Centralisation CRX
booster66 Hors ligne
11-05-2007, 12:19:10   -   Centralisation CRX
Bonjours!
Voila j'ai remarqué depuis se matin que ma portiere ne fermait plus! je peut la fermé qu'avec la clé! mais par contre je peut l'ouvrire avec le bouton! De quoi sa pourais venir?
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
nipponcar Hors ligne
11-05-2007, 13:05:17   -
regarde si ton moteur de porte fonctionne.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
11-05-2007, 13:24:39   -
Entends tu toujours le moteur de centralisation de la portière ?
Si oui, démonte la contreporte et regarde si la triglerie de la centralisation n'est pas déboitée.
Si non il peut etre HS ou n'est plus alimenté.
Honda c'est plus fort que Papa...
11-05-2007, 16:10:26   -
sa y est c'est raparé! c'etait une petite vis qui été deserré et donc sa tenné plus une tige!
merci Wink
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 487 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 959 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 16 464 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 704 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EP] problème centralisation BiBص 6 3 304 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [EK3] centralisation gurdil77 13 3 085 20-07-2016, 22:28:23
Dernier message: TsoF
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 825 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] centralisation Mika.vtec14 40 6 520 23-06-2015, 16:37:32
Dernier message: Bowers
  [EK4] Moteur de centralisation. Speedrunner 1 849 31-01-2015, 21:08:21
Dernier message: Speedrunner
  [Civic EK] Centralisation oem honda dam54760 0 1 309 27-10-2014, 20:18:11
Dernier message: dam54760
