Transmission Claquement 3000GT
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
28-08-2017, 09:11:17   -   Transmission Claquement 3000GT
Bonjour !   Big Grin
Je vient vers vous pour que quelqu’un puissent m'éclaircir a propos de ma 3000gt, je vous explique Smile  :
Sa fait quelque temps environ 7 moi que j'ai un claquement au niveau du pont arrière ou de la transmission. (j'arrive pas vraiment a voir d'ou cela vient exactement).
Quand je lâche l'accélérateur et que j'accelere d'un coup sa claque, Par contre quand je monte dans les tours (vers 5500trs) en pleine cote j'ai pas que 1 claquement j'en ai jusqu’à ce que j’arrête l'accélération  shoot1  .
On m'a dit que sa peut venir du flector mais je ne le vois pas sur ma 3000GT... ET en cherchant cette pièces sur internet je ne la trouve sur aucun site de vente (oscaro, pieceautodoc....) en cherchant sur la revue de pièces détacher Mitsubishi qui et super mal détaillé je ne trouve pas non plus .
Ou pensez-vous a un problème de pont arrière (roulement?, réglage de pont?) Shock
Je ne mis connais pas vraiment en pont ...
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
ColtiXim Hors ligne
28-08-2017, 11:33:45   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Salut.
Je pencherais sur les silent blocs du différentiel AR.
Les supports du diff tapent sous le châssis au changement de rapport ou accel/decel rapide.
Avec le temps ils se dégradent fortement sous les contraintes.
Regarde ici !
Ou peut être aussi ça : Roulement arbre transmission
(Modification du message : 28-08-2017, 11:39:44 par ColtiXim.)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
28-08-2017, 11:41:33   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Ha ouiiiii !! Merci beaucoup
j’étais tellement buté sur mon pont arriéré (de peur de devoir le changé) que j'ai pas pensé au silent bloc qui le tienne !!
super merci de ta réponse je vais vérifié sa au plus vite
j'avais changé cela en pensant que sa vienne de la, vue l'etats ^^
(Modification du message : 28-08-2017, 11:41:58 par shei48.)
ColtiXim Hors ligne
28-08-2017, 12:22:40   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Remplace également ceux des supports moteur AV et AR, ils sont certainement flingués depuis le temps!
Si tu choisis de rester sur la qualité d'origine regarde chez https://febest.eu/ , très sérieux et t'y laissera pas un bras...
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
28-08-2017, 13:14:59   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Oui il sont mort quand j'ai changé la courroie de distri j'ai pris peur Smile
Super ton site je ne connaissais pas
Malheureusement i a pas grand chose pour 3000gt ...
(Modification du message : 28-08-2017, 13:21:22 par shei48.)
ColtiXim Hors ligne
28-08-2017, 13:29:51   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Il te suffit de renseigner ton numéro de pièce "Mitsu" dans la ligne OEM, sur le catalogue bien sur ;-)
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
28-08-2017, 15:03:57   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Ha d'accord donc il me faut la revue technique pour les numéros de pièces
ColtiXim Hors ligne
28-08-2017, 15:13:05   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Catalogue en ligne pour trouver tes références!
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
28-08-2017, 15:24:25   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Jolie, merci !
Tu connaître des sites pour acheter de la bonne pièces moteur genre coussinet de vilebrequin coussinet de bielle ... guide soupape , et surtout des poussoir hydraulique de phase 3 ^^
ColtiXim Hors ligne
02-09-2017, 00:35:59   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
OEM ou perf ($$$) ?
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
04-09-2017, 10:02:58   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Les deux a voir sur les prix Smile
ColtiXim Hors ligne
05-09-2017, 09:13:36   -   RE: Transmission Claquement 3000GT
Pour de l'OEM voir avec Partsouq (signalé plus haut), tu peux avoir un devis et la disponibilité des pièces en cliquant simplement sur les refs
Pour de la Perf voir ici : 3sx
  Choix Huile transmission Evo VIII Bastian 10 7 265 08-10-2015, 21:45:00
Dernier message: Bastian
  re arbre de transmission et pont arrriere mitsubishi lancer dams74140 1 1 639 06-01-2011, 20:03:12
Dernier message: crx vti eg2
