Zoko
C4 coupé VTS
94 - Val-de-Marne France Messages : 42
09-05-2016, 12:37:26 - Choix de cales
Salut tous le monde,
Je n'ai pour l'instant pas de japonaise mais j'ai quand même une question d'ordre générale.
J'ai acheté des combinés filetés pour mon C4 coupé et je dois commander des cales.
J'aimerai savoir comment vous choisissez les votres ?
Merci de votre retour,
(Modification du message : 09-05-2016, 12:37:43 par Zoko.)
Zoko
C4 coupé VTS
09-05-2016, 12:47:59 - RE: Choix de cales
Merci pour ton intervention très interessante.
C'est vrai qu'une voiture en carton mérite des élargisseurs de voie en plastique, c'est sûr.
Pour affiner ma question je voulais bien sûr savoir comment vous choisissez la largeur de vos élargisseurs de voies.
(Modification du message : 09-05-2016, 13:11:01 par Zoko.)
stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
09-05-2016, 13:30:40 - RE: Choix de cales
Le bois bien entretenu survivra à ton C4
Sérieusement pour les élargisseurs, en théorie ça ne sert qu'à "adapter" le déport de nouvelles jantes par rapport au déport préconisé pour ton véhicule.
Si d'origine tu as un déport de 35 et que tu craque sur des jantes à déport de 45 il te faut des cales de 10mm pour retrouver le bon déport, pour ne pas modifier la conduite.
A savoir aussi qu'il faut tenir compte de la largeur de la jante, si tu as d'origine de la largeur 4 et que tu veux passer en 8, c'est soit tu modifie le déport, soit tu peux plus tourner tes roues
Zoko
C4 coupé VTS
09-05-2016, 14:02:09 - RE: Choix de cales
Au top.
Merci pour cette réponse détaillée.
Dans mon cas, et même si j'ai les JR9 dans mon viseur, j'ai toujours mes jantes d'origines. Je veux juste éviter d'avoir les jantes trop à l'intérieur lors du raibaissement. Qu'elle soit bien parallèle aux flancs. D'où ma question.
(Modification du message : 09-05-2016, 14:06:50 par Zoko.)
TsoF
- France Messages : 14 132
09-05-2016, 14:58:29 - RE: Choix de cales
Il faut vérifier aussi que si tu mets des cales tu auras assez de filetage pour mettre tes écrous, sinon soit il faut des cales à doubles boulonnage, soit des goujons longs.
Zoko
C4 coupé VTS
10-05-2016, 14:15:38 - RE: Choix de cales
Merci pour vos conseils.
Du coup j'ai commandé des cales en 20mm avec la visserie qui va avec.
Ilyapluka comme on dit.
Zoko
C4 coupé VTS
10-05-2016, 15:14:44 - RE: Choix de cales
Oui c'est bien ça.
