Cherche un croquis du debimetre s13 pour faire platine
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
12-12-2005, 21:29:50   -   Cherche un croquis du debimetre s13 pour faire platine
Je cherche un croquis avec les dimension de l'entree et les emplacement des quatres vis pour fabriquer une platine de fixation pour un filtre conique sur un debimetre de S13.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-12-2005, 21:55:11   -
Pourquoi tu le fait pas à partir du tiens ?
Sujets : 25
13-12-2005, 00:02:32   -
Ma caisse est garée toute la semaine et je suis en appartement donc elle n'est pas garée devant de plus je n'ai pas le temps d'aller demonter sinon je le ferai moi meme mais quelqu'un a du deja pensez a faire ça non?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-12-2005, 02:58:19   -
quel est le diametre de ton filtre
parce que moi je me suis fais plaisir lol
le diametre du filtre correspondait quaziment au diametre des fixation
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-12-2005, 03:01:33   -
[Image: maf+plexi.JPG]
[Image: maf+plexi+kad.JPG]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
13-12-2005, 07:23:16   -
Ou est ce qu'on se fournit en plexi comme ça?
Sujets : 25
13-12-2005, 09:36:27   -
Je ne connais pas le diametre du filtre, ca va dependre des dimentions du debimetre, mon père est revendeur JR donc il me commandera un filtre en fonction du debit qui doit passer au travers et de la taille de la fixation.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-12-2005, 13:12:54   -
Jibe, a casto il en on !!
fwikiller, alors ca va par contre pas facile de te donné les cote parce que le trou est excentré !!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-12-2005, 13:14:33   -
regarde
[Image: maf.JPG]
Sujets : 25
13-12-2005, 18:35:15   -
Merci, je crois que je vais devoir me faire violence et le demonter pour voir.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
16-12-2005, 01:00:51   -
Tous les filtres ont une sortie 3".
Un adaptateur coûte $3 sur Ebay et est souvent fourni avec le filtre.
$15 pour l'ensemble.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
16-12-2005, 07:30:06   -
Je suis pas doué, je trouve pas d'adaptateur seul sur ebay pour MAF de S14 Sad
16-12-2005, 07:48:38   -
Jibe, pas grave, prends en un de RS13 alors : faut juste agrandir les 4 trous de 2mm de diamètre environ pour qu'ils correspondent avec les fixations décalées Wink
  cherche personne en s13 s14 et s14a et autre nissan pour se rassembler winnie-civic-ej1 0 2 744 04-06-2013, 17:30:52
Dernier message: winnie-civic-ej1
  Cherche Mécano pour ma S13 en Haute-Savoie ou Savoie guytch74 0 1 649 30-08-2012, 16:31:00
Dernier message: guytch74
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 694 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 456 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 156 22-09-2011, 12:44:32
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 932 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  connectique débimétre vincent59286 5 1 512 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 824 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 17 091 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  s13 qui dort dans un jardin que faire!!!! black-jap 91 9 120 24-09-2008, 15:00:55
Dernier message: nomad
