problème celica 3SGE
m-tec-powaaa Hors ligne
21-07-2009, 13:32:28   -   problème celica 3SGE
voila j'ai un ami qui viens de nous ramener une très belle celica de 90 dans un état de conservation que j'ai encore jamais vu!! mais j'ai remarqué un petit problème : le voyant "economy" est toujours orange... jamais vert... je me rapelles avoir roulé des 4AGE et a bas regime le voyant est vert... un papillon dans le collecteur d'admission semblerait-il.
toujours est-il que la y'a un souci donc si quelqu'un pouvait m'aider Big Grin
tomlst162 Hors ligne
25-07-2009, 02:48:58   -
Salut je pense à un problème de débimètre d'air
lebof Hors ligne
26-07-2009, 12:17:41   -
ca risque pas d'etre le debitmetre d'air, sur ST182 c'est MAP sensor. Big Grin
De plus, c'est un capteur strictement seul qui envoi cette info.
Il peut etre tout simplement debranché, durit percée, capteur HS ou non alimenté. Wink
Ce capteur est de couleur blanche coté droit ver la barre anti rapprochement. Wink
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
27-07-2009, 12:28:21   -
Ce capteur n'a aucune influence sur la gestion moteur non? juste un indication tableau de bord il me semble?
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
27-07-2009, 13:10:25   -
cotoCRX a écrit :Ce capteur n'a aucune influence sur la gestion moteur non? juste un indication tableau de bord il me semble?
oui tu as raison
F Destroyer Hors ligne
27-07-2009, 13:42:57   -
D'ailleur parlons en de ce capteur, il capte quoi exactement? Car chez moi, que je sois a 2000 ou 7000 tours, du moment que je gaze pas, il reste vert..
Alors il indique quoi exactement? les gaz?
lebof Hors ligne
27-07-2009, 21:43:17   -
Il capte la depression qui regne dans le collecteur, si tu tend vers la PA, c'est que tu demande de la puissance donc conso. Big Grin
Oui cotoCRX, il n'as aucune influence sur la gestion moteur, c'est juste une indication, son vrai nom c'est un econometre Big Grin
roadrunner77 Hors ligne
27-07-2009, 22:02:45   -
faut arrêter de rouler la pédale d'accélérateur coller au fond du plancher LOL
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 826 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 824 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 769 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 788 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 332 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 939 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 164 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 548 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 120 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 28 475 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
