P30 Spoon version 6 pour B16 sur ESI sa donne quoi ???
Z* Hors ligne
15-06-2006, 20:14:25   -   P30 Spoon version 6 pour B16 sur ESI sa donne quoi ???
Bonjour
voilla j aurai voulu savoir si quelqun avait deja essayer ce boitier sur ESI avec la carto spoon version 6 pour conaitre les impressions et les perfs de chacun Langue
car a la base s' est prevu pour les bloc b (P30) donc optimiser pour celui ci et pas pour ESI
et savoir s'il y avais des problemes rencontrer du a la modif de se boitier
voilla merci Smile
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-06-2006, 21:14:13   -
oui des problemes il y en aura ... tu possede un boitier et donc une cartigraphie pour une moteur a double AAC en tete, l'AFR, l'allumage et kelkes capteur sont different ... il ne te sers a rien ton boitier
Z* Hors ligne
15-06-2006, 21:17:03   -
s'est pas tres français tous sa xD
cet a dire ?? develope
on ma dis no prob au montage et je crois que HSI lon deja fait d apres se quon ma dit Langue
j aurai voulu savoir les prob pour les coriger si possible et les perf que sa peut donné
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-06-2006, 21:37:13   -
phisiquement le boitier se monte ... mais la cartographie (le programme dans l'ecu) n'est pas adapté a ton moteur ... et aucun interet d'adapter cette carto pour un moteur D ca n'as rien a voir ... autant faire une bonne cartographie sur mesure
Z* Hors ligne
15-06-2006, 21:42:54   -
le vtec sera pas plus tot quand meme ?
je monterai pas plus vite dans le vtec????
le rupteur servirai a rien ?
et si je prend le boitier p30 et carto spoon provisoire sa roulera mieu que stock no ?
et que je ja reprog par la suite ??????
honda_civic_1l516v Hors ligne
15-06-2006, 21:49:47   -
La valeur de ton boitier ne tient qu'au fait qu'une carto spoon y soit chargée.
Maintenant si tu la modifie,alors ne t'amuse pas a conserver le P30 mais modifie plutot ton boitier d'origine.
Sinon un declenchement du Vtec plus bas ne donne pas forcement de tres bon resultats,les honda Jdm declenchent plus bas qu'en france(pour des raisons de pollution) mais guere plus bas.
Sinon le rupteur sert a proteger ton moteur,le rehausser sans fiabiliser ton moteur,met directement de l'ether,ton moteur tiendra aussi longtemps mais surtout ca coutera moins cher.lol
Z* Hors ligne
15-06-2006, 22:02:14   -
je voudrais surtous savoir si avec un P30 avec carto original spoon
serai benefique sur ESI ! Langue
( par rapport au stock )
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
15-06-2006, 22:43:36   -
non !
Anonymous
16-06-2006, 00:20:32   -
fait toi faire une bonne reprog de ton ecu ça serra bien mieux et moins cher q un ecu spoon qui n est pas fait pour ton moteur Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-06-2006, 01:07:55   -
Une carto d'ESI d'origine et une carto VTI d'origine n'ont rien à voir. DONC PAR CONSEQUENT une carto modifiée de VTI restera toujours aussi inadaptée dans une ESI.
notnot Hors ligne
16-06-2006, 01:40:17   -
bha ya des gens ici qui reprogramment les ecus
si t'as un P30, bah achete un moulin ou une autre caisse Sac
ou tout simplement, mets le en vente ici, et fais toi reprogrammer ton P28 qui lui, est adapté au D16 sohc Wink
gooooood
porcoleader Hors ligne
16-06-2006, 03:14:50   -
Ben moi j'avais un P28 sur mon delsol VTI... pas terrible comme perfs...
Vive le ski
Z* Hors ligne
16-06-2006, 08:12:01   -
ouiai la je veut bien te croire lol ^^ s'est carement l inverse xD
la carto esi est forcement plus basse nivo perf que celle de la vti Langue
tu la toujour ton P28?
civic_16Turbal Hors ligne
16-06-2006, 10:39:15   -
Je crois que presque tout à été dit.
Le fait qu'un boitier se monte à la place de l'autre et vice versa est bien le seul point commun.
Les 2 moteurs sont COMPLETEMENT différents, donc les cartos seront à la rue pour ton Z6.
Comme il a déjà été dit, la valeur à la revente de ce boitier ne tient quà la carto qu'il contient. Le top ce sera toujours un boitier avec des cartos adaptées au véhicule, ce sera toujours plus efficace que Spoon etc ... mais le faire demande du matos, des connaissances, ou alors un pro compétent et pas mal de sous.... mais ça se fait 8)
Z* Hors ligne
16-06-2006, 11:51:24   -
ok merci pour toutes ses infos ^^
16-06-2006, 12:34:00   -
Nan le P28 est reprogramméen P30 maintenant... j'ai toujours mon P28 sur mon EH9 et j'ai un P5T d'Honda Accord 2l 16v qui me sert à rien.
Vive le ski
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 774 01-05-2024, 12:37:54
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 88 671 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [Honda EPC] 16.00 ! (Ancienne version du 01 10 09) DamienB45 123 34 595 14-12-2014, 14:07:50
Dernier message: bruno006
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 885 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [Honda EPC] Version 18.00 berseker45000 47 16 321 28-02-2012, 20:53:20
Dernier message: vtec37
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 087 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 054 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [b16a2] carto ecu p30 Ciderf 2 3 417 20-10-2011, 13:10:49
Dernier message: Ciderf
  [eg6] P30 jdm jacketman79 3 2 704 22-09-2011, 18:08:36
Dernier message: 1337CRX
  [P28 - P30] Topic pour rassembler les Cartos EDM krome 20 5 538 06-09-2011, 02:14:44
