Kounkoun78
Sujets : 48
14-07-2010, 00:00:23 -
[ Bras inférieurs de suspension arrières ]
Reportage Photos sur l'extraction des silent-blocs et de leurs cages métalliques
Dans un premier temps il faut démonter le bras arrière. Le bras est fixé à 3 point (chassis , amortisseur , bloc moyeu) .... douille de 14 pour les 3.
Sans oublier la barre anti-rouli .... douille de 12.
Voila les 3 victimes a qui ont va faire la peau !
Directement la douche de produit bien naturel (solvant quelconque ou essence au choix)
Ils font moins les marioles !
Une fois flammés , les silent bloc se retirent juste en poussant avec le doigt. Euh.... bien attendre que le bras refroidisse.
Les cages métalliques , avec leurs résidus. Vous pouvez laisser tel-quel , ça n'as pas d'importance puisque qu'elles vont aussi dégager.
Vous comprenez mieux pourquoi ils sortent facilement !!!
Maintenant il faut maintenir le bras fermement dans un étau (n'ayant pas de presse) pour sortir ces fameuses cages métalliques.
Un petit coup de WD40 , réellement efficace ou simplement psychologique, en attendant je n'ai galéré sur aucunes des extractions de cages métalliques.
Rajoutez une saignée à la scie à métaux pour détendre notre ami.
Avec un tournevis plat assez large et quelques coups de marteau , la cage sort progressivement.
Vous êtes un Winner :appl:
Comme par hasard , sur les 6 cages , c'est la dernière qui m'en a fait bavé (35 minutes).... mais son compte est réglé.
Votre bras enfin débarrassé de ses silent-blocs pourri !
Reportage Photos sur l'installation des nouveaux silent-blocs Energy Suspension
Silent-blocs pour la fixation de l'amortisseur (référence : 2270)
Appliquez généreusement la graisse fourni par Energy Suspension dans le logement du silent-bloc.
Même traitement pour le silent-bloc.
Bras + silent-bloc + planche de bois pour bien répartir la force sur l'ensemble du SB.
Surtout présentez le SB bien droit face à l'emplacement.... pas comme sur la photo .
Doucement, mais ça y va !
Même technique pour le 2ème silent-bloc mais avec 2 planche de bois pour évité de marquer le SB fraichement installé.
Encore une fois on renouvelle l'opération pour les fixations aux extrémités. Petite nuance, un SB intermédiaire fait son apparition mais rien de bien compliqué.
(référence : 2269 (ext) et 3283 (int)
Vous voila avec un bras et ces silent-blocs tout neuf. Je n'ai pas décris l'insertion des axes métalliques , mais rien de bien compliqué. Ne pas utiliser de planche coté axe pour bien centralisé la forcé exercé par l'étau.
Ouf , vous avez bien méritez une clope, une bière.... c'est vous qui voyez !
SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
14-07-2010, 10:23:30 -
Merci pour ton tuto ça va m'aider quand j'aurai à faire les miens
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
14-07-2010, 10:39:26 -
RA272 a écrit :Pour faire un recuit sur de l'acier, il faudrait dépasser 600°, je ne pense pas que ça soit possible avec juste un peu de solvant.
science des matériaux DUT GMP première année
quel beau reportage ma poule :!: au top !!!!!!
ça me motive pour le faire plutot que de faire le faignant à changer les bras complets
c'est cool ta civic va être prête pour le 25 juillet !!!!!
remy c
- France Messages : 1 895
14-07-2010, 13:05:02 -
Salut Kounkoun,
Super le tuto, ça paraît si simple à faire ! Bravo à toi, ça a une sacré gueule une fois monté. Il me tarde que tu nous donnes tes impressions sur route (après une bonne géo) !
Et pour ça :
Kounkoun78 a écrit : Maintenant il faut maintenir le bras fermement dans un étau (n'ayant pas de presse) pour sortir ces fameuses cages métalliques.
Refroidissement différentiel entre le bras (grande inertie thermique) et la bague (inertie faible). Une fois le bras à la même température que la bague (au bout des 35 minutes), ou si c'est à froid (EDIT pour Brakeless) hé bé ça va moins bien.
Brakeless
14-07-2010, 13:08:39 -
J'y ait penser toute a l'heure, faut que je test a les faire chauffer !!!
merci remy c,
foksapousse
15-07-2010, 08:21:30 -
Merci de nous faire partager tous sa en photos :top:
de retour en EP3...un jour!!!!
Kounkoun78
Sujets : 48
15-07-2010, 22:40:28 -
Un peu de news....
Changement d'un des gros silent-bloc arrière .... finger in the nose
Mais je n'ai pas trouver les marques situées sur le bras qui permettent de bien calé le SB. EN rouge sur les schéma suivants, ces sont les positionnement que j'ai fais un peu au pif
Bref, en ce moment je bloque sérieusement sur les silent-blocs " Rear Compensator Arm Bushings " , impossible de les rentré sans qu'ils se foutent de travers, donc tige fileté + écrou + rondelles.... on vera se que ça donne !
D16A9-ED7
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 527
16-07-2010, 21:11:26 -
Ah les silent bloc !!!
Je les avaient remplacé a 75% sur mon ED7 avant de la vendre
Bref c'est long chiant et tout ce qu'on veut mais le résultat est bien la!! Vraiment continue sur ta lancé, c'est LE truc a faire sur nos vieilleries!
Motivation !!!!!
Kounkoun78
Sujets : 48
20-07-2010, 12:32:39 -
Bon les silent-blocs " Rear Compensator Arm Bushings " ont été confiés à un pote qui a accès à une presse.
J'espère qu'il en bavera moins de moi
EDIT : Super , j'ai récupérer les silent-blocs et le logement métallique..... et bien ça pas été fait car ces cheminot sont des branques ! Apparemment la presse serai trop balèze et ils avaient peur de plier la pièce.
Donc demain RDV au petit magasin de bricolage du coin pour acheter tige fileté, écrou, rondelles.
MOTIVÉ
