15 3 137 16-06-2006, 12:34:00
Dernier message: porcoleader
  mon moteur donne des à coups de temps en temps s2girl 36 7 609 29-06-2005, 18:35:03
Dernier message: Burner
  Donne contre bon soin.... (DEJA CONCLUS) Seba 4 1 270 02-04-2005, 11:25:42
Dernier message: Yob1
  Ma civ' donne des acoups au laché d'accelerateur!!! Bolton 5 1 321 02-09-2004, 09:38:42
Dernier message: Bolton
  silencieux inox double sortie ça donne koi? cyvric 11 1 959 16-03-2004, 21:54:23
Dernier message: cyvric
