Choix Huile transmission Evo VIII
Bastian Hors ligne
03-10-2015, 19:36:17   -   Choix Huile transmission Evo VIII
Bonjour à tous,
Venant d'acquérir une évo VIII (ma première Jap), pouvez-vous m'aiguiller sur le choix d'huile de transmission pour
- boite (6 vitesses)
- boite de transfert
- pont (photo ci-dessous)
Actuellement il y a de la 75w140. L'ancien proprio s'en servait le we en balade-arsouille + circuit
Moi pour le moment je vais m'en servir uniquement le weekend en balade-arsouille
J'hésite entre ces 3 :
Huile Motul Gear 300 75 W90 boite 100% Synthese 1L
Huile Motul Gear 300 LS 75 W90 boite 100% Synthese 1L (glissement limité)
Huile Motul Gear FF Competition 75 W140 boite pont 100% Synthese 1L (glissement limité)
La différence de prix m'est égale, je me demande juste si la 75w140 ne sera pas trop performante pour mon utilisation.
On dit qui peut le plus peut le moins, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les huiles.
Est ce que je peux mettre la même huile pour ces 3 éléments ? Que veut dire glissement limité ?
[Image: 2na1gnn.jpg]
PS : je rajoute que actuellement je trouve les vitesses difficiles à passer à froid.
L'indice à froid étant le même dans les 3 huiles ci-dessus (75w), est ce que l'indice à chaud influera sur cela ?
Merci d'avance pour vos réponses.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-10-2015, 17:47:15   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
voila, voila....
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1976&lang=fr
Catégorie : Voitures de tourisme
Marque : Mitsubishi
Modèle : Lancer Evolution (1996 - )
Type : Lancer Evolution VIII (CT9A) (2002 - 2005)
Moteur 4G63-DOHC
Capacité : Capacité filtre 0,3 litre
: Capacité lubrifiant 5,1 litre
Utilisation : Normale
Intervalles : Remplacer 7500 km / 6 mois
Produits : SELECT SP-X SAE 10W/40
  : TOPAZ SAE 10W/40
Utilisation : Conditions sévères
Intervalles : Remplacer 5000 km
  : TOPAZ SAE 10W/40
Boîte de transfert
Capacité : Capacité lubrifiant 0,6 litre
Intervalles : Contrôler 15000 km / 12 mois
: Remplacer 40000 km
Produits : GEAR OIL LS UNIVERSAL SAE 90
Boîte-pont (transaxle), manuelle W5M51 5/1
Capacité : Capacité lubrifiant 2,8 litre
: Remplacer 105000 km / 84 mois
Produits : GEAR OIL UNISYNT ZX SAE 75W/90
  : GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80
Boîte-pont (transaxle), manuelle W6MAA 6/1
Capacité : Capacité lubrifiant 2,2 litre
Différentiel, arrière
Capacité : Capacité lubrifiant 0,55 litre
Intervalles : Contrôler 20000 km / 24 mois
Produits : GEAR OIL PENTA SAE 75W/90
Différentiel, arrière, glissement limité
Différentiel, avant
Mécanisme de transfert de couple
Capacité : Capacité lubrifiant 0,55-0,6 litre
Produits : ATF J III
Circuit de freinage/d'embrayage hydraulique
: Remplacer 30000 km / 24 mois
Produits : BRAKE FLUID DOT 4
  : BRAKE FLUID DOT 5.1
Direction assistée
Capacité : Capacité lubrifiant 1 litre
Produits : ATF SUPER
  : ATF DEXRON III
Système de refroidissement
Capacité : Capacité lubrifiant 6 litre
Intervalles : Contrôler 30000 km / 24 mois
: Remplacer 60000 km / 48 mois
Produits : COOLANT M3.0
(Modification du message : 04-10-2015, 17:48:09 par gotboost.)
Bastian Hors ligne
05-10-2015, 18:39:25   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
Merci pour l'info, mais ce sont des valeurs type de motorex, comme chez motul : https://www.motul.com/fr/fr/products/recommendation
Exemple : ils préconisent de la 10w40 pour le moteur alors que tout le monde met de la 15w50 en 300v.
Je voulais plus un retour d’expérience et savoir ce que chacun met en fonction de sa configuration.
Et surtout savoir ce que vous pensez des 3 huiles que j'ai énoncées ? Laquelle ou lesquelles me conseillez vous ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
05-10-2015, 20:35:25   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
(05-10-2015, 18:39:25)Bastian a écrit : Exemple : ils préconisent de la 10w40 pour le moteur alors que tout le monde met de la 15w50 en 300v.
Adepte de la théorie du complot ?
LOL
La je ne peux plus rien pour toi ! j'ai passé l'âge de me prendre la tête pour le choix de l'huile (en toute franchise, de mon avis c'est de la masturbation de cerveau)
LOL
Sujets : 147
06-10-2015, 08:55:19   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
sinon tu prends de la redline, qualité au top pour moins cher que de la motul
Bastian Hors ligne
06-10-2015, 11:52:24   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
(06-10-2015, 08:55:19)boyou2 a écrit : sinon tu prends de la redline, qualité au top pour moins cher que de la motul
Quels indices ?
Sinon pour la motul, laquelle des 3 me conseil-tu ?
Sujets : 147
06-10-2015, 16:03:57   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
les indices seront suivants ton utilisation............
tu vas pas prendre de la w140 en transmission, si c'est pour tout les jours, c'est une dépense inutile.......
le glissement limité veut dire huile compatible avec les différentiels à disques.........
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-10-2015, 21:55:41   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
de toute façon il y a déjà un os: les rapports passent mal à froid.
Donc il y a en tout cas un peu de fric à mettre dans la boîte...
Sujets : 147
07-10-2015, 09:17:33   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
ou l'embrayage Confused
ColtiXim Hors ligne
07-10-2015, 10:18:32   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
Keep calm c'est un problème connu à froid sur les EVO Wink
Red line x2, à voir avec garage Varinot qui est annonceur ici...
Bastian Hors ligne
08-10-2015, 21:45:00   -   RE: Choix Huile transmission Evo VIII
(07-10-2015, 10:18:32)ColtiXim a écrit : Keep calm c'est un problème connu à froid sur les EVO Wink
merci Wink
  [EVO VIII] Panne du rétroéclairage du compteur ElSma 0 382 29-05-2023, 14:15:11
Dernier message: ElSma
  EVO VIII ne dépasse pas les 4500 rpm Kiboz 9 1 778 28-01-2020, 11:03:00
  Boite auto HS ! galant VIII D.H. KÖNIG 1 1 164 24-07-2019, 21:55:14
Dernier message: Uranium88
  Galant VIII changement de compteur Mano 4 2 610 02-04-2019, 15:11:26
Dernier message: Mano
  Transmission Claquement 3000GT shei48 11 2 543 05-09-2017, 09:13:36
Dernier message: ColtiXim
  Choix Huile moteur EVO VIII P.O.D 4 4 575 14-07-2015, 11:12:30
Dernier message: pels11
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 496 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  re arbre de transmission et pont arrriere mitsubishi lancer dams74140 1 1 639 06-01-2011, 20:03:12
Dernier message: crx vti eg2
  Huile pour EVO 5 LANEVO974 3 3 094 07-09-2010, 19:14:33
Dernier message: NINJA
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 5 176 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
