Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
19-05-2010, 07:54:12 -
Bon anniversaire ma poule !!!!!!!!!
Kounkoun78
Sujets : 48
20-05-2010, 21:40:30 -
sayak a écrit :Pas trop confiance a tes camber kit les rotule sont pas super solide
Tu parle du kit skunk2 ?
Et bien en comparaison des Ingalls c'est vrai qu'ils dégagent une impression de jouet, mais pour l'instant ils n'ont pas bougés. Je vérifie régulierement leurs états car moi aussi j'étais inquiet.
Leurs réglages , et les vis n'ont absolument pas bougé
Kounkoun78
Sujets : 48
20-05-2010, 21:41:40 -
Aller un peu de news de ma part :
La vieille bête que je suis, vient de feter ces 23 ans, bref la vie continu...
(Au passage merci à Brabus , ricarlos , twentymak)
Impossible de retrouver ma douille Mcgard, je l'ai donc commandée cette après midi directement sur le site Mcgard grâce au certificat de sécurité = 18 (pourtant depuis 2 ans elle est toujours au même endroit)
Depuis quelques temps j'ai un bruit sourd (klong) qui se fait entendre sur les freinages appuiyés et au redémarrage. Surtout que le bruit est accompagné un ressenti au niveau du plancher coté conducteur. Il faut que je me penche sur le probleme même si j'ai deja ma petite idéé :o
J'ai commandé l'intégralité des silent-bloc sur energy suspension avec l'aide préciseuse de twentymak , que je tiens à remercier une nouvelle fois au passage
Et oui , je pense que mon probleme précédemment cité vient de là.
Voila je pense avoir fait globalement le tour des news...... ah non j'ai oublié
Je vous laisse chercher
Floeg6
Delsol EH6 et Civic Ek1
59 - Nord France Messages : 343
20-05-2010, 22:07:45 -
Pour ton klong je suis quasi certain que t'as un silent bloc de bras inférieur avant mort
Certainement celui bras/berceau.
Lèves ta roue avant gauche et secoue ta roue, si t'as du jeu repères d'où ça vient tu sauras tout de suite ce que c'est
En tout cas les sb energy tombent à pique!
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 43
20-05-2010, 23:00:50 -
:top: la commande
:o l'accoudoir ! depuis le temps que tu dois le monter celui là je te jalouse au plus haut point :ho:
tu en pense quoi de st'accoudoir ?
remy c
- France Messages : 1 895
21-05-2010, 07:56:00 -
Ca avance, ça avance, bon ça... 8)
J'ai le même "clong léger" à l'avant gauche quand je relâche le frein après un freinage appuyé. A priori, ça viendrait donc de là ! Merci pour l'info Kounkoun !
Flo, merci pour la confirmation !
Pour le reste (pièces, outils, camber, Wilwood, etc.), j'avoue être un peu largué, mes connaissances mécaniques étant très limitées. Mais ça a l'air très très bon, très orienté racing, c'est fait avec grand sérieux, il me tarde de voir ça un jour !
PS : au fait 23 ans, c'est pas vieux, c'est le bel âge ! 8)
Kounkoun78
Sujets : 48
02-06-2010, 01:54:27 -
Après plus d'un mois d'attente je reçois enfin ma commande Energy Suspension, la raison... quelques références uniquement disponible en rouge donc j'ai attendu pour recevoir du Full noir.
Déballage du colis :
Les boites jaunes sont les SB des barres anti-roulis avant et arrière, et la graisse à appliquer.
Et voila le reste du colis, le master kit completement déballé avec les notices pliées en petit bout
J'ai regroupé les SB entre eux , heureusement que les numéros de série sont notés directement sur les SB.
Mais alors aucunes idées pour les axes, car les identifier est pratiquement impossible.
Quel bordel, les SB d'un coté, les axes et les notices de l'autre, le gel dans un pauvre pot en plastique :x
Vous aurez compris que je suis EXTRÊMEMENT mécontent du service d' Energy Suspension. Je l'ai est contacté à ce sujet , j'attends une réponse de leur part avec impatience.
Quand je vois comment les autres membres de Japancar ont reçu leur Master Kit j'ai du mal à comprendre.
Pourquoi le Master kit n'a pas simplement été transféré dans le carton ? Pourquoi avoir éventré tout les sachets du kit ?
Je vais avoir besoin d'un coup de main pour identifier les axes, sinon j'ai bien vérifié , tout les SB sont présents ..........encore heureux :roll:
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
02-06-2010, 02:20:59 -
j'ai reçu le mien dans carton en vrac tous emballé individuellement par groupe SB/axe/notice:
reçu en deux semaines sans probléme pourtant.
je peut deja te dire que les vices longues sont pour les SB de barre stabilisatrice.
edit si ça peut aidé :
enssemble biette de bar stab:
SB de bras avant coté roue:
enssemble sb de triangle supperieure/de bras avant coté caisse:
[img][/img]
Taimana
02-06-2010, 02:25:31 -
Au moins tu l'as reçu...
perso ça fait 2 mois que j'attends mes SB de gros bras AR et toujours rien... Y'a deux semaine je les ai contacté et ils m'ont assuré que je devais les recevoir car ils étaient arrivé en France!
