Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 10:58:42
Chaine distribution metallique.
almomo Hors ligne Newbie
26-11-2013, 16:52:07 #1
Bonjour
J'ai une Nissan Tiida année 2007.
Est ce que je doit changer la chaine de distribution ?
Si oui . A quel Kilometrage ?
barthmikou Hors ligne Active Member ***
26-11-2013, 17:03:31 #2
Une transmission par chaine est par définition "métallique", et non on la change pas.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
26-11-2013, 17:04:40 #3
Je viens de découvrir ce modèle, il est assez sympa Wink
Vu qu'il n'a pas été commercialisé en France de ce que j'ai lu, tu aura du mal à trouver une réponse ici (surtout que tu ne précise pas ta motorisation).
Tu n'as plus le carnet d'entretien de la voiture? Au pire un coup de fil à Nissan et ils te donnerons les modalités d'entretien de ton modèle Wink
PS : édite ton titre de façon à faire apparaître ton modèle ça attirera plus de monde, un titre du genre :
[Tiida] Entretien chaine de distribution sera parfait Yes
(26-11-2013, 17:03:31)barthmikou a écrit :  Une transmission par chaine est par définition "métallique", et non on la change pas.
En général non, mais ça s’entretient !
Modification du message : 26-11-2013, 17:05:31 par TsoF.
Ma Mazda 3 165cv
bobbymacferrin Hors ligne Senior Member ****
Honda CRX AF53 '85
26-11-2013, 17:23:19 #4
La Tiida , c'est une Clio 3 Estate rebadgée (ou presque) Nissan non ?
Modification du message : 26-11-2013, 17:25:02 par bobbymacferrin.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
Sujets : 148
26-11-2013, 18:51:42 #5
c'est bien ça
une chaine se détends, et n'est pas indestructible, donc faut commencer a y penser dans les 200 000km, acheter les pièces a 300 000km, et à 400 000km, tu pourras penser à changer les soupapes et les pistons, à cause du décalage causé LOL
28-11-2013, 13:07:57 #6
Ou pas ^^, 350 000 km démonter, même changer le tensionneur, tout est neuf, poulies idem!Donc c'est presque indestructible Big Grin
Sujets : 148
28-11-2013, 15:16:48 #7
stu veux je te sors des comparatifs de chaines de blocs dit indestructible, genre MB 300D/W124 ou BMW E34/TDS Big Grin
28-11-2013, 16:03:26 #8
Chaine nissan bien sur Big Grin
GRV4 Hors ligne Junior Member *
Mitsubishi Colt CJ
28-11-2013, 23:03:06 #9
Pour info, sur une Bluebird SR18DE, on a changé la chaine de distribution à 250 000 km à titre préventif (et par la même occaz le joint de culasse). Elle a été achetée en kit, incluant sprocket, guidages de chaine, tensionneur. Sur certains SR20, le revêtement en téflon du guidage s'usait à ce qu'il parait mais rien de bien alarmant!
Tu as quel bloc? Le HR15DE ou HR16DE? j'adore les HR15/16DE, petite spécificité, ils ont 2 injecteurs compactes par cylindre Langue
Modification du message : 28-11-2013, 23:16:50 par GRV4.
Amine Hors ligne Active Member ***
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
01-12-2013, 20:50:33 #10
Tout dépend de ton régime, j'ai pas le même moteur mais a 200 000 km elle commence a faire des petits clic a froid
Donc si t'as voiture est bien entretenu et le moteur n'a pas était trop poussé dans les tours, pas besoin de la changer
Modification du message : 01-12-2013, 20:55:13 par Amine.
[Image: i0x.png]
bidul82 Hors ligne Senior Member ****
Micra k11 swap GA16DE
17-09-2014, 22:11:28 #11
dans la famille on a eu une Primera GA16DE qui a tenu 520 000kms (sisi c'est la verité pourquoi je mentirais ?) et elle à pas eu de problème de chaine ! elle est partie à la casse pour un problème que le moteur calais à chaud
