Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 03:17:39
Choix de cales
Zoko Hors ligne Junior Member *
C4 coupé VTS
94 - Val-de-Marne France
09-05-2016, 12:37:26 #1
Salut tous le monde,
Je n'ai pour l'instant pas de japonaise mais j'ai quand même une question d'ordre générale.
J'ai acheté des combinés filetés pour mon C4 coupé et je dois commander des cales.
J'aimerai savoir comment vous choisissez les votres ?
Merci de votre retour,
Modification du message : 09-05-2016, 12:37:43 par Zoko.
toytoy77 Absent Jouet² 77 ***
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
09-05-2016, 12:43:35 #2
des cales en plastique feront très bien l'affaire mais si t'as la fibre écolo prend les en bois Wink
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
C4 coupé VTS
09-05-2016, 12:47:59 #3
Merci pour ton intervention très interessante.
C'est vrai qu'une voiture en carton mérite des élargisseurs de voie en plastique, c'est sûr.
Pour affiner ma question je voulais bien sûr savoir comment vous choisissez la largeur de vos élargisseurs de voies.
Modification du message : 09-05-2016, 13:11:01 par Zoko.
stryk Hors ligne Active Member ***
EG865
91 - Essonne France
09-05-2016, 13:30:40 #4
Le bois bien entretenu survivra à ton C4 Wink
Sérieusement pour les élargisseurs, en théorie ça ne sert qu'à "adapter" le déport de nouvelles jantes par rapport au déport préconisé pour ton véhicule.
Si d'origine tu as un déport de 35 et que tu craque sur des jantes à déport de 45 il te faut des cales de 10mm pour retrouver le bon déport, pour ne pas modifier la conduite.
A savoir aussi qu'il faut tenir compte de la largeur de la jante, si tu as d'origine de la largeur 4 et que tu veux passer en 8, c'est soit tu modifie le déport, soit tu peux plus tourner tes roues Wink
C4 coupé VTS
09-05-2016, 14:02:09 #5
Au top.
Merci pour cette réponse détaillée.
Dans mon cas, et même si j'ai les JR9 dans mon viseur, j'ai toujours mes jantes d'origines. Je veux juste éviter d'avoir les jantes trop à l'intérieur lors du raibaissement. Qu'elle soit bien parallèle aux flancs. D'où ma question.
Modification du message : 09-05-2016, 14:06:50 par Zoko.
EG865
91 - Essonne France
09-05-2016, 14:45:06 #6
Gaffe à pas trop déporter, le comportement du véhicule s'en ressent grandement !!!
Bon pour des cales c'est pas très grave, si ça te va pas tu les retire c'est pas comme des jantes à 2000 Wink
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
09-05-2016, 14:58:29 #7
Il faut vérifier aussi que si tu mets des cales tu auras assez de filetage pour mettre tes écrous, sinon soit il faut des cales à doubles boulonnage, soit des goujons longs.
Ma Mazda 3 165cv
C4 coupé VTS
10-05-2016, 14:15:38 #8
Merci pour vos conseils.
Du coup j'ai commandé des cales en 20mm avec la visserie qui va avec.
Ilyapluka comme on dit.
EG865
91 - Essonne France
10-05-2016, 14:32:19 #9
20mm ... soit vigilent les premiers km, les roues vont aller où elles veulent, c'est plus toi le maître Wink
C'est très amusant sur route pourrie, jusqu'au premier platane Sac
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
10-05-2016, 14:35:03 #10
(09-05-2016, 14:02:09)Zoko a écrit :  Je veux juste éviter d'avoir les jantes trop à l'intérieur lors du raibaissement. Qu'elle soit bien parallèle aux flancs. D'où ma question.
Tu peux mettre des cales d'1m ça ne changera rien à "l'inclinaison" de la jante, le rabaissement modifie le carrossage ( "l'inclinaison" ).
Il te faut faire une géométrie pour corriger cela s'il est réglable d'origine
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
EG865
91 - Essonne France
10-05-2016, 14:59:35 #11
Je pense qu'il voulait dire que les jantes et les ailes soient flush Wink
C4 coupé VTS
10-05-2016, 15:14:44 #12
Oui c'est bien ça.
3 359
Dernier message par NINJA
22-12-2005, 15:54:17