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trotoir sans la toucher
-->Mana's Baby Hiji5 B18C inside <--
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
02-06-2010, 02:44:20 -
Merde pas cool, y m'semble qu'il est arriver la même chose chose à Mount qui avait aussi commander un kit complet...
Perso je suis content d'eux... mais bon j'ai pas prit tout les SB chez Energy et j'ai commander séparément (pas un kit complet), et aussi que des rouges, puis à savoir que je leur est envoyer 1 ou 2 mail pour savoir ou cela en était, du coup j'ai tout reçu en 1 semaines et demie au lieu de 3 semaines environ qu'il m'avait dit à la base. Bref reçu tous dans leurs emballages etc...
Bref bon courage pour le montage mec !
ps: Kounkoun la barre stab avt ED9 est bien 18mm
remy c
02-06-2010, 08:13:57 -
Pas cool...
Ce ne serait pas la douane des fois qui aurait inspecté le colis ? C'est bizarre que les notices soient ainsi dissociées de leur lot respectif !
Bon courage Kounkoun !
Kounkoun78
Sujets : 48
02-06-2010, 18:26:40 -
takumi-86, merci pour les infos
Ce soir je penche de nouveau sur le probleme d'identification des axes métalliques.
Taimana, en effet :o et ils ne t'ont pas fourni de numéro de suivi ?
remy c a écrit : Pas cool...
Bon courage Kounkoun ! Merci à toi remy c, mais non j'ai eu confirmation que les douanes n'ont rien à voir là-dedans.
Réponse d'Energy Suspension à mon mail :
English Version:
From time to time a Hyperflex kit will come to us from the factory without any plastic baggies.
We of course dont have the equipment or supplies necessary to put them into baggies here. It has never been an issue before with any other customers as they're buying the parts, not baggies.
Have you reviewed the packing slip to see if all pieces are accounted for?
You can find that here:
http://www.energysuspension.com/assets/f.../17155.PDF
I assure you, we wouldn't intentionally go to the trouble to take them OUT of the bags before sending them to you, thats just the way that kit was supplied to us.
Additionally I would note that some customers specifically ask us to do this because it makes the parts easier to come through customs because they're accepted as "Bulk" bushings instead of 10 different individual kits by their local tax authority.
Version Française:
De temps en temps un kit Hyperflex viendra à nous de l'usine sans sacs de plastique. Nous avons bien sûr des EXCLURE l'équipement ou des fournitures nécessaires pour les mettre en sachets ici.
Il n'a jamais été un problème avant avec d'autres clients comme ils achètent les pièces, pas baggies. Avez-vous examiné le bordereau d'emballage pour voir si toutes les pièces sont prises en compte?
Vous pouvez trouver ici:
Je vous assure, nous ne serions pas intentionnellement se donner la peine de les sortir des sacs avant de les envoyer à vous, thats juste la façon dont kit nous a été fournie.
En outre, je tiens à souligner que certains clients nous demandent expressément de le faire parce qu'elle rend les parties plus facile de venir à la douane parce qu'ils sont acceptés comme étant «en vrac» douilles au lieu de 10 différents kits individuels par leurs autorités fiscales locales.
Taimana
02-06-2010, 22:34:08 -
Kounkoun78 a écrit :Taimana, en effet :o et ils ne t'ont pas fourni de numéro de suivi ?
Si si mais quand je vais sur le site de USPS y'a juste écrit :
Your shipment was accepted/picked up at 3:20 PM on April 5, 2010 in BURLESON, TX 76028 .
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 090
Sujets : 115
02-06-2010, 23:34:47 -
He ben je confirme bien que c'est le bordel grave avec le revendeur d'Energy suspension parts hein ..:roll:... je compatie car j'ai aussi le meme style de galère .. ...
Kounkoun78
Sujets : 48
02-06-2010, 23:44:01 -
tonyjee, sérieusement c'est vraiment la galère pour les axes métalliques, et la réponse (plus haute) d'Energy Suspension m'énerve encore plus. Ils prennent vraiment les gens pour des cons, quel barjo voudrais avoir son master kit en désordre , sans etre emballé.
Le comble , c'est que j'ai retrouver une rondelle métallique sous un rabat du carton tout au fond. Les bords du carton ayant souffert, elle aurai pu se trouver entre les US et la france :roll:
Je viens d'envoyer un dernier mail bien assassin, ça sert à rien mais ça détend :P
Maintenant il faut que j'arrive à identifier tout ces axes, mais leurs longueurs , diamètres (axes/orifices) sont très proches donc grosse galère en perspective.
