[Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
franofcholet Hors ligne
22-03-2024, 11:49:18   -   [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Bonjour à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'une Honda CIVIC 1.4L essence de 2001. (moteur D14Z6)
Elle est restée au garage pendant 6 mois et la batterie etait à plat. J'ai rechargé la batterie à bloc, mais ne parviens pas à démarrer..
Lorsque je tourne la clé, j'ai le démarreur qui tourne mais la voiture ne démarre pas et je constate que la clé verte clignote. J'ai pensé à un problème de fusible mais je n'en ai pas trouvé de défectueux.
J'ai pris une vidéo de la situation, que voici:
[Vidéo: https://www.dailymotion.com/video/x8uyb5i]
Après avoir cherché un peu sur ce forum, il semble que ça puisse être un problème d'anti-démarrage deffectueux.
ça me coutera beaucoup trop cher de remorquer la voiture jusqu'à une concession, alors je cherche une solution soit pour reprogrammer ma clé moi-même, soit tout simplement désactiver l'anti-démarrage (si quelqu'un a un tuto...)
Voilà merci beaucoup pour votre aide.
pierrusej9 Hors ligne
ej9 99
83 - Var France
26-09-2024, 07:19:28   -   RE: [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Salutation, en tant que mécano jte dirais bien de trouver un petit garage sympa apte, à l'aide d'une valise type kts ou autre, de bien vouloir tenter de recoder ta clef si le remorquage est possible (j'ai conscience que ça fait beaucoup de paramètres). Ceci dit t'aurais bien une méthode qui ne mange pas de pain... Certaines marque permettent, selon une cinématique précise de recoder les clefs manuellement sans l'aide d'un outil de diagnostique (Peugeot par exemple...). J'ai demandé à la diabolique intelligence artificielle si il existait une méthode similaire à celle ci pour honda, et voici ce qu'elle a vomit:
Exemple pour Honda (procédure générique pour la programmation d'une clé de télécommande) :
Mets la clé dans le contact et tourne-la sur la position On (II).
Appuie sur le bouton "Lock" de la clé dans les 5 secondes.
Tourne la clé en position Off, puis reviens à la position On.
Répète cette procédure 2 à 3 fois. Après la troisième fois, appuie sur le bouton "Lock" encore une fois.
Les portes devraient verrouiller/déverrouiller pour confirmer la programmation.
Fin de citation
Je ne sais pas concrètement si ta clef à été oubliée par l'ecu, ou si c'est l'anti démarrage qui déconne, dans tous les cas ni si la méthode décrite plus haut fonctionnera, dans tous les cas bonne chance à toi dans ta quête. 😇
TsoF Hors ligne
26-09-2024, 08:09:12   -   RE: [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Cette procédure c'est uniquement pour associer l'ouverture centralisé à la clé (plip déporté d'ailleurs).
La reconnaissance par le calculateur pour démarrer se fait au niveau du neiman qui lit la clé.
Ma Mazda 3 165cv
ej9 99
83 - Var France
26-09-2024, 08:14:08   -   RE: [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Du coup c'est valise obligatoire tu penses ?
Je viens de capter que le sujet n'est pas du 22/9 mais du 22/3... 🫣
Par contre je voudrais bien savoir ce qu'il est advenue de la panne 🤔
"rétrograde, faut rouiller la douane..."
(Modification du message : 26-09-2024, 08:16:39 par pierrusej9.)
TsoF Hors ligne
26-09-2024, 09:27:38   -   RE: [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Sur ces Honda là, il n'y a pas de valise à proprement parlé.
On check les codes défauts en shuntant une prise sous le tableau de bord et en comptant les clignotement du voyant moteur.
Pour reprogrammer une clé, ça se fait avec un appareil spécifique.
Concernant le soucis de démarrage, personnellement j'aurais déjà vérifier les soudures du main relay, responsable de 90 % des pannes de démarrage des Civic de cette génération.
Ma Mazda 3 165cv
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
26-09-2024, 14:31:27   -   RE: [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante
Hello,
Il y a un problème plus ou moins connu sur Ej9 avec tes symptômes, c'est le faisceau électrique qui frotte sur un support du collecteur admission sous ce dernier et vient avec le temps s'ouvrir et faire un court-circuit provoquant l'allumage du voyant clé verte et un démarrage impossible
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 140 17-12-2024, 15:08:28
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 589 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 669 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 290 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 690 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 882 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 422 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 114 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] Problème clé contact Beriah 4 1 372 21-08-2019, 23:51:38
Dernier message: Magenta94
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 379 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
